Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Wymiana rozrządu
Tom112
Posiadane auto: VW Touran 2.0 140KM 2005r. Nissan Qashqai 2.0 ben 140KM 2010r.
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 16 Lis 2009, 23:10
Re: ( Volkswagen Touran ) Wymiana rozrządu
Mam pytanie ile może kosztować wymiana rozrządu w aso?
igelski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: VW Touran Highline 2.0 136KM 2004r.
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 09:44
Cena zależy chyba od serwisu. W ASO w Lesznie koszt wymiany i części (w tym pompa) to 1600 pln.
Touranos
Posiadane auto: Touran, Goal,1.9TDI (BLS), 2006
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 13:35
tourantdi napisał:
Touranos powiedz mi co robisz przy skrzyni biegów?
Bo u mnie bardzo podobny przebieg, a skrzynia wyje na 5 i 6 biegu.
Słyszałem , że skrzynie w Touranach te 6 biegowe często potrafią się po prostu popsuć.
No to wspolczuje bo wiem jak to boli Mad
To moze zaczne od poczatku dla potomnych.
Auto kupione w niemczech osobiscie przeze mnie (pojechalem zdobylem) - zadnej lipy papiery przebieg, faktury o żadnym wale nie moze byc mowy - oczywiscie pofirmowe wiec pewnie troche mu sie dostalo.
W trakcie jazdy testowej niby wszystko bylo ok. Jednak w trakcie powrotu jak sie dobrze rozgrzal to wycie skrzyni bylo juz powaznie slyszalne (glosniej od silnika), na 1 i 2 nie, ale to z racji ze biegi sa krotkie i zaraz przekladasz na 3 i dalej. Wowczas od 3 do 6 wycie skrzyni na zakresie 1,5 - 2,5 obrotow przy utrzymywaniu predkosci. Wycia nie bylo slychac jak schodzi z obrotow, jak wchodzil slychac lekko jak utrzymujesz predkosc przy ww. zakresie obrotow to wycie glosniejsze od silnika, ale zadnych zgrzytow, biegi wchodzily idealnie. Po przyjezdzie do kraju pojechalem (mam swoich super macherow do ktorych mam zaufanie - zadne konowaly) pojechalem do jednego, po jezdzie probnej diagnoza skrzynia biegow wyje, pojechalem do drugiego ta sama diagnoza dodatkowo powiedzial ze prawdopodobnie lozysko atakujace, inaczej mowiac dyferencjał (ASO 1600zł). Gosc pracuje w ASO Mercedesa i powiedzial ze czasem w Vitach sie takie przypadki trafiaja. Obaj stwierdzili ze trzeba sposcic olej i zobaczyc jak wyglada, jak bedzie duza ilosc opilkow to mam problem, trzeba rozebrac skrzynie i zobaczyc co dokladnie sie sypie. W VW ASO jak pojechalem po olej gosc mi powiedzial ze opilki to zawsze jakies beda bo w trakcie pracy cos tam zawsze odpadnie, jednak gorzej bedzie jak w oleju bedzie tzw srebrzanka to wtedy czas skrzyni jest policzony. No i oczywiscie po spuszczeniu oleju srebrzanka byla, moj macher rozebral skrzynie i sie okazalo ze rozlecial sie walek i lozysko, czyli caly dyferencjal i dodatkowo lozysko na 5 tez leciwe. Powstal dylemat robic skrzynie czy kupic uzywana, w ASO goscie mi powiedzieli ze nowa 20tys, no ale do konca nie wiem czy powiedzieli prawde bo juz gadalismy polzartem polserio. W kazdym razie nowa z ASO odpuscilem. Zakup czesci w ASO to koszt ok 2000tys (dyferencjal, uszcelniacze itp, ale bez lozyska na 5 - samo lozysko gdzies czytalem ok 500zl ale to do sprawdzenia. Sa jeszcze goscie co sprzedaja cale skrzynie koszt takiej wacha sie od 1500 do 2000, ale tu uwaga poniewaz