Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Chcę zalożyć hak holowniczy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
adameo2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechanów
Posiadane auto: VW Caddy 1.9 TDI 2006r
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 00:06
Re: ( Volkswagen Touran ) Chcę zalożyć hak holowniczy
No i zrobione.
Całkowity koszt to: pudełko wsuwek, 7 przekaźników po 5 zł i troche kabelków.
Przekaźniki wpięte w wiązkę lamp i pociągnięty stały plus od lampki podświetlenia bagażnika. Wszystko upchnięte w tylnim lewym boczku nad nadkolem.
W sumie zeszło się z robotą cały dzień ale było dokładnie robione Wink
Ale działa jak trzeba, jedynym nieudogodnieniem są odgłosy z przekaźników z tyłu auta, ale to tylko pykają jak no włączymy kierunek, więc i tak słychac ten z przodu więc jest to nie zauważalne.
CityMatic
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: VW TOURAN 1.9 105 kM 2005
Piwa: 1/10
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 07:47
adameo2 napisał:
No i zrobione.
Czyli zrobiłeś tak jak ja kiedyś montując moduł który sam wykonałem do fiata Puntohttp://punto.org.pl/zrobtosam/model188czylimk2imk2fl/80 faktycznie słychać było przekaźniki tylko jak działał kierunkowskaz...ale działało i działa to niezawodnie do dzisiaj Smile
W Fiacie punto też jest can. Wink
adameo2
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 23:35
Dokładnie.
Wszystko umieściłem w lewym tylnim boczku, tamtędy też idą wiązki do lamp więc tam się do nich wpiąłem bo nie są narażone na wilgoć jak lampy.
Jeszcze myślałem o zrobieniu wyłącznika całej wiązki np rozłączając masę.
mettenos
Skąd jesteś (miejscowość / region): GKA****
Posiadane auto: Golf 5 1.9 TDI+
Piwa: 17/3
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 12:23
Turanek napisał:
Każdy Bordnetz wspiera hak. Co rozumiesz przez to "nie znajduję kodowania" ? Trzeba tylko zmienić bit w odpowiednim bajcie w długim kodowaniu Bordnetza.
w takim razie jak się to ma do kodowania w moim bordnetz:
Uploaded with ImageShack.us
nawet próbując w binarach w 3 pozycji od końca wpisać 1 sterownik nie przyjmuje
natomiast w can-gateway kodowanie jest:
i teraz - jak się to ma do podłączenie oryginalnego modułu w moim Mk5, jest ktoś w stanie odpowiedzieć?
zajrzyj tu VCDS, przydatne informacje, kodowania, bloki pomiarowe
jeśli swym postem w jakiś sposób Ci pomogłem - postaw piwko Wink
matii
Posiadane auto: Master, Ford C-max, Sprinter 313 - 906
Piwa: 5/3
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 22:38
A ja się podepne pod temat i zapytam ile w dowodzie maja tourany kg na haka , czy będe mógł zapinać lawete 1800-2000kg ????
jarry
Posiadane auto: TOURAN HL 2.0 BKD DSG 2005
Piwa: 292/6
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 23:26
  • maksymalna masa przyczepy hamowanej - 1500kg
  • maksymalna masa przyczepy bez hamulca - 750kg
pozdrawiam, jarry
Touran - Leksykon | Webasto - rozbudowa - problemy | Światła dzienne - kodowanie | Wymiana licznika MFA+ FIS
gadu-gadu skype status
mettenos
Piwa: 17/3
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 19:28
hak założyłem wraz z modułem, wiązkę /7 PIN/ od modułu poprowadziłem do skrzynki z bezpiecznikami i teraz pytanie, czy ktoś dysponuje rozpiską czy też schematem podłączenia?
