Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Chcę zalożyć hak holowniczy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
mettenos
Skąd jesteś (miejscowość / region): GKA****
Posiadane auto: Golf 5 1.9 TDI+
Piwa: 17/3
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 23:15
Re: ( Volkswagen Touran ) Chcę zalożyć hak holowniczy
Witam panowie, dołączę się do tematu, kupiłem do swojego Mk5 2004 r. prod. ori hak WESTFALIA 1K0 803 881 z wypinaną końcówką oczywiście i z kompletną wiązką od gniazda haka do modułu, dodatkowo sprzedający "dołozył" mi moduł 1K0 907 383 E /jak na foto poniżej/ jednakże po numerze podobno jest to moduł od rocznika 2006 i teraz pytanie czy będzie on współpracował z moim Mk5 /brak ESP i czujników cofania/, jak podpinam VCDS-a to oczywiście w CAN Gatewey mogę zmienić kodowanie i "odhaczyć" przyczepkę ale niestety w bordnetz w ogóle nie znajduję kodowania pod przyczepkę - czy będę musiał wymieniać bordnetz na wyższy czy ten wystarczy? Kolejne pytanie - ze względu iz nie posiadam wiązki od centralnej elektryki do modułu /na foto pusta wtyczka/ - wytłumaczcie mi panowie jak to jest z tą wiązką CAN idącego do modułu przyczepki - chodzi mi o te dwa skręcone kabelki - czy mogą to być zwykłe kabelki czy jakieś specjalne dedykowane. Z góry dziękuję za ewentualne podpowiedzi
aha jeszcze jedno pytanie - czy jak podłączę hak na "krótko" czyli bezpośrednio pod przewody przy lampach i dezaktywuję w sterowniku bordnetz diagnozę lamp typu zimnego, to czy hak będzie działał? Wiem że wówczas nie będę miał komunikatów o przepalonych żarówkach ale to mogę przeboleć
zajrzyj tu VCDS, przydatne informacje, kodowania, bloki pomiarowe
jeśli swym postem w jakiś sposób Ci pomogłem - postaw piwko Wink
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 23:25
mettenos napisał:
... ale niestety w bordnetz w ogóle nie znajduję kodowania pod przyczepkę - czy będę musiał wymieniać bordnetz na wyższy czy ten wystarczy? Kolejne pytanie - wytłumaczcie mi panowie jak to jest z tą wiązką CAN idącego do modułu przyczepki - chodzi mi o te dwa skręcone kabelki - czy mogą to być zwykłe kabelki czy jakieś specjalne dedykowane. ...
Każdy Bordnetz wspiera hak. Co rozumiesz przez to "nie znajduję kodowania" ? Trzeba tylko zmienić bit w odpowiednim bajcie w długim kodowaniu Bordnetza.
CAN to zwykłe cienkie skręcone kabelki, ważne by długość obu była jednakowa.
Sprawdź jeszcze czy czasami ci się aku nie rozładowuje. Nowszy moduł haka może mieć problemy ze współpracą z twoim "starym" gatewayem i może nie przechodzić w stan uśpienia, co oznacza pobór prądu.
Turanek morderator Smile
ZPA
mettenos
Piwa: 17/3
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 23:43
rozumiem to, że nie ma tam opcji w Byte 04 Bit 2 tj. Trailer/Towing Device installed", natomiast w gateway jest funkcja zakodowania pod przyczepkę, ponadto słyszałem że niektóre Mk5 z początku produkcji nie wymagają modułu - tak kumpel mi powiedział po sprawdzeniu w ETKA dla mojego modelu, gdzie nie ma mowy o module, ale za bardzo nie wierzę w to
chyba że jest taka opcja czego nie sprawdzałem /jutro podepnę VCDS-a i sprawdzę/ - dopiero po zakodowaniu gatewaya kodowanie pojawi się w bordnetz lub inna opcja - tj. zakodowanie w samych bitach binarnych poprzez wstawienie 1 w miejsce 0
o taka odpowiedź mi chodziło bo słyszałem że są to jakieś specjalne wiązki
no tak, ale to będę mógł dopiero sprawdzić po skompletowaniu i podłączeniu wiązki i haka
adameo2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechanów
Posiadane auto: VW Caddy 1.9 TDI 2006r
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 22:43
No i moja wiązka poszła się ...... Podłączyłem wszystko jak się dało wg instrukcji, chodź jakiś analfabeta ją robił.... kable mu się krzyżowały na zdjęciach, rzadnych konkretnych opisów...
