Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Jak zrobić fotele podgrzewane?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touran ) Tuning
jarry
Posiadane auto: TOURAN HL 2.0 BKD DSG 2005
Piwa: 292/6
Wysłany: Pon 20 Kwi 2009, 16:50
Witam. Czytając wątek o możliwości stosunkowo łatwej przeróbki dogrzewacza na ogrzewanie postojowe zorientowałem się że m. in. trzeba wymienić panel sterowania klimą. Pomyślałem że może przy okazji jak już w panelu by się pojawiły pokrętełka do podgrzewania foteli to może i taką odrobinę luksusu by się dało podmontować?
Szukałem na allegro mat grzewczych do foteli ale jakoś nic mi nie wyszukało. Fotele są dostępne w cenie około 250zł za sztukę.
Pierwsze pytanie to czy fotel i panel to wszystko czy może jeszcze jakieś moduły są potrzebne?
Drugie to czy ktoś z was ma pojęcie czy można przełożyć z takiego fotela do mojego oryginalnego te maty (czy jest to technicznie możliwe i opłacalne) czy też raczej się nie da i trzeba szukać tych foteli w takim wykończeniu tapicerki jaki się ma i zamienić fotele (opcja technicznie na pewno prostsza ale szukanie foteli z moją tapicerką może być trudne, raczej widuję inne w spotkanych touranach).
pozdrawiam, j.
gadu-gadu skype status
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 22:47
Re: ( Volkswagen Touran ) Jak zrobić fotele podgrzewane?
Sterownik do podgrzewania jest pod siedzeniem kierowcy. W panelu ogrzewania są potencjometry regulacji.
Z oryginalnymi fotelami różnie może być, na niemieckim forum piszą, że w starszych modelach dochodziło nie raz do przepalenia maty. Niejednokrotnie nawet lekkich poparzeń i przepalenia tapicerki - obraz jak od przypalenia papierosem. Więc pytanie z jakiego rocznika miałyby być te fotele...
Samodzielna rzeźba polecana dla wprawnego tapicera, bo maty muszą być przyszyte do obicia i później całość odpowiednio po napinana.
W Highlinie, jak się nie mylę, dochodzą ogrzewane boczki, bo fotele mają kształt "sportowy" kubełkowaty. No i kwestia podłączenia, takie nieoryginalne maty ciężko będzie podłączyć pod panel i sterownik.
Turanek morderator Smile
ZPA
jarry
Piwa: 292/6
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 23:06
Widzę że LEGENDARNA twoja wiedza i chęć pomocy jest jak najbardziej uzasadniona.
Z twojego posta wynika dla mnie że jak trafię fotele oryginalne podgrzewane w mojej tapicerce to kupię, na samoróbkę i wprawnego tapicera się raczej nie piszę. Ot to wszystko takie małe fanaberie, Touranik jest moim którymś tam z rzędu autkiem ale najbardziej mi przypadł do gustu i dlatego uważam że jest sens troszkę go pousprawniać bo mam zamiar jeszcze wiele lat nim pomykać.
Piszesz że sterownik pod fotelem powinien być, u mnie go nie ma rozumiem bo auto bez grzania foteli wyszło z fabryki. Pod fotelem ale przyczepiony do fotela czy pod fotelem ale gdzieś na podłodze? Jeśli na podłodze to czy możesz jakimś numerem VW rzucić? Może się uda coś takiego nabyć. Jeśli w fotelu to rozumiem że raczej powinno to być przyczepione i nie będzie problemu.
Jeszcze tylko mnie zastanawia czy jeśli w prostej opcji fotel ma grzanie i moduł w sobie to czy gdzieś znajdę wtyk z odpowiednimi kabelkami czy raczej trzeba będzie ciągnąć dodatkowe kable jak przy haku?
Wybieram się na giełdę do Poznania aby poszukać tych paru rzeczy które chcę kupić, dobry to pomysł? Czy raczej Słomczyn lepszy? Oczywiście patrzę na allegro ale taka giełda to ma taką zaletę że przy dobrym wyborze możnaby wszystko kupić a nawet może i sprawdzić czy działa i w razie zonka oddać/wymienić.
pozdrawiam, j.
jarry
Piwa: 292/6
Wysłany: Sob 09 Maj 2009, 07:04
Pierwszy mały kroczek zrobiony, kupiłem panel climatronic'a ze sterowaniem Webasto i foteli podgrzewanych.
