Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Chcę zalożyć hak holowniczy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
magic1803
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bialystok
Posiadane auto: VW TOURAN 1.9TDI
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 22:05
hak
Jak wlacze kierunek prawy to próbnik miga.
W gniezdzie haka na pinie przeciwmgielnego nie daje prądu nawet przy włączeniu wszystkich swiatel.
Jutro podepne pod przyczepke i zobacze co sie dzieje.
A próbnik mam taki jak śrubokręcik z przewodem masowym.
I co to znaczy bo nie bardzo rozumiem(Funkcja przygaszania pmgielnego w aucie działa poprawnie, tylko nie na tym pinie gniazda haka. )
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 22:18
Re: ( Volkswagen Touran ) Chcę zalożyć hak holowniczy
Moduł haka po wykryciu podłączenia przyczepki i włączeniu pmgielnego tylnego automatycznie wyłącza je w pojeździe (dlatego pewnie przecinałeś ten przewód przy lampie) i podaje napięcie na lampę pmgielną przyczepy.
Chodzi o to, że np. podczas jazdy z przyczepką kempingową tylne pmgielna(e) z auta nie oślepiały kierowcy w lusterku, kiedy odbiją się od przedniej ściany przyczepki - taki bajer Cool
Turanek morderator Smile
ZPA
marekzu
Posiadane auto: VW Touran
Piwa: 11/1
Wysłany: Sob 13 Lis 2010, 00:29
mysle ze cos zle polaczyles - przejrzyj jeszcze raz polaczenia
stefany
Skąd jesteś (miejscowość / region): BYDGOSZCZ
Posiadane auto: TOURAN 2004 HIGHLINE 2.0 TDI 136 KUCY --------------- BORA 2000 BASIS 1,9TDI 115 KUCY
Piwa: 4/5
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 21:27
http://allegro.pl/hak-westfalia-vw-golf-v-jetta-touran-passat-plus-i1384433071.html
co sadzicie o tym haku
czy ten komplet mozna zalozyc do tourana 2004
wielki klopot bedzie z adaptacja i podlaczeniem modulu
czy lepiej kupic jakis polski hak z polskim modulem podlaczanym do lamp tylnych
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 22:33
Jeśli sprzedawca twierdzi, że pasuje do Tourana to nic tylko brać. Nawet gdyby sterownik był padnięty.
Niech ci poda numer części, na tabliczce musi być
ZPA
vw13
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rozdziele
Posiadane auto: VW Touran Higlline 2.0 TDI AZV 100kW
Piwa: 2/4
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 17:55
Kupiłem hak holowniczy z aukcji co podał stefany. Jak myślicie dużo będzie z tym pracy? Gość twierdzi, że do Tourana też pasuje, ma całą kompletna wiązkę. Chyba bez kodowania się nie obejdzie?
marekzu
Piwa: 11/1
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 22:15
sam montaz mechaniczny - z 2 godzinki -teraz o tej porze tylko w grzanym pomieszczeniu
stefany
Piwa: 4/5
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 09:19
daj znac jak zalozysz bo cena byla dobra jak na taki zestaw
teel
Posiadane auto: VW, Touran, Trendline, 1,9 tdi, '03
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 00:23
Mam auto sprowadzone z hakiem. Dzisiaj zauważyłem brak prądu w gnieździe haka - jak podpinam przyczepę, mam tylko pozycyjne. Jeszcze kilka dni temu wszysko było OK. Oczywiście w samochodzie wszystko gra.
Co to może być?
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 01:44
Rozumiem, że nie ma komunikatu/kontrolki na desce, że jakieś światła nie działają?
Czy tylko po tym, że są pozycyjne wnioskujesz, że nie ma prądu w gnieździe? Próbowałeś sprawdzić czy faktycznie tam jest?
Ciekawe czy hak był oryginalnie, czy dokładany, a jeśli dokładany to jaka była wiązka i sterownik: oryginalna czy nie...
Najlepiej sprawdzić VAG/VCDS czy sterownik gateway widzi sterownik przyczepy.
ZPA
teel
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 11:44
Sprawdzałem i przy włączonych świałach pozycyjnych i awaryjnych w:
gnieździe 13 pin (na jednym przewodzie jest prąd (probówka się świeci) na innym przewodzie (probówka się żarzy)
po zamontowaniu przejściówki na 7 pin (na jednym przewodzie probówka się żarzy).
Przyczepę chciałem podpiąć wieczorem, natomist rano byłem u mechanika i podpinał mi się chyba VAGiem - obok bezpieczników jest gniazdo, ale coś miał zepsute, bo jak się podpioł to padł mi bezpiecznik nr 26 (objawy po włączeniu zapłonu było - stale: włączone światła mijania, wyłączone ESP i chodził wiatrak chłodnicy), po wymianie tego bezpiecznika wszystko wróciło do normy.
Teraz zastanawiam się czy oprócz ego bezpiecznika nie zwalił mi coś jeszcze - inne bezpieczniki sprawdzałem i są OK.
Nie wiecie gdzie mógłbym w Warszawie podjechać w niedzielę, żeby ktoś z serwisu mi to sprawdził VAGiem i ew. naprawił?
marekzu
Piwa: 11/1
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 13:40
w gniezdzie 13 pin powinnes miec na styku 9 - 12V stale , 10 - 12V po przekreceniu kluczyka , cala reszta ktora cie interesuje
1- lewy kierunek
2- przeciwmgilene
3- masa
4- prawy kierunek
5- pozycja prawa
6- stop
7- pozycja lewa
Orginalny sterownik powinien byc schowany po lewej stronie w nadkolu - widac go po wyciagniecu klapki
Mozliwe ze sterownik zostal uwalony przez jaka samorobe instalacji w przyczepie
teel
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 14:57
Swieci mi się jeszcze kontrolka od spalonej żarówki i nie świeci się żarówka 5W w lewej tylnej lampie, ale żarówka jest OK.
Instalacja w przyczepie była OK, jedna z większych wypożyczalni w W-wie i do samogo końca jak przyczepa była podpięta w zeszłym tygodniu wszystko było OK. Teraz chciałem ją podpiąć i kicha, coś się zwaliło.
Po wyciągnięciu klapki (myślę, że chodzi o tę z lewarkiem) widzę tylko kawałek wiązki elektrycznej.
Hak był zakładany w Holandii, nigdzie nie uderzyłem gniazdem o ziemię czy coś w tym sylu, przy gnieździe wszystko wygląda OK.
marekzu
Piwa: 11/1
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 15:01
a wczesniej ten blad tej zarowki tez swiecil??
podmien ta zarowke na inna , podepnij auto pod kompa i sprawdz czy jakiegos bledu nie masz
teel
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 15:50
Trzasnąlem klapą i się wszystko naprawiło, kontrolka zgasła i żarówka się zapaliła. Prądu w gniezdzie dalej nie ma.
Nie wiem gdzie się podłącza ten moduł?
Strona 3 z 10
VolkswagenGolf
55 900
94 000 km
VolkswagenSharan
41 900
127 788 km
VolkswagenPassat
52 900
219 000 km
VolkswagenPassat
38 800
270 000 km
VolkswagenCaddy
28 900
220 000 km
