Re: ( Volkswagen Touran ) kiedy wymiana oleju w DSG?
polecam dystrybutora oleju do DSG jak i do silników
zakupiłem do swego autka
http://www.profitoleje.pl/
zna może ktoś tą firmę , ceny maja dobre
http://motul-oils.pl/-c-6.html?osCsid=4b811119fc93b11f389b94af9a573bee
chciałbym przejść z Mobila na Motul
z LL na zwykły czas wymiany /roczny/
wydaje mi się że LL to tylko dla aut które maja przebiegi roczne w granicach mininu 25-30 tys
przed zmianą planuję płukanie sinika specyfikiem STP lug LM
robiłem tak w Peugocie 2,0HDI i efekt był namacalny auto miało ponad 200kkm i lekko przy szybszej jeżdzie pobierało olej / w normie / ale dolewka była potrzebna po zabiegu apetyt na olej znikł . Motula zalewam poraz pierwszy ludziska chwalą go sobie i ma dobre właściwości myjące
co przy eksploatacji start stop pomaga utrzymać silnik w dobrym stanie
to oczywiście moje pobożne życzenia ale myślę że dość sensowne
może ma ktoś inne zdanie lub doświadczenia proszę o opinie
Dołączył: 02 Gru 2008 Posty: 105 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Seat Alhambra 2011, 2.0TDI
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 14:12
Spacewalker napisał:
Ja robiłem sam u siebie. Zrobi Ci to kazdy kto ma pojecie o wymianie oleju i ma VAG-a. 5,5l wchodzi jak w morde, wiec nei daj sie oszukac ze mniej, lub więcej. Filtr od skrzyni masz pod filtrm powietrza troche z tyłu. Calośc zajmie ci moze 30min
G 052 182 A2 koszt w ASo to chyba ok 70zł brutto za 1l, filtr ok 20-30zł
Dołączył: 06 Lip 2010 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: vw golf plus 1.9tdi
Wysłany: Wto 06 Lip 2010, 21:18
wymiana oleju dsg
Ja jestem wlasnie po wymianie olejuw skrzyni dsg
Wymieniałem w ASO Zasada
Koszt 1183 zł - olej plus filtr plus uszczelka
- oleju wchodi ponad 6,5 litra cenna 86 zl za litr ok 600 zł
- filtr 80 zl
- uszczelka 10zl
- reszta to koszty robocizny w tym 220 zl podlaczenie do kompa
Proponuje robic to w ASO zawsze wieksza pewnosc ze bedzie ok jak by co gwarancja
Po wymianie nic sie nie dzieje wszystko ok _________________ Piotr
Piterek00 skubneli Cię na 1 litr oleju. Jeszcze nigdy mi do DSG nie weszło więcej niż 4,8 - 5,2 litrów a robiłem wymiane już z 5 razy w różnych autach.
Komputer podłączają po to żeby sprawdzić temperaturę oleju przekładniowego podczas zlewania nadmiaru oleju ze skrzyni. Więc dobra rada kupić oryginalny olej i filtr w serwisie i wymienić u Pana Henia w garażu za 100 zł i nie przepłacać. W jakimś poście opisałem całą wymianę w DSG użyć "szukaj"
Ja też jestem po wymianie oleju w DSG.
Auto Specjal Sp.z o.o. Oddział Nowy Sącz (VW):
olej 6l - po 84,96zł za 1l =509,76zł
wkład filtra -73,42zł
pierscień uszczelniający - 7,71zł
Wysłany: Czw 19 Sie 2010, 14:48
Ja tez wymienilem – nie w ASO by mnie nie nacieli
Olej oryginalny + filtr z allegro za 340pln + 200robocizna
Weszlo niecale 5 litrow – wiecej się przelewalo. Robili przy mnie, wszystko zgodnie z instrukcja.
Furka chodzi idaelnie.
Przyznali ze pierwsza wymiana po 60tys. Filtr był czarny
Ciekawostke mi powiedzieli ze kolejna wymiane by rekomendowali po 30-40tys bo jednak te 2litry z opilkami zostaly a i skrzynia inaczej już się zuzywa.
Oczywiście mogli powiedziec to po to by mieć szybko klienta ale mi to się wydaje logiczne. DSG przy ewentulanej naprawie to studnia bez dna wiec lepiej robic jej dobrze nowym olejem regularnie
Powiem tak: Skrzynia DSG nie jest jakas niezwykla, przy spokojnej eksploatacji elementy zuzywaja sie nawet wolniej niz w manualnej. Najistotniejsza rzecz to czystosc oleju, ze wzgledy na zespol zaworow sterowania. Zwykle jesli cos sie dzieje z DSG to w 90% jest to wina zabudzonych kanalow w tym zespole. Niestety wymiana tego ustrojstwa lub ewentualnie naprawa jest kosztowna. Dlatego czystosc przedewszystkim. Od czestrzej wymiany normalny uzytkownik nie zubozeje moze jedynie zaoszczedzic. _________________ Nie jestem filozofem, jak czegos nie wiem to pytam.