Oglądałem też fotele podgrzewane u sprzedawcy jednego, faktycznie pod fotelem jest taka czarna skrzyneczka nazywana przez sprzedawcę "przekaźnikiem" a to pewnie jest to samo co Turanek nazwał sterownikiem.
U mnie pod fotelem są 2 wtyki jedynie, do czujnika zapięcia pasów i do bocznej poduszki. Z tego co widzę w programie ETKA grupa 9 PG 71 rysunek 971-82 poz. 9A - 1J0 937 726 - łącznik siedzenie to powinienem dokupić właśnie taką wtyczkę (właściwie 2 do obu foteli), jest ona oznaczona jako 6-ścio pinowa. Czy ktoś z was by mógł pomóc jak to podłączyć? Domyślam się że do modułu komfortu ale pewnie też pod skrzynkę bezpiecznikową.
Z wykazu bezpiecznikowego wychodzi że 3 przewody, nr 5, 7 i 50.
Może ktoś znający język niemiecki by spojrzał na niemieckie fora tam pewnie temat rozgryziony.
pozdrawiam, jarry
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Sob 09 Maj 2009, 09:25
Nie kupiłes tego panelu ode mnie przypadkiem ?
bo ja jaksi do Łodzi wysyłalem ostatnio.
Nie udzielam porad na PW.
jarry
Piwa: 292/6
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 20:51
Chcę przełożyć sobie fotele grzane do mojego Touranka z fotelami bez grzania. Fotele grzane zakupiłem ale ktoś mądry wypiął je zostawiając w aucie wiązki fotelowe (takie pół metrowe odcinki wpinane w 3 wtyki przy progach).
Zamówiłem odpowiednie wiązki w ASO. Dziwnie jednak więcej jest wtyczek w wiązce niż w fotelach. Może ktoś mi objaśnić jak się w tym połapać?
ETKA podaje 5 wtyczek tylko a w realu jest 6 Sad (strona od fotela oczywiście)
Ta część wpinana w fotel ma 6 wtyków. Jeden "grubas" idzie w sterownik grzania, żółta wiadomo poduszka, 4 pinowa 3B0972732 chyba bezpośrednio na maty grzewcze, i zostają 3 wtyczki o symbolu 1J0973332 z czego jedna jest niebieska. Domyślam się że jedna powinna być do czujnika zapięcia pasów a jedna do czujnika zajęcia fotela. A pozostała trzecia wtyczka?
I jak je dopasować do siebie?
W tych nowych fotelach nie mam niebieskich wtyczek, w tych starych jeśli mnie pamięć nie myli chyba są. Jeśli to np. czujnik zajęcia miejsca to może je przezbroję żeby mieć jak najbogatszą wersję.
Samo położenie okablowania w aucie chcę zrobić według tego jak wyrywałem kable z oryginalnej wiązki auta z grzanymi fotelami. Niby coś tam sobie zapisałem ale było to dość dawno i chyba niezbyt dobrze to zrobiłem. Takzę w sumie chętnie bym zobaczył jakiś schemat przebiegu tej wiązki (tak na wszelki wypadek). Słyszałem że jest coś takiego jak ELSA, czy to właśnie to czego szukam? Czy ewentualnie ktos ma dostęp i idzie z tego takie info wydobyć?
pozdrawiam, jarry
pozdrawiam, jarry
Touran - Leksykon | Webasto - rozbudowa - problemy | Światła dzienne - kodowanie | Wymiana licznika MFA+ FIS
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 22:04
Jeśli zaglądałeś w Etkę, to powinna pokazać, że są rożne wiązki i sterowniki grzania dla rożnych MR. Były modele ze sterownikiem w każdym fotelu i z jednym na dwa fotele. Wszystko zależny jaki ty masz rocznik auta, z jakiego rocznika panel sterowania założyłeś i z jakiego rocznika są fotele. Niestety tak to jest z rzeźbą.
