Volkswagen
( Volkswagen Touran ) kiedy wymiana oleju w DSG?
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 09:53
Re: ( Volkswagen Touran ) kiedy wymiana oleju w DSG?
chyba do niczego bo nie ma w Etce ani Elsie.
Nie udzielam porad na PW.
MrPetri
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Touran, 2.0 TDI 140KM BKD, 2005, DSG
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 09:57
Re: dsg
magic1803 napisał:
witam, wlasnie tez bede wymienial olej i mam pytanie czy ta rurka jest tam gdzie korek spustowy czyli wkreca sie do srodka i jeszcze jedno jak juz sie wymieni to te 30 sek ma byc na kazdym biegu (czyli N-30sek,D-30sek,S-30sek,R-30sek i P) czy przez 30 sek zmieniac raz N raz D itd. aha i jeszcze jedno jak dobrze zrozumialem po wlaniu oleju to odpalamy na odkreconym korku spustowym.dzieki za informacje
Korek spustowy jest od dołu skrzyni jak go wykręcisz to w otworze zobaczysz następny otwór na klucz imbusowy to będzie ta plastikowa rurka, którą trzeba wykręcić, aby olej spuścić. Na każdym biegu po 30sek przy odpowietrzaniu korek musi byc zakręcony. To co na zdjęciu to zapewne jakiś odpowietrznik z tyłu ta czarna pucha to filtr
magic1803
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bialystok
Posiadane auto: VW TOURAN 1.9TDI
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 14:43
Re: dsg
dzieki MrPetri wlasnie nie bylem pewny z tym korkiem ale juz wszystko jasne w poniedzialek aha i jeszcze jedno to po odpowietrzeniu odkrecic jeszcze raz korek i zobaczyc stan oleju dzieki i pozdrawiam
Mati0609
Posiadane auto: Mercedes GL 420
Piwa: 0/9
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 15:03
Czy tak samo wyglada wymiana nie w automacie ( 1,9 tdi )
Rozumiem ze mam szukac korka na dole skrzyni.
-wykrecic korek
- wykrecic rurke
hmm i co dalej jak scieknie to gdzie sie go dolewa? No i jaki najlepszy olej? Sory za moze glupie pyt ale tego nie robilem jeszcze a nie chce przeplacac u mechanika skoro to nie filozofia...chyba ze sie myle??Smile
MrPetri
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 23:16
Po spuszczeniu wkręcasz ją i przez otwór w niej napełniasz skrzynię olejem najlepiej dużą strzykawką z jakimś wężykiem, rurka ta robi za taki przelew jak nalejesz za dużo to ścieknie. Olej kup oryginał w ASO VW do skrzyń DSG razem z filtrem 6 litrów oleju około 500 zł. Według producenta trzeba sprawdzić temperaturę oleju VAG-iem przy odpowietrzaniu powinien mieć 35-40 stopni jak nie masz VAG-a to pozostaje na oko myślę, że auto powinno być rozgrzane. W manualach jest inaczej.
Mati0609
Piwa: 0/9
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 09:14
super dzieki... tylko ja wlasnie pytam o manuala Wink
żólwik
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawy / Radziejów
Posiadane auto: Touran 1,9 dsg 2004
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 17:06
polecam dystrybutora oleju do DSG jak i do silników
zakupiłem do swego autka
http://www.profitoleje.pl/
zna może ktoś tą firmę , ceny maja dobre
http://motul-oils.pl/-c-6.html?osCsid=4b811119fc93b11f389b94af9a573bee
chciałbym przejść z Mobila na Motul
z LL na zwykły czas wymiany /roczny/
wydaje mi się że LL to tylko dla aut które maja przebiegi roczne w granicach mininu 25-30 tys
przed zmianą planuję płukanie sinika specyfikiem STP lug LM
robiłem tak w Peugocie 2,0HDI i efekt był namacalny auto miało ponad 200kkm i lekko przy szybszej jeżdzie pobierało olej / w normie / ale dolewka była potrzebna po zabiegu apetyt na olej znikł . Motula zalewam poraz pierwszy ludziska chwalą go sobie i ma dobre właściwości myjące
co przy eksploatacji start stop pomaga utrzymać silnik w dobrym stanie
to oczywiście moje pobożne życzenia ale myślę że dość sensowne
może ma ktoś inne zdanie lub doświadczenia proszę o opinie
wojti12
Posiadane auto: Seat Alhambra 2011, 2.0TDI
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 16:23
a czy ktos z Was ma dobry (tani) namiar w okolicach Warszawy gdzie mozna kupic oryginalny olej do DSG?
