Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Felgi touran?? ET??
stryj16
Skąd jesteś (miejscowość / region): pisarzowice
Posiadane auto: Audi A4 Avant 1.9 AFN
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 22 Mar 2009, 20:32
Felgi touran?? ET??
Witam kolegów.
Planuje kupno felg 17'' do mojego tourana, i mam pytanie związane z ET(osadzenie)
A mianowicie z jakim ET mogę założyć felgę do tourana, wiem że powinno być ET50 ale czy można założyć z innym ET, jeśli tak to jakim.
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 93/6
Wysłany: Nie 22 Mar 2009, 21:41
Re: ( Volkswagen Touran ) Felgi touran?? ET??
Fabrycznie VW dopuszcza np. 17" o szerokości 7" z ET 47 do tego opony 225/45 ale zaznacza że powinno byc zawieszenie sportowe a na krawędziach błotników tzw. flaps (takie plastiki długości ok. 10 cm i grubości z 0,5 cm.
Od rocznika '07 dopuszcza już 18" z szerokością 7,5", opona 225/40 a ET 49. Oczywiście plus wymogi jak wyżej a na dokładkę zmianę pochylenia tylnych kół. Tyle teoria...
W praktyce mam na czarnym założone 18"x J8 z ET35, oponki 225/40. Niektórzy potrafią do tego na tył dorzucić jeszcze pierścienie 10 mm.
Zawieszenie jest standardowe, więc optycznie trochę jest za duża "pustka" miedzy kołem a krawędzią nadkola.
Ciekawie wygląda natomiast Touran Cross:
- Przód 215/50 R17, felga 6,5" z ET 47
- Tył 235/45 R17, felga 8" z ET 37
W Crosie producent nie przewiduje innych fabrycznych kół Embarassed
Myślę, że to ET 35 będzie bezpieczne. Pamiętaj, że zmiana ET powoduje tez zmiany w kierowaniu i zachowaniu się samochodu (przesuwasz środek koła).
Tutaj możesz zobaczyć jak z boku wyglądają 17 z ET 47, ale z dystansami przód 10 mm i tył 16 mm (przy okazji obniżone zawieszenie o 35 mm)
Turanek morderator Smile
ZPA
stryj16
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 22 Mar 2009, 22:09
Wielkie dzięki
To już mam rozjaśnioną sprawę na temat felg.
Paweł86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk
Posiadane auto: VW Touran, Chevrolet Aveo
Wysłany: Pon 13 Kwi 2009, 18:15
A ja bym chciał założyć takie felgi http://moto.allegro.pl/item603577097_felgi_aluminiowe_18_opony_nowe_5x112.html
co wy na to
Turanek
Piwa: 93/6
Wysłany: Pon 13 Kwi 2009, 20:24
Widzę, że kręcą ciebie kręcone felgi Cool
Jak dla mnie pytanie, czy te felgi nie są utożsamiane właśnie z mercem?. Podobnie sprawa sie ma z MAM7 czy MAM8 znamienne dla AUDI.
Widziałem też zdjęcia Tourana na felgach z wąskimi ramionami (firma PDW, czy cos takiego) i niezbyt się mi podobały.
Zasadnicze pytanie to czy kupić coś taniego np. ok. 2500 złotych ładnie wyglądającego (ale co z wytrzymałością ?), czy może bardziej konserwatywnego ale oryginalnego (lepsza trwałość)?
Ja się od kilku miesięcy rozglądam i takie rezultaty:
1. spokojne ramionka
2. kręcone
3. R8
4. smukłe ramionka
5. ciekawe ramiona
6. drugie ciekawe ramiona
7. Oryginalne - ramiona (5) z mała polerką. Niestety linka zapodziałem, na zdjęciu jest felga na sklepowym stojaku z rur polerowanych, sprzedawca chyba z Ostrowa Wlkp...