Różne schematy elektryczne dla różnych roczników auta potwierdzi również Elsa.
ZPA
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 17:58
Pozostała moze byc do zasilenia tylnej lampki oswietlenia przestrzeni nóg, moze VW wycofał z prdukcji uboższe wersje wiązek i zastapił ją własnie tą juz najlepiej wyposazona. Z drugiej strony skoro masz wszystko i podłaczysz to co chcesz, to czego chciec więcej ?
jarry
Piwa: 292/6
Wysłany: Sro 09 Gru 2009, 00:34
Przeglądałem ETKĘ i ELSĘ ale pewnie zrobiłem to źle, w każdym razie nic mądrego mi nie wyszło, nie odnalazłem różnic w okablowaniach.
Jak przymierzyłem tę wiązkę wyprutą z instalacji jakiegoś Tourana z wiązkami do foteli to się okazało że strona kierowcy pasuje. Natomiast strona pasażera wygląda jakby była sterowana wspólnie ze strony kierowcy w wiązce wyprutej, natomiast wiązka dokupiona do fotela jest jak na sterowanie własne. Czyli w instalacji od strony auta są 3 kabelki:
styk 2 - brązowy (masa),
styk 5 - czarno-niebieski - ?
styk 6 - niebiesko-fioletowy (dochodzi on ze styku nr 6 wiązki auta od kierowcy, ten styk w wiązce fotelowej kierowcy jest niewykorzystany).
Domyślam się że muszę zapodać zasilanie na styk nr 1, styk nr 6 wywalić w cholerę, ale co z pozostałymi?
Patrzę na schemat z ELSY ale przyznam niewiele rozumię.
Poprawcie mnie jeśli źle kombinuję lub utwierdźcie jeśli dobrze:
styk 1 z modułu grzania pasażera czyli J132 podaję na styk 5 wiązki pasażera w aucie a następnie dalej do bezpiecznika 5A o symbolu SC5 (bezpiecznik nr 5 w uchwycie C) i jest to ten sam kabelek co styk 5 z wiązki kierowcy i można je po drodze zewrzeć
styk 2 z modułu grzania pasażera czyli J132 podaję na styk 3 wiązki pasażera w aucie a nastepnie dalej do panelu climatronika na styk 11 wtyczki 20pinowej T20c
styk 3 z modułu grzania pasażera czyli J132 podaję na styk 4 wiązki pasażera w aucie a następnie dalej do modułu zasilania gdzie z tym samym białym kabelkiem z modułu kierowcy (można zewrzeć) wchodzi na wtyk C styk 1
styk 4 z modułu grzania pasażera czyli J132 podaję na styk 2 wiązki pasażera w aucie i dalej do masy auta? do dowolnej? co znaczy dopisek 31 pod stykiem T6f/4? co oznacza 145 w kółeczku i wyjaśnienie w schemacie "uziemienie 3 w wiązce grzania siedzenia"?
styk 5 zapodaję na 1 wiązki pasażera i dalej na bezpiecznik SC48, co oznacza 010 w kółeczku, jaki jest sens z legendy na schemacie?
styk 6 w wiązce pasażera w aucie pozostawiam wolny
Bardzo proszę jakby ktoś się wypowiedział, na czwartek jestem umówiony na kładzenie wiązek pod fotel a znajomy który będzie mi pomagał jest elektrykiem od alarmów i nie wiem czy coś z tych schematów będzie wiedział, tym bardziej że prawdopodobnie nie będziemy mieli ELSY u niego
Po robocie obiecuję fotoreportaż Smile
pozdrawiam, jarry
pozdrawiam, jarry
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 00:15
Nie napisałeś odpowiedzi na moje pytania co do roku produkcji poszczególnych gratów.
Pokazałeś tylko jedną stronę schematu, brak stron z odnośnikami 11, 14, 61.
Wtyczki fotela masz opisane z prawej: T2e - grzałka oparcia, T4m - grzałka siedziska + czujnik temperatury, T6e - wejścia do sterownika (zasilanie 30a, sygnał z Bordnetza, zasilanie po stacyjce15a), T6f - wtyczka sterownika grzania.
Punkty masowe mają swoje numery oznaczające położenie. Poszukaj schematu punktów masowych.