No ale podłączyłem i jakimś cudem to działało, sprawdzałem na żarówkę i nagle w gnieździe cisza... Prąd w kablach był.... więc raczej moduł zdechł.
Także biorę się za wersję z przekaźnikami.
Mam pytanie czy kontrolka żarówek po wpięciu w lampy będzie się palić cały czas? czy tylko po podpięciu przyczepy?
Bo rozumiem że przekaźniki to mają wyeliminować.
jarry
Posiadane auto: TOURAN HL 2.0 BKD DSG 2005
Piwa: 292/6
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 00:19
jak robisz na przekaźnikach to po to właśnie żeby w ogóle ci się nie paliła kontrolka uszkodzonych żarówek, przekaźnik separuje obwód prądowy (upraszczając) przyczepy od żarówek w aucie
pozdrawiam, jarry
Touran - Leksykon | Webasto - rozbudowa - problemy | Światła dzienne - kodowanie | Wymiana licznika MFA+ FIS
gadu-gadu skype status
adameo2
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 01:04
a orientuje się ktoś jakie napięcie musi iść w przekaźnikach? mam troche przekaźnikow po primerze i berlingo i nie wiem czy coś podpasuje czy lepiej kupić jakies ale to musiał bym paramaety ich znac
jarry
Piwa: 292/6
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 01:51
będą pasowały, i od Berlingo, i od Primery a nawet od Malucha Smile
Przekaźniki różnią się zasadniczo obciążalnością, a do żarówek wystarczą nawet najmniejsze samochodowe
pozdrawiam, jarry
marekzu
Posiadane auto: VW Touran
Piwa: 11/1
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 08:35
do swiatel stop - obciazalnosc 4A , pozostale wystarcza po 2A
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
torbyd
Posiadane auto: VW Touran 1,9TDI 101KM AVQ, 2004R
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 11:39
dalej
witam, kolego podaję przykładowy link do aukcji przekaźników:
http://allegro.pl/przekaznik-cewka-12v-styki-10a-i1474425187.html
sztuka po 1,5 zł , ważne aby cewka przekaźnika była na 12V DC czyli napiecie stałe i obciążalność styków kup min. 6A co zapewni większą trwałość ( mocniejsze grubsze styki) - koszt przekaźników wyjdzie 9zł + obudowa i laminat uniwersalny i kostka łączeniowa do laminatu w sklepie elektronicznym 20 zł i oczywiście przewody, bezpiecznik z gniazdem.
Jesli ktoś nie chce lub nie czuje sie na siłach to na alledrogo sa gotowe zestawy po 140zł podaje przykładowy link - ...
http://allegro.pl/najtanszy-najlepszy-modul-haka-haki-wiazka-i1480075626.html
CityMatic
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: VW TOURAN 1.9 105 kM 2005
Piwa: 1/10
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 15:19
Jazło napisał:
Ja mam wersje sterownika starszą 3 gniazda: 6, 14, 4 pinowe - 8E0.907.383. C to według tego co piszesz muszę podłączyć tylko dwa pierwsze? anie wiesz do czego miało służyć te 4 pinowe?
WITAM SERDECZNIE MOŻE KTOŚ POMOŻE W ROZSZYFROWANIU GNIAZD I PODŁĄCZEŃ CO JEST CZYM?