wojti12
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 14:12
Spacewalker napisał:
Ja robiłem sam u siebie. Zrobi Ci to kazdy kto ma pojecie o wymianie oleju i ma VAG-a. 5,5l wchodzi jak w morde, wiec nei daj sie oszukac ze mniej, lub więcej. Filtr od skrzyni masz pod filtrm powietrza troche z tyłu. Calośc zajmie ci moze 30min
G 052 182 A2 koszt w ASo to chyba ok 70zł brutto za 1l, filtr ok 20-30zł
gdzie moge kupic filtr za 20-30pln?
a ASO chce 80pln
na allegro 96pln
a tu jeszcze znalazlem za samouków ze zdjeciami http://www.mkv-gti.net/wiki/index.php?title=How_to_change_DSG_transmission_oil
Piterek00
Posiadane auto: vw golf plus 1.9tdi
Wysłany: Wto 06 Lip 2010, 21:18
wymiana oleju dsg
Ja jestem wlasnie po wymianie olejuw skrzyni dsg
Wymieniałem w ASO Zasada
Koszt 1183 zł - olej plus filtr plus uszczelka
- oleju wchodi ponad 6,5 litra cenna 86 zl za litr ok 600 zł
- filtr 80 zl
- uszczelka 10zl
- reszta to koszty robocizny w tym 220 zl podlaczenie do kompa
Proponuje robic to w ASO zawsze wieksza pewnosc ze bedzie ok jak by co gwarancja
Po wymianie nic sie nie dzieje wszystko ok Smile
Piotr
MrPetri
Wysłany: Czw 08 Lip 2010, 23:37
Piterek00 skubneli Cię na 1 litr oleju. Jeszcze nigdy mi do DSG nie weszło więcej niż 4,8 - 5,2 litrów a robiłem wymiane już z 5 razy w różnych autach.
Komputer podłączają po to żeby sprawdzić temperaturę oleju przekładniowego podczas zlewania nadmiaru oleju ze skrzyni. Więc dobra rada kupić oryginalny olej i filtr w serwisie i wymienić u Pana Henia w garażu za 100 zł i nie przepłacać. W jakimś poście opisałem całą wymianę w DSG użyć "szukaj" Smile
bigbratl12
Posiadane auto: VW Touran Trend. 2.0 TDI 140KM BKD skrzynia DSG 2006r
Piwa: 2/10
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 23:50
wymiana oleju w DSG
Ja też jestem po wymianie oleju w DSG.
Auto Specjal Sp.z o.o. Oddział Nowy Sącz (VW):
olej 6l - po 84,96zł za 1l =509,76zł
wkład filtra -73,42zł
pierscień uszczelniający - 7,71zł
+ robocizna (ponad 3 godz. Question ) - 262,50zł
w sumie 853,39zł Exclamation Shocked
Czaroslaw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow
Posiadane auto: Touran 2,0 TDI
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 16:49
witam , gdzie w Krakowie można wymienić olej w DSG /nie serwis/i jakie ceny maja .pozdrawiam
Czaroslaw
Wysłany: Czw 19 Sie 2010, 13:48
witam .olej wymieniony w servisie w Ayto Specjal koszt to 833 zl calosc
wojti12
Wysłany: Czw 19 Sie 2010, 14:48
Ja tez wymienilem – nie w ASO by mnie nie nacieli
Olej oryginalny + filtr z allegro za 340pln + 200robocizna
Weszlo niecale 5 litrow – wiecej się przelewalo. Robili przy mnie, wszystko zgodnie z instrukcja.
Furka chodzi idaelnie.
Przyznali ze pierwsza wymiana po 60tys. Filtr był czarny Smile
Ciekawostke mi powiedzieli ze kolejna wymiane by rekomendowali po 30-40tys bo jednak te 2litry z opilkami zostaly a i skrzynia inaczej już się zuzywa.
Oczywiście mogli powiedziec to po to by mieć szybko klienta ale mi to się wydaje logiczne. DSG przy ewentulanej naprawie to studnia bez dna wiec lepiej robic jej dobrze nowym olejem regularnie Smile
Strona 2 z 3
VolkswagenTiguan
33 900
274 000 km
VolkswagenFox
10 500
156 431 km
VolkswagenTouran
37 900
298 450 km
VolkswagenCaravelle
149 850
172 900 km
VolkswagenUp!
18 900
80 859 km