Oznaczenia styków są normowane, i tak np.:
30 - aku
31 - masa
15 - aku po stacyjce
75 - aku po stacyjce ale odłączane przy starcie rozrusznika (odciążanie przekaźnikiem X).
Inne oznaczenia "w kółeczkach"z literkami na początku to mostki zaizolowane w wiązkach.
Sprawdzałeś schematy dla innych roczników, jak tam wygląda obłożenie wtyczek i kolory przewodów?
ZPA
jarry
Piwa: 292/6
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 00:35
melduję że wiązka została położona, mam nadzieję że dobrze, na razie nie bardzo mam jak sprawdzić bo fotele są w trakcie "przekładki"
po iluś tam godzinach wpatrywania się w te schematy uzyskałem jakiś tam poziom jasności, mam nadzieję że wystarczający.
Do tego położyłem wiązkę do haka od razu (sprawdzony-śmiga) i do TPMS i oświetlenia footwell na cztery punkty.
Niestety dzisiaj zauważyłem że po tych zabiegach (na 99% pamiętam że jeszcze chwilę przed zakładaniem wiązek działało) przestało mi działać automatyczne przejście na wentylację w trybie obiegu zamkniętego po wrzuceniu wstecznego lub po spryskaniu przedniej szyby spryskiwaczem. Sprawdziłem błędy (brak), odinstalowałem w CANie i CECM hak żeby wykluczyć jego wpływ i nic, nadal nie działa Sad
pozdrawiam, jarry
pozdrawiam, jarry
Rauko
Posiadane auto: TOURAN GOAL 2.0 BMM DSG 06.2006
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 23:42
Udało Ci się jakoś ten temat zakończyć?
jarry
Piwa: 292/6
Wysłany: Sob 29 Sty 2011, 00:01
fotele przezbrojone - wszystko pięknie śmiga i grzeje Smile
roboty do czorta także nie polecam, chyba że ktoś będzie zdesperowany jak ja to chętnie pomogę Smile
pozdrawiam, jarry
r-darek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszcz Gd.
Posiadane auto: Touran DSG 1,9 tdi- BLS
Piwa: 18/0
Wysłany: Sob 29 Sty 2011, 12:00
Roboty jest sporo lecz nie znalazłem informacji w waszych wypowiedziach, że maty są wszywane w tapicerkę, czyli jeśli ktoś szuka foteli podgrzewanych to polecam skupić się na dobraniu tapicerki pod kolor lub zakupie kompletu foteli wraz z tylnymi Wink.
inny sposób to wypruć maty z fotela i wszyć do własnego ale... jest dużo więcej roboty i efekty nie takie jak by się chciało. Łatwo uszkodzić matę jak również jeden komplet tapicerek/foteli do kasacji Wink
Zaboll
Posiadane auto: Volkswagen Touran 1,9 TDI
Wysłany: Pią 18 Kwi 2014, 23:25
Odgrzeję trochę temat, mam fotel kierowcy z wypaloną dziurą przez matę. Szukałem fotela zamiennego do mojego auta na znanych portalach aukcyjnych, ale to co znalazłem wygląda inaczej niż moje fotele. Mam model z 2003 roku i szwy na tapicerce (dwie sztuki) idą pionowo i zarazem równolegle do siebie. Fotele które znalazłem są pokryte zdecydowanie większą ilością szwów, np. bardziej obszyte są miejsca przy udach. Domyślam się że w późniejszych latach montowano trochę inne fotele przynajmniej jak chodzi o obszycie tapicerki i stąd ta różnica.
Tu się pojawia moje pytanie czy samo mocowanie jak i podłączenie tych nowszych foteli jest takie samo jak w modelu z 2003 roku?
Nie będę ukrywał że chciałbym mieć wszystkie z taką samą tapicerką Wink
a może ktoś próbował zakupić sam pokrowiec w ASO>
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touran ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Touran ) Tuning
VolkswagenT-Roc
91 900
104 000 km
VolkswagenPassat
79 900
94 476 km
VolkswagenPassat
33 700
293 000 km
VolkswagenTransporter
126 900
109 000 km
VolkswagenT-Roc
84 900
89 000 km