Tak jak na wstępie proszę o przedstawienie co jest czym we wtyczkach, aby można było podłączyć i aby to działało.
Moduł jest taki:
Gniazda
I teraz rozpiska poszczególnych kabelków i pinów:
Wtyczka 16 pinowa (wszystkie przewody grube)do tego gniazda:
1-pusty
2-niebiesko biały
3 -czarno zielony
4-szaro zółty
5-zielono niebieski
6-pusty
7-niebiesko żółty
8- pusty
9- pusty
10 - szaro fioletowy
11- pusty
12- pusty
13- biało zielony
14- pusty
15- pusty
16- czerwono biały
Gniazdo 12 pinowe wtyczka do tego gniazda:
1- brązowy (gruby)
2-czarno fioletowy (cienki)
3- czarno czerwony (cienki)
4- pusty
5- pusty
6-pusty
7-pomarańczowo zielony (cienki)
8- pomarańczowo czarny (cienki)
9- czerwono fioletowy (gruby)
10- pusty
11- czerwono żółty (gruby)
12 czerwono niebieski(gruby)
Proszę kogoś kto wie jak to podłączyć o rozpiskę - na pewno przyda się wszystkim tym co będą chcieli podłączyć moduł do haka holowniczego.
Wink
jarry
Piwa: 292/6
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 16:59
Mam wrażenie, że od jakiegoś czasu leży w manualach schemat podłączenia do twojego modułu Smile
Nie patrz na kolory kabli tylko podepnij dobrze do instalacji. Powinno być dobrze Smile
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=117802
rysunek nr 13.2
pozdrawiam, jarry
Ostatnio zmieniony przez jarry dnia Pon 28 Lut 2011, 00:03, w całości zmieniany 1 raz
Turkawka
Posiadane auto: VW TOURAN 1,9TDI 2004r 77KW BKC 7 osób
Wysłany: Nie 27 Lut 2011, 13:42
CityMatic wydaje mi się że ten moduł jest taki sam jak Westfalii. Przynajmniej gniazda są takie same. http://www.westfalia-automotive.de/fileadmin/templates/pdf/e_anlagen/321/e321538391103-02.pdf jest to instrukcja podłączenia wiązki.
Jeżeli mógł byś zrobić zdjęcie drugiej strony wiązki 12-pinowej z czerwoną wtyczką prowadzącej do bezpieczników (końcówki i kolory kabli) to byłbym wdzięczny.
CityMatic
Piwa: 1/10
Wysłany: Nie 27 Lut 2011, 15:35
Turkawka napisał:
CityMatic
Laughing Laughing Laughing Laughing
Wydaje mi się że mam jeszcze większy problem niż Ty bo po prostu tej drugiej części nie ma Sad trzeba ją stworzyć i to jest zadanie Question ale myślę że kolega jarry zrobi to w swoim manualu Wink
Ja kupiłem moduł w tej postaći Smile i wiązka jest do zrobienia myślę ze nie jest to wcale takie trudne ważne aby prawidłowo podłączyć i nie uszkodzić
mettenos
Piwa: 17/3
Wysłany: Nie 27 Lut 2011, 22:02
mam identyczny moduł i również nie mam wiązki na czerwonej wtyczce, czekam jak kolega wyżej na jakiś manual
jarry
Piwa: 292/6
Wysłany: Pon 28 Lut 2011, 00:05
w dziale manuale jest opis (no właściwie jak na razie to opzdjęć Wink ) montażu haka, załączyłem kilka schematów, zasadniczo tyczą się wersji na 2 wtyczki 6+14 pinów oraz na 12+16 pinów
masz wszystko jak na tacy
pozdrawiam, jarry
Strona 7 z 10
VolkswagenSharan
47 900
231 865 km
VolkswagenPassat
13 700
398 333 km
VolkswagenGolf
169 900
2022r.
6 000 km
VolkswagenGolf
72 900
53 000 km
VolkswagenTiguan
190 245 km