Jazło
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krapkowice woj.Opolskie
Posiadane auto: VW Touran 2.0 AZV 100 kW
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 21 Kwi 2011, 13:19
Powracam z problemem wykonania instalacji pod sterownik 8E0 907 383 C
Zakupiłem już potrzebne wtyczki, piny itp. Dostępne tylko w serwisie VW wtyczki + piny 200zł masakra. Mam już gniazdo 13 pinowe haka, sterownik wraz z pinami pora to wszystko połączyć w kupę. Czy ma ktoś może jakieś zdjęcia lub inne pomocne wskazówki do wykonania potrzebnej wiązki kabli?
Np. gniazdo haka 13 pin - pin nr 1 w gniazdku kierunkowskaz lewy kolor żółty do wtyku pin nr 4; gniazdko pin nr 2 przeciwmgielne kol niebieski do wtyku pin nr 1. to oczywiście przykład. Może ktoś ma bo z tego schematu 15.1 nie za wiele widzę. Ale ja jestem całkowitym laikiem w tych sprawach. Jest ciepło na dworze i w końcu można coś podłubać.
Jazło
Jazło
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 08:21
Ponawiam swoją prośbę. Może ktoś ma rozpiskę jak podłączyć 13 pinowe gniazdo do tego sterownika? jaki kabel gdzie powinien trafić?
Jazło
jarry
Piwa: 292/6
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 10:27
Wszystko masz podane na schematach które umieściłem. Ciężko już tłumaczyć schemat niejako "z polskiego na nasze". Jeśli masz z tym problem podjedź do elektryka samochodowego który albo ci wytłumaczy albo podłączy. Jak myślisz o podłączeniu przez elektryka to zdemontuj lewą stronę plastików jak idzie wiązka aż pod kierownicę. Wtedy dla elektryka to będzie 15 minut roboty.
pozdrawiam, jarry
Jazło
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 17:35
Już tak zacząłem robić. Poradź jak nie zdemolować plastików z przodu. Odkręciłem śruby za schowkiem i jeszcze 2 po prawej za osłoną ale nie wiem co dalej. Pod spodem jest wiązka kabli i co mnie martwi jest cała mokra.
Jazło
jarry
Piwa: 292/6
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 18:08
ale trafiłeś Shocked
właśnie obrabiam zdjęcia na ten temat, nie wiem czy dzisiaj skończę, ale mam taką nadzieję Smile
1 obraz = 1000 słów Wink
EDIT:
Zrobione, nie wiem czy ci wystarczy to co jest tutaj http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=606439
jak nie to dzwoń i pomogęSmile
pozdrawiam, jarry
Jazło
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 06 Maj 2011, 08:15
Dzięki! już rozmontowałem.
Jazło
el_domenico
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz
Posiadane auto: golf variant mk5
Wysłany: Pon 09 Maj 2011, 23:46
Witam wszystkich jako,że stawiam pierwsze kroki na tym forum. Dołączam się do tematu wiązki. Dzisiaj dostałem paczkę z klamotami i okazało się, że sprzedający(rozbierający) ciachnął kable jak lecieło na wysokośi tylnego nadkola. Mam sterownik (1k0 907 383 E) . Na wiązce mam dwie wtyczki z kablami do sterownika +5pin wtyczka do lampy(chyba) + 13 pin na zewnątrz. Całość umieszczam w golfie 5 kombi(2007).
Dysponuje ktoś fotką części pod kierownicę? Od tylnego nadkola w przód? Schematy w poście wspomnianym wyżej widziałem, nie widziałem tam wtyku 5pin, ale jutro od rańca będę rozkminiać "na spokojnie".
Jakie konektory i styki będą potrzebne do wpięcia się z przodu auta?
pozdrawiam
Domel
jarry
Piwa: 292/6
Wysłany: Wto 10 Maj 2011, 11:03
Wysłałem ci wiadomość na PW z namiarem telefonicznym.
pozdrawiam, jarry
Strona 8 z 10
VolkswagenGolf
59 900
119 000 km
VolkswagenGolf
64 999
75 000 km
VolkswagenJetta
37 500
217 000 km
VolkswagenTiguan
45 900
179 895 km
VolkswagenGolf
71 900
53 000 km
