Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Chcę zalożyć hak holowniczy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
marekzu
Posiadane auto: VW Touran
Piwa: 11/1
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 15:54
Re: ( Volkswagen Touran ) Chcę zalożyć hak holowniczy
U kumpla modul siedzi wlasnie w tym schowku po lewej - ja swoj tez tam wsadzilem
teel
Posiadane auto: VW, Touran, Trendline, 1,9 tdi, '03
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 16:28
czy mam odkręcać cały boczek? bo są plastiki i nic więcej nie widać...
teel
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 18:05
byłem w serwisie, podpieli się pod gniazdo z urządzeniem diagnostycznym, to o wykazało:
włączone światła pozycyjne,
na urządzeniu świeciła się dioda od świateł stopu.
Włączone światło przeciwmgielne - świeciła się kontrolka od stopu,
przy kierunkach nie świeciło się chyba nic.
No i teraz pytanie: Co to może być ???
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 20:00
Oryginalny moduł jest podpięty pod dwa bezpieczniki (prądowe) i trzeci podający napięcie sterujące.
A co ty tam masz to nie wiadomo. Zobacz do instrukcji, schowka może jakiś ślad pozostał. Dalej możesz zacząć sprawdzać bezpiecznik po bezpieczniku w skrzynce (mam nadzieję, że tam go podpięli).
Możesz też ściągnąć boczek by dotrzeć do sterownika, zobaczyć jego opis względnie podpięte przewody.
Objawy opisane przez ciebie pasują do częściowego braku zasilania.
Co do testera gniazda to powinien on co najmniej symulować obciążenie żarówką/ami. Więc najlepszy tester to decha z lampami Laughing
PS. Ciekawe czy po podpięciu przyczepy i włączeniu tylnego p.mgielnego będzie się ono paliło w samochodzie.
Turanek morderator Smile
ZPA
Jazło
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krapkowice woj.Opolskie
Posiadane auto: VW Touran 2.0 AZV 100 kW
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 19:13
Kupiłem taki hak! http://allegro.pl/show_item.php?item=1346847114 Czy ktoś zakładał może taki model? Dużo roboty z zamontowaniem?
Jazło
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 19:32
Różnice między hakami są znikome. Co trzeba zrobić opisałem na pierwszej stronie tematu. U ciebie będzie taka różnica, że w dokładce musisz wyciąć miejsce na wsporniki do kuli. Dobrze pokombinuj, bo zderzak montujesz wsuwając go na boczne ślizgi. Może będziesz zmuszony montować go bez dokładki, dopiero później ją założysz. Sprawdź najpierw jak pójdzie oddzielenie jej od reszty zderzaka.
ZPA
Jazło
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 18:18
http://allegro.pl/nowy-modul-haka-wiazka-sterownik-przyczepy-zobacz-i1442412196.html czy ktoś mógłby mi powiedzieć czy ten moduł będzie dobry do Tourana?
Jazło
jarry
Posiadane auto: TOURAN HL 2.0 BKD DSG 2005
Piwa: 292/6
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 18:41
Jest przecież podany nr telefonu, zadzwoń na pewno powiedzą. Z opisu według mnie jasno to nie wynika, może tak być, że błędy będą przy sprawdzaniu żarówek (Cold Diagnosis). A nawet jeśli nie, to nie wyobrażam sobie, żeby wyłączał ci ten wynalazek tylną przeciwmgłę oraz tylne czujniki parkowania oraz, w zależności od sterownika ESP, żeby go przestawiał w tryb z przyczepą. Nawet jak nie masz teraz tylnych czujników to zawsze możesz je zainstalować i wtedy d..a zbita. Ja właśnie jestem w trakcie, zderzak już pomalowałem i założyłem, czekam na lepszą pogodę i zabiorę się za kablownię w środku. Oczywiście manual powinien się pojawić Smile
Jakby ktoś chciał oryginalny moduł to jeden mi się po garażu plącze. Chętnie odstąpię.
