Witam. Mam pewien problem ze swoim Passatem. Mianowicie.
Podczas ruszania z 1 lub innego biegu dochodzą do mnie dziwne odgłosy- trochę mnie do drażni- piszczy/chrobocze nie wiem jak to nazwać.
Z autem poza tym jest wszystko w porządku- dwumasa nie tłucze, sprzęgło się w ogóle nie ślizga, biegi wchodzą dobrze. Pali 5 litrów w trasie przy 2 tys obrotach.
Mechanik po wstępnych oględzinach stwierdził na łożysko oporowe skrzyni biegów- nie wiem ile w tym prawdy, a naprawa wiąże się z wyjęciem skrzyni więc koszta będą.
Re: ( Volkswagen Passat ) Dziwne odgłosy przy ruszaniu
Witam kolego z tego filmu co przedstawiłeś to wynika że łożysko ,przebieg twojego paska tez wskazuje na to żeby sprzęgło zmieniać i dwumasę bo i tak długo wytrzymała przeważnie wytrzymują do 200tyś a widziałem i takie co po 120 tyś padały jak ktoś nie umiejętnie jeździ dwumas nie lubi gwałtownego ruszania. pozdrawiam
Dzięki za szybką odpowiedź. A co myślisz aby wymienić same łożysko?
Tak jak pisałem dwumasa nie wskazuje żadnych oznak zużycia przy odpalaniu/gaszeniu nie słychać żadnych stuków, auto nie wpada w drgania. A dwumasy padają w Polsce przy 200 tysiącach na 99% z tego względu że przyjeżdżają z Niemiec jak mają 400 tys. i okazuje się że wtedy już trzeba wymieniać koło dwumasowe.
Jakoś nie chce mi się wierzyć że u mnie dwumas pada.
Jak mechanik rozbierze do łożyska to odkręci docisk i wtedy dwumas jest na wierzchu i łatwo ocenić jego stan nie mówię żeby wymieniać ale warto zobaczyć jak będzie rozebrane żeby 2 razy roboty nie robić.Pozdrawiam
Tak, tak wiem o co chodzi. A orientujesz się w cenach takiej roboty?
Mój mechanik wycenił wymiane + robotę na około 300zł.
Chodzi o wymiane samego łożyska.
Dużo, mało?
Ostatnio wziął ode mnie za wymiane wahacza górnego 30zł także myślę że nie bierz dużo.
A na robocie się zna.
Za wymianę wahacza nie dużo i za łożysko też rozsądna cena tak czy siak skrzynię trzeba odpiąć jak pisałem roboty dużo a do wymiany mała część poproś mechanika żeby ocenił koło zamachowe(dwumas)i sprzęgło (tarcza i docisk)pozdrawiam
