Volkswagen
( Volkswagen T4 ) Brak wskazan temperatury
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne
zchemik
Wysłany: Pon 23 Mar 2009, 22:10
Witam ostatnio cos mi nawalilo w T4 1.9TD z 98r jest to juz wersja z licznikami takimi jak w Golfie IV .
ostatnio przestal mi dzialac wskaznik temperatury cieczy chlodzoncej ;| czasami zaskoczy ale w 99% przypadkow po odpaleniu niedziala ;| co to moze byc ??
z gory dziekuje za pomoc
kendoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślenice
Posiadane auto: Volkswagen Caravelle T4 2.0 KAT
Wysłany: Nie 10 Maj 2009, 23:22
Re: ( Volkswagen T4 ) Brak wskazan temperatury
mógł się przerwać po prostu kabelek i dlatego jak się "styknie" to coś wyświetli
heble w goorę
busyczesci
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rabka
Posiadane auto: Seat Alhambra
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 14:55
czunik temperatury w zbioriczku
sprawdz czujnik w zbiorniczku częsta usterka w t4
wojteqqq
Skąd jesteś (miejscowość / region): drzewica/łódzkie
Posiadane auto: mercedes vito 2.2cdi
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 00:24
nam 99% czujnik temperatury sprawdz ile ma pinów 2 czy 3 cena w sklepie ok.20zł
konradmv6
Skąd jesteś (miejscowość / region): bOLIMÓW
Posiadane auto: transporter 92r 2,5B+G
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 19:34
czujnik temperatury
u mnie na zbiorniczku są tylko 2 piny mam ten sam problem, brak wskazań temperatury, t4 2.5 benzyna 92r. może ktoś pomoże...
kendoo
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 22:00
O ile mi wiadomo w t4 (jak w mojej) są dwa czujniki - jeden dwu-pinowy połączony z urządzeniem sterującym np: Digifant, czy Simos. Kolejny czujnik cztero-pinowy połączony jest min. ze stacyjką. Może być nawalony ten czujnik cztero-pinowy, ale skoro masz objawy jak opisałeś to stawiałbym na kable. Nie pamiętam które piny trzeba pozwierac w kablu, ale w książce jest to ładnie opisane. jesli kable są ok, to po zwarciu pinów wskazówka poleci Ci do max, jeśli nic się nie stanie to stawiam na kable... (mogę się mylić, ale to będą piny 3i4, trzymając złącze prowadnicami do góry)
pozdrawiam
heble w goorę
123kamil
Posiadane auto: vw t4 1.9td 2000r, vw polo classic 1.4 60KM 1997r
Wysłany: Sob 24 Kwi 2010, 21:12
witam, ja mialem ten problem i wymienilem czujnik temperatury(4 pinowy) w bloku silnika...
postaw piwko jak moja podpowiedz pomoze;)
ak74
Skąd jesteś (miejscowość / region): TUSZYN
Posiadane auto: VWT4transporter9osob.1.9td2001
Wysłany: Sob 24 Mar 2012, 07:41
mam ten sam problem w t4 1.9td 2001r. tylko ze np wskazówka dochodzi do środka pola a potem spada na zero, po chwili zaczyna wędrować do góry ,i staje na 1/3 skali i tak przez cały czas.
czarny1x1x
Skąd jesteś (miejscowość / region): norwegia
Posiadane auto: sharon 1,9tdi ston? Carawelle VR6 2800 benzyna,/2,5 TDI
Piwa: 32/4
Wysłany: Sob 24 Mar 2012, 09:34
wymienić czujnik cztero pinowy
cos wymyślimy. żeby sztywna była furka to potrzebna jest rozpórka !!!!!!
joker_ek
Posiadane auto: VW Touran 2004 sil 1.9tdi AVQ VW Transporter 2001 1,9 TD sil ABL
Piwa: 9/0
Wysłany: Nie 22 Kwi 2012, 21:14
Rok temu mialem ten sam problem ,wymienilem czujnik ten 4pin i sytuacja wrocila do normy ,ale pare dni temu zapalila sie kontrolka od temperatury i miga ,wskaznik idzie na max ,po z czytaniu kodow pokazal sie blad 00750 i niewiem gdzie szkac przyczyny moze ktos juz tak mial i poradzil sobie z tym bledem
czarny1x1x
Piwa: 32/4
Wysłany: Pon 23 Kwi 2012, 21:57
to jakiś nie istotny błąd 750 =lampka usterek...... skasowanie i sprawdzenie czy nie pojawia się więcej wywołany jakimś błędem wymaga wykasowania
joker_ek
Piwa: 9/0
Wysłany: Pon 23 Kwi 2012, 22:01
po wykasowaniu pojawia sie ponownie ,wskaznik temp idzie na max i miga kontrolka temperatury
joker_ek
Piwa: 9/0
Wysłany: Sro 06 Cze 2012, 21:42
Witam mial by ktos wsad do licznika vw t4 ,zegary niebieskie sil ABL 1.9TD num zegarow 7D0 920 901 G ,doszedlem ze uszkodzony jest wsad i potrzebuje wgrac wolny od wad w linku moj uszkodzony http://wsad.t4.patrz.pl
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
22 900
186 000 km
VolkswagenTouran
21 900
213 260 km
VolkswagenTouran
94 900
171 000 km
VolkswagenTiguan
35 900
175 101 km
VolkswagenTouran
33 900
159 000 km