pozdrawiam, jarry
Touran - Leksykon | Webasto - rozbudowa - problemy | Światła dzienne - kodowanie | Wymiana licznika MFA+ FIS
Ostatnio zmieniony przez jarry dnia Sro 09 Lut 2011, 13:27, w całości zmieniany 2 razy
gadu-gadu skype status
Jazło
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 20:26
A ile byś sobie cenił? pisz na priv trotyla@wp.pl
Jazło
marekzu
Piwa: 11/1
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 00:27
wg opisu obciazenie na wejsciu po 2mA - nie bedzie problemu z diagnoza - wiem bo sam mam cos podobnego
CityMatic
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: VW TOURAN 1.9 105 kM 2005
Piwa: 1/10
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 07:49
Mam takie pytanie:
Który moduł jest lepszy do Tourana
Hella czy Westwalia
i czy każdy nr pasuje do naszych autek(czy wystarczy oznaczenie VW/Audi)
jarry
Piwa: 292/6
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 11:54
CityMatic napisał:
Mam takie pytanie:
Hella czy Westwalia
A to nie jest tak, że Hella produkuje pierwotnie ten moduł a Westfalia swoje tylko przebrandowuje i sprzedaje Hellowskie pod swoją firmą? Ergo powinny to być dokładnie te same urządzenia.
pozdrawiam, jarry
CityMatic
Piwa: 1/10
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 13:03
Być może? Tylko zastanawiam się czy można zdiagnozować taki sterownik poprzez np: vcds czy zostanie on wykryty?
Bo skoro łączy się z can to powinien mieć jakieś ustawienia choćby do ESP
Rolling Eyes
Pytanie moje jest spowodowane tym, że kupiłem sobie hak, i wiosną chcę go zamontować i chciałbym to zrobić nie tyle najtaniej ale najlepiej.
Wink A teraz brak mi modułu do haka i chcę kupić najodpowiedniejszy.
jarry
Piwa: 292/6
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 13:16
Moduł się nie zgłasza jako taki (nie możesz go diagnozować ani kodować), kodujesz go w Gateway'u (u mnie bajt 2 bit 6 - urządzenie 69).
Moduł ESP z opcją przyczepy jest w autach wyprodukowanych od 6 czerwca 2005 roku, w tych autach przekodowanie modułu hamulców jest obowiązkowe, robi się to poprzez "adaptację J104 - stabilizacja z przyczepą".
Od roku modelowego 2009 należy tylko sprawdzić czy się funkcja stabilizacji przyczepy aktywowała.
Westfalia pisze też żeby wkodować w CECM moduł haka, w bajcie 8 zmienić bit 7 na 1 a pozostałe zostawić bez zmiany. Dziwnie to wygląda jak dla mnie, VCDS pokazuje tam regulację przyciemnienia świateł mijania w trybie dziennych.
Można to podejrzeć tutaj http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=549284
pozdrawiam, jarry
Ostatnio zmieniony przez jarry dnia Sro 09 Lut 2011, 19:47, w całości zmieniany 2 razy
CityMatic
Piwa: 1/10
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 13:55
jarry napisał:
Moduł się nie zgłasza jako taki (nie możesz go diagnozować ani kodować), kodujesz go w CECM i on wyłącza ci przy podpiętej przyczepie tylną przeciwmgłę i czujniki parkowania z tyłu. Co do ESP to od odpowiedniego roku i oprogramowania w samym ESP on się zaadoptuje do pracy z przyczepą. Ale to już pewnie Turanek tylko wie od której wersji oprogramowania Smile
No i wszytko jasne.
Widzę, ze sprzedawałeś "Hela" a u siebie też masz taki? czy montaż (kabelkologia)jest trudna?
Strona 4 z 10
VolkswagenScirocco
27 900
186 249 km
VolkswagenGolf
15 990
212 318 km
VolkswagenTouran
33 900
160 000 km
VolkswagenTouran
23 499
275 000 km
VolkswagenPassat
69 900
121 000 km
