Volkswagen
( Volkswagen LT ) Spadek mocy w silniku 2.5 TDI
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne
Miro05
Posiadane auto: Volkswagen LT35 Maxi 2.5 TDI 2005r.Fiat Bravo 1.2 80/16V 2001r
Wysłany: Sro 25 Mar 2009, 19:57
Witam serdecznie mam VW LT35 ze 109KM z 2005 roku z silnikiem 2.5 TDI.
Niestety od niedawna mam problem z mocą. Auto nie straciło kompletnie mocy lecz jest bardzo zmulone przy rozpedzaniu tak jakby turbina nie dzialala. Sprawdzałem czy wogóle pompuje powietrze i jest ok.
Moze ktos z was zna odpowiedz na ten problem...
Byłbym wdzięczny...[/b]
Patryk84
Posiadane auto: VW Bora 1.9 TDI 11o KM 1999
Wysłany: Czw 26 Mar 2009, 11:30
Re: ( Volkswagen LT ) Spadek mocy w silniku 2.5 TDI
zobacz czy oprogramowanie chipa jest dobre, czy czasem cos nie padlo jesli z turbina jest ok. Podepnij do kompa i zobacz ustawienia
MARIOD
Skąd jesteś (miejscowość / region): BRZEG DOLNY
Posiadane auto: VW LT 97 ROK ; 2.5 TDI
Wysłany: Pon 30 Mar 2009, 14:29
PROBLEM Z MOCĄ.
ROZPOCZNIJ OD PRZEPŁYWOMIERZA.
Miro05
Wysłany: Pon 30 Mar 2009, 21:51
Załorzyłem nowy przepływomierz i podpiąłem go pod komputer ale nie pokazał żadnego błędu i nadal ta sama sytuacja, nie wiem o co tam jeszcze chodzi...
Miro05
Wysłany: Czw 16 Kwi 2009, 17:23
Wkońcu znalazłem przyczynę.
To była wiązka kabli która idzie pod zderzakiem byłem u trzech mechaników którzy szukali wszędzie a nie zorientowali się że przyczyną mogą być kable które poprostu popękały.Dopiero czwarty mechanik okazał się choć troche myślącym i znalazł ten błąd. Po dwóch godzinach auto bylo gotowe do jazdy...
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Pon 18 Maj 2009, 05:54
To i tak bez rewelacji. Przepływomierz sie mierzy badaja mase powietrza zasysanego. Ale miec interfejs diagnostyczny to nie znaczy - wiedziec jak go uzywac.
Nie udzielam porad na PW.
legrant
Skąd jesteś (miejscowość / region): ziębice
Posiadane auto: VW LT 35 2,5 tdi 2004 r
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 21:23
Może to pomoże
Witam jak się okazało problem rozwiązał się sam Po ostatnich mrozach jadąc w trasę rozerwało mi intercoler objawy utrata mocy powietrze zamiast do turbiny wydostawało się na zewnątrz po wymianie na nowe (koszt z wymianą 800 pln) przejechałem ok 200 km i co ... to samo, tz nie zupełnie intercooler był cały ale mocy zero . Po przejechaniu kolejnych 400 km i gdy się w końcu rozjaśniło zaczęliśmy szukać mechaników którzy ew zerknęli by na silnik i coś doradzili jak się okazało kryzysu nie ma i wszyscy byli zajęci więc sami zaczęliśmy dochodzić co jest. No cóż nie dokręcona opaska węża który szedł od intercolera chyba jak teraz pamiętam do turbiny PO DOKRĘCENIU OPASKI EFEKT SAMOCHÓD CHODZI A RACZEJ LATA NIE SŁYCHAĆ TURBINY A RACZEJ TEGO CO DO TEJ PORY WYSŁUCHIWAŁEM Z NIEJ. Podejrzewam że w wyniku nieszczelnej instalacji woda skraplała się w intercolerze przez co doszło do rozszczelnienia Samochód chodzi teraz ok pali dużo miej. Zastanawiam się nad wymianą jeszcze tych gumowych węży na nowe Mam nadzieję że moje wskazówki pomogą komuś rozwiązać podobne problemy
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen LT »
Opinie o samochodach Volkswagen LT - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenPassat
79 900
83 000 km
VolkswagenGolf
4 800
2000r.
299 000 km
VolkswagenPolo
26 990
209 000 km
VolkswagenTiguan
94 000
71 500 km
VolkswagenGolf
18 499
249 000 km