ZPA
Paweł86
Wysłany: Pon 13 Kwi 2009, 20:36
No właśnie nie wiem czy warto ładne są ale jak będą się prezentować pojęcia nie mam i czy nic nie będzie ocierać
ATR
Posiadane auto: VW Touran 2.0 TDI AZV
Piwa: 12/5
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 15:56
To ja odgrzeje kotleta Very Happy
Mam zamiar kupić felgi do swojego tourana.
Felga ma być 16 cali, szerokość 6.5 bądź 7.0 cali. Jakie ET wybrać tak aby felga nie wystawała z błotników.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców...
Pomogłem? Postaw Piwo!
policho
Posiadane auto: VW Touran 2.0TDI BMN 170KM 2007
Piwa: 7/4
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 19:25
Jak zmierzyć ET (OFFSET) masz tutaj http://www.tirerack.com/images/wheels/tech/offset.gif
Jedynie dodam, że ET jest związane z szerokością felgi, a nie z jej średnicą ponieważ obwód opony nawet przy zmianie jej rozmiaru powinien zostać ten sam.
Oglądnij obrazek i odpowiedź gotowa tzn. przy feldze 7" ET37 z przodu i ET31 z tyłu dadzą taki wynik jak na obrazku z niemieckiego forum. Wydaje mi się, że ranty są zagięte aby nie tarły.
Oczywiście fabryczne ET dla Tourana przy feldze 6,5" to 47.
policho
Paweł86
Wysłany: Pon 23 Sie 2010, 22:46
Do mojego prawdopodobnie trafią takie R19 ET 40 co wy na to
Turanek
Piwa: 93/6
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 20:31
W sam raz do jeżdżenia na drogach po szkodach górniczych Laughing
Jeśli będziesz uważnie i wolno jeździł np. przez torowiska to jest szansa, że nie pogniesz felg.
Ze zdjęcia widać że to podróby (dwa rozstawy) więc pytanie czy wytrzymają?
Jeżdżę na 18-stkach i komfort jest znikomy, coraz więcej plastików skrzypi mi w środku, cóż taka cena...
Do następnego Tourana rozważam 17, zwłaszcza że na szybkie remonty dróg krajowych dwucyfrowych (takimi jeżdżę) się nie zanosi.
ZPA
Paweł86
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 22:23
Jeśli chodzi o felgi R19 lub R18 to będą tylko używane na jakieś zloty, imprezy, weekendy a tym autem i tak mało się jeździ a w razie czego żeby gdzieś jechać w dłuższą trasę z rodziną będą R16
GUCIO-59
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gauting/Bawaria
Posiadane auto: VW Touran 1.4 TSI R-Line /2009/
Piwa: 0/8
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 19:36
Czy to jest rozmiar felg do R-Line gdzie rozmiar opon to 225/40 R18.
To, co robisz dla siebie - umiera razem z Tobą. To, co robisz dla innych - jest nieśmiertelne!
gadu-gadu skype status
Turanek
Piwa: 93/6
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 22:56
Te moje 18-stki są z firmy Rondell.
Oryginalnie VW dopuszcza 18 cali od modelu '07.
Felgi: 71/2J x 18 ET 49
Opony: 225/40 R18 Nośność 92 Indeks prędkości Y
Do tego zawieszenie sportowe, Flapsy (plasticzki na nadkolach) i zmiana pochylenia tylnych kół -1°20'
Szersze opony ma Cross na tylnej osi 235/45 ale na felgach 8J x 17. Natomiast przód Crossa to 215/50 na 61/2J x 17
Co do felg wersji R-Line, to jak wyżej dopuszczone 18-stki. Wzór felgi "Omanyt"
ZPA
GUCIO-59
Piwa: 0/8
Wysłany: Pią 03 Wrz 2010, 06:30
Dzięki i wszystko jasne.... Very Happy
Volkswagen
Polo
29 800
92 000 km
Volkswagen
Golf
50 800
42 000 km
Volkswagen
Amarok
98 388
110 000 km
Volkswagen
Passat
60 258
134 606 km
Volkswagen
Touran
74 900
42 388 km
