Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Chcę zalożyć hak holowniczy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
Jazło
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krapkowice woj.Opolskie
Posiadane auto: VW Touran 2.0 AZV 100 kW
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 15:57
Re: ( Volkswagen Touran ) Chcę zalożyć hak holowniczy
Czy ktoś z kolegów forumowych mógłby mi opisać poszczególne wejścia w tym sterowniku HLO? Jeśli ktoś wie jakie jest właściwe oznaczenie tego najmniejszego wtyku 4 pinowe? Byłem dziś w ASO i pierwsze dwa mi ściągną ale te trzecie najmniejsze 4 pinowe nie maja pojęcia co to jest? Mają nowe sterowniki wraz z wiązką i nie ma tam takich wtyczek. Pytałem o schemat podłączenia ale powiedzieli że nie ma możliwości uzyskać od nich schematu.
[/img]
Jazło
jarry
Posiadane auto: TOURAN HL 2.0 BKD DSG 2005
Piwa: 292/6
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 17:09
tej najmniejszej nie widziałem na schemacie, czyli może nie bierze udziału w "grze" ?
pozdrawiam, jarry
Touran - Leksykon | Webasto - rozbudowa - problemy | Światła dzienne - kodowanie | Wymiana licznika MFA+ FIS
gadu-gadu skype status
Jazło
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 17:18
Robert a ten schemat jest pod HLO czy Westwalia? bo ten drugi ma tylko 2.
Jazło
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 22:17
W zależności od numeru części są różne rozwiązania sterowników:
1. Starsze 3 gniazda: 16, 12, 12 pinowe - (3 gniazdo do automatyki otwierania/zamykania kuli - Touareg, Q7) np. 1K0.907.383._, A
2. Starsze 3 gniazda: 6, 14, 4 pinowe (3 gniazdo niepodłączone) - np. 8E0.907.383._, A, B, C
3. Nowsze 2 gniazda: 16, 12 pinowe - np. 1K0.907.383.E
Z tych sterowników, które widziałem wszystkie był od Helli. Pierwsze sterowniki byłe niediagnozowalne. Im nowszy Touran tym więcej dodatkowych kodowań obejmujących np. sterownik Parktronicka (ustawienie offsetu), Hamulców (układ stabilizacji jazdy z przyczepą), ewentualne fleszowanie Gatewaya.
Turanek morderator Smile
ZPA
adameo2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechanów
Posiadane auto: VW Caddy 1.9 TDI 2006r
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 00:13
a ja nsadal proszę o pomoc w podpowiedzeniu ktróry kabelek do czego idzie bo nie mam wtyczki, dokładnie te 8 kabli. może są takie same kolory jak w westfali.....?
Jazło
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 09:34
Ja mam wersje sterownika starszą 3 gniazda: 6, 14, 4 pinowe - 8E0.907.383. C to według tego co piszesz muszę podłączyć tylko dwa pierwsze? anie wiesz do czego miało służyć te 4 pinowe?
Jazło
ebarc
Posiadane auto: Skoda Octavia II 1,9 TDI
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 22:14
Usunięty do czasu wyjaśnienia - pkt. 22 RF
Turanek
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 22:59
@amadeo2
Można tylko spekulować. Pomarańczowe to może być CAN, tylko dlaczego są zdublowane i grube? Poza tym powinny być skręcone, może odpruj trochę izolacji. Dalej, jak już tu wcześniej pisałem.
Może napisz do producenta...
@Jazło
A co się tak interesujesz tym czego nie ma. Sterowniki są robione w standardach obudów i płytek, ale nie muszą mieć wyprowadzonych pinów. Domyslam się, że to gniazdo pod otwieranie/blokowanie haka.
ZPA
Jazło
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 10:43
czy mógłby ktoś podać mi schemat podpięcia instalacji do tego sterownika chodzi o wtyczki i jak wpiąć do instalacji auta? mam kumpla który się tym zajmie ale musi wiedzieć i mieć rozpiskę kabelkologi. zakładam, że wtyk 14 pinowy jest pod gniazdo 13 pin a w 6 pinowej muszą znaleźć się 3 zasilające 12V, 1 z czujnika stopu, 2 z szyny can ale który gdzie nie mam pojęcia.
Jazło
adameo2
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 11:23
Turanek napisał:
@amadeo2
No tak się im trochę przyglądałem i wydawało mi się że jest to jeden kabel tylko rozgałęziony.
Już prawie wszystko rozszyfrowałem, jak będę w przyszłym tygodniu podłączał i nic nie spale to to opiszę Wink
Do producenta oczywiście pisałem ale odesłali mnie do instrukcji, ale meilowo usiluje stale kogos namowic zeby za flache mi sprawdzil miernikiem zyly Wink
Jazło
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 12:44
Zakupiłem już dwie potrzebne wtyczki na 14 i 6 pin. Na razie bez pinów ale to też da się dokupić. Teraz jest mi bardzo potrzebny schemat podłączenia tego sterownika i wpięcia całości w układ samochodu. Przypomnę że HELLA 8E0 907 383 C. Mój Touran jest bez czujników parkowania jeszcze. Smile
Jazło
torbyd
Posiadane auto: VW Touran 1,9TDI 101KM AVQ, 2004R
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 19:20
dalej
Koledzy, a czy można kupić płytke drukowaną uniwersalną,6 przekaźników i obudowę ( koszt max 60zł) i zrobić sobie moduł na przekaźnikach bez konieczności łączenia z canem i problematycznym programowaniem - czy ktoś już tak robił, pytam sie ponieważ wiosna sie zbliża i muszę załozyć hak do przyczepki z łodzią.
jarry
Piwa: 292/6
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 21:17
oczywiście że można, wielokrotnie czytałem o takich modach, i bez problemu działa
oczywiście jest kilka dysfunkcji w porównaniu do wersji fabrycznej, od biedy działa, i spełnia wszelkie wymogi do przeglądu, jednakowoż uważam, że lepiej raz a dobrze, ale jak to mówią "twój cyrk, twoje małpy" Wink
pozdrawiam, jarry
torbyd
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 22:33
dalej
jakie to są dysfunkcje??
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 23:14
- brak diagnozy spalonych żarówek
- w trybie przyczepy nie odłączy się p.mgielny tylny w samochodzie - zapobieganie olśnieniu w lusterku wstecznym od odbijającego się światła od przedniej ściany przyczepy (zwłaszcza wysokiej)
- nowsze wersje Touranów mają tryb ESP sprzęgu - zapobieganie kołysaniu poprzecznemu
Być może są rzeczy marginalne, ale na to się trzeba zgodzić.
PS. Na forum już ktoś się chwalił rozwiązaniem "przekaźnikowym"
ZPA
Strona 6 z 10
VolkswagenPolo
24 900
199 000 km
VolkswagenGolf Plus
27 000
197 000 km
VolkswagenTouran
15 900
281 325 km
VolkswagenPassat
14 990
247 590 km
VolkswagenGolf Plus
29 900
149 800 km
