Volkswagen
( Volkswagen Touran ) kiedy wymiana oleju w DSG?
wojti12
Posiadane auto: Seat Alhambra 2011, 2.0TDI
Wysłany: Pon 27 Kwi 2009, 11:18
witam,
nie moge znalezc na forum a instrukcje mam po duńsku Smile
obecnie mam przejechane 30tys i chcialbym sie sie dowiedziec kiedy zmienic olej tak by bylo po bozemu Smile
cos mi sie obilo ze po 60tys (olej + filtr) ale prosze o potwierdzenie
czy z taka wymiana byscie pojechali do ASO czy spokojnie mozna zrobic to w stacji ktora zajmuje sie skrzyniami? jakis specjalny olej idzie do DSG?
pozd
stryj16
Skąd jesteś (miejscowość / region): pisarzowice
Posiadane auto: Audi A4 Avant 1.9 AFN
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 27 Kwi 2009, 16:02
Re: ( Volkswagen Touran ) kiedy wymiana oleju w DSG?
Zgadza się co 60 tys km
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Pon 27 Kwi 2009, 17:40
Ja robiłem sam u siebie. Zrobi Ci to kazdy kto ma pojecie o wymianie oleju i ma VAG-a. 5,5l wchodzi jak w morde, wiec nei daj sie oszukac ze mniej, lub więcej. Filtr od skrzyni masz pod filtrm powietrza troche z tyłu. Calośc zajmie ci moze 30min
G 052 182 A2 koszt w ASo to chyba ok 70zł brutto za 1l, filtr ok 20-30zł
Nie udzielam porad na PW.
itf
Skąd jesteś (miejscowość / region): swietokrzyskie
Posiadane auto: Touran 2005 2.0 TDI 140KM BKD DSG
Wysłany: Wto 19 Maj 2009, 08:09
A wymienia sie tez olej w sprzegle prawda? A zdaje sie to juz nie zrobi byle kto i byle gdzie. I z tego co wiem to trwa to znacznie dluzej.
Znajomy w BMW kilka godzin spedzil jak mu w triptronic'u komplet w skrzyni robili.
MrPetri
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Touran, 2.0 TDI 140KM BKD, 2005, DSG
Wysłany: Wto 19 Maj 2009, 23:13
triptronic a DSG to dwie różne skrzynie biegów w DSG nie ma mokrych sprzęgieł. Olej w DSG wymieniasz jak w zwykłej przekładni manualnej, co 60 tyś kupujesz 6 litrów oleju i filtr 0,6 litr oleju zostanie. Odkręcasz korek spustowy i olej nie leci Smile musisz wykręcić czarną rurkę z otworu pełni ona rolę przelewu i jednocześnie określa poziom oleju w skrzyni. Jak ją wykręcisz dopiero zacznie spływać olej. Po spuszczeniu wkręcasz ją powrotem i przez ten otwór napełniasz skrzynię olejem najlepiej duuużą strzykawką z jakimś wężykiem i jeszcze jedno rurka jest z plastiku, więc trzeba uważać przy odkręcaniu a później przy zakręcaniu żeby jej nie uszkodzić gwintu a wykręca się imbusem 8mm Po zalaniu oleju musisz odpalić silnik i pozostawić na biegu jałowym jakieś 30 sekund następnie naciskamy pedał hamulca i ustawiamy kolejno gwignię biegów w każde położenie przez około 30 sekund następnie dźwignia na "P" i sprawdzamy poziom oleju w skrzyni. Jak trzeba to dolać a jak nie to nadmiar sam wyleci przez otwór. Wymianę filtra opisał kolega wyżej. Najlepiej jest odkręcić filtr i dopiero spuszczać olej jak wszystko ścieknie wtedy zakręcamy nowy filtr i zalewamy dopiero olej. Chyba jasno napisałem jak nie to pisać podpowiem.
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 06:26
Zapomniałes dodac by sprawdzic temp oleju i dopiero odpowietrzyc skrzynie pozbywajac sie nadmiaru oleju
itf
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 14:33
Jak odpowietrzyc skrzynie? Jest tam jakis korek do odpowietrzania? Czy tym samym co sie nalewa?
Aaa i kolega wczesnie pisze, ze do wymiany trzeba miec VAGa. Czy jest konieczne podlaczanie pod komputer po wymianie?
MrPetri
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 23:08
Odpowietrza sie sama jak będzie zlatywał nadmiar oleju przez przelew. VAG jest potrzebny, aby sprawdzić temperaturę oleju w skrzyni. Zaleca sie, aby podczas kontroli poziomu temperatura oleju wynosiła 35-45 stopni. Ale biorąc pod uwagę temperaturę za oknem można odpuścić sobie ten zabieg chyba, że olej wyjąłeś z lodówki.
itf
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 23:26
OK, dzieki za info.
Czy mozna jakos sprawdzic poziom oleju w skrzyni? Czy jedyna metoda do sprawdzenia jest ewentualnie dolanie i czekanie az zacznie sie przelewac?
Jak pisze w innym topicu cieknie mi olej ze skrzyni i raczej nie ma sensu wymieniac oleju przed tym jak upewnie sie czemu cieknie i po naprawie przyczyny wycieku.
Ale jak juz cieknie i nie wiem od kiedy to jest szansa ze jest go tam za malo.. I do momentu diagnozy i naprawy chcialbym wiedziec ile tego oleju tam jest. Czy po prostu odkrecic korek i dolac na pale i czekac za zacznie sie przelewac?
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Czw 21 Maj 2009, 06:26
Mozna sprawdzic tak o tyle o ile.. Odkręcasz korek i powinno zawsze troche zleciec. Tam jest rurka ustalająca poziom oleju i olej ma byc na równo z nia, dlatego jak jest go odpowiednio, to podczas pracy zawsze cos wyleci. Tylko i wyłacznie tak.
magic1803
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bialystok
Posiadane auto: VW TOURAN 1.9TDI
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 12:03
dsg
witam, wlasnie tez bede wymienial olej i mam pytanie czy ta rurka jest tam gdzie korek spustowy czyli wkreca sie do srodka i jeszcze jedno jak juz sie wymieni to te 30 sek ma byc na kazdym biegu (czyli N-30sek,D-30sek,S-30sek,R-30sek i P) czy przez 30 sek zmieniac raz N raz D itd. aha i jeszcze jedno jak dobrze zrozumialem po wlaniu oleju to odpalamy na odkreconym korku spustowym.dzieki za informacje
magic1803
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 20:30
dsg
witam mam jeszcze jedno pytanie czy ktos wie do czego sluzy ten czarny korek zaznaczony na foto
[/img]http://yfrog.com/jl936625777jpg1j[img]
[/img]
magic1803
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 20:31
[img]http://yfrog.com/jl936625777jpg1j[/img]
magic1803
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 20:34
nie wiem czemu zdjecie sie nie chce wkleic chodzi mi o taki maly czarny korek po prawej stronie kolo wtyczki ktos moze wie
magic1803
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 20:40
Strona 1 z 3
Volkswagen
Golf Sportsvan
43 900
171 000 km
Volkswagen
Golf
17 900
143 946 km
Volkswagen
Touran
29 999
215 000 km
Volkswagen
Scirocco
36 900
175 000 km
Volkswagen
Tiguan
112 400
12 600 km