zazwyczaj trzeba oddac swoja stara, a wiec goscie jedna skladaja z pieciu, jedni daja gwarancje rozruchowa inni 30dni lub 60dni roznie, niemniej jednak tak naprawde masz skladaka ktorego ktos zrobil nie wiesz co wsadzil i jak dlugo bedziesz sie cieszyl. A cos sie ma na rzeczy poniewaz skrzynia uzywana w niemczech to koszt ok 1000EUR przy niektorych byly podane przebiegi (ok 200-300tys) i daja gwarancje na 12 m-cy, wiec kupno na naszym rynku jest dosc ryzykowne skoro cena dwa razy mniejsza. Tu ja mialem troche szczescia (aczkolwiek zobacze jak dlugo), trafilem skrzynie dokladnie jak moja goscie sprowadzili Tourana w ktorym wysypala sie 6, kupilem ja za 500 zl. Z racji ze moja sie wysypala dosc powaznie, to do tej kupionej wsadzilem swoja 6 i inne ubytki z tamtej. Wczoraj odebralem samochod jezdzi super, skrzynia chodzi swietnie, biegi idealnie, zadnego wycia itp, Tak wiec coprawda sam zlozylem skrzynie ale wiem z czego i tak naprawde tanim kosztem. Chociaz nie wiem jak inni mechanicy ale u tego mojego koszty sa takie: wyjecie skrzyni 200zł wlozenie tez 200zł, a wiec robocizna 400zł, ale jeśli ma byc rozbieranie to kazda z tych czynnosci 400zł a wiec wyjecie rozebranie, zlozenie i wlozenie to koszt 800zł. Powiem dodatkowo dobry mechanik jest nieoceniony, dzwonilem do paru to z rozmowy z nimi juz wynikalo ze sa Debilami i nie powinni wykonywac tego zawodu. Pozdrawiam i zycze powodzenia z tego co opisales nie masz tragedii poniewaz wyje ci 5 i 6 wiec pewnie to lozyska na tych biegach, ze starej skrzyni mam dobre lozyska od 1-4, wiec nieporatuje cie. Jedz do dobrego mechanika niech cie zdiagnozuje kup lozyska i dalej ciesz sie swoim autem. Ja mialem wiekszego pecha. Pogadalem z tym swoim mechanikiem o przyczyny takich awarii bo jak dla mnie skrzynia biegow to mechanika precyzyjna i takie akcje nie powinny miec racji bytu, tym bardziej ze wysypujace sie lozyska biegow 5 i 6 byly opisywane kilka razy na forach VW czy to passata czy golfa wiec problem istnieje. Odpowiedz mechanika jest taka z racji ze to rowniez trafia sie w Mercedesach, wynika prawdopodobnie z bledow konstrukcyjno montazowych, ktos zle co spasuje za scislo za luzno i po jakims czasie dzieja sie takie historie.
A tak na dodatkowo to wycie skrzyni u mnie bylo bardzo podobne jak w duzych fiatach czy polonezach wycie tylnych mostow. A i druga rzecz rob to jak najszybciej poniewaz mozesz rozwalic skrzynie jak sie lozysko zsunie z walka. W tej skrzyni co kupilem tak bylo i wywalilo dekiel od spuszaczania oleju, dobrze ze nie posialo spustoszenia. Natomiast w mojej rodzimej skrzyni gosc na przegladzie przy 134tys mial wskazana wade skrzyni i [cenzura] jeden i kretyn przejezdzil na niej jeszcze 2 tys, wiec stad skrzynia srednio sie nadawala do remontu a przynajmniej jego koszt bylby spory - urok aut firmowych po co robic jak jeszcze jezdzi. I nie pytaj mnie ze byl wpis o skrzyni a ja kupilem auto Smile poprostu nic nie bylo napoczatku slychac, a wpisu nie dostrzeglem Sad poza tym pewnie i tak bym kupil skoro nie bylo slychac a auto swietnie sie prezentuje to wiadomo jak sie czlowiek napali.
Friend of ZafiraKlub.pl MiniVAN to lubie
Touranos
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 13:45
poza ASO juz duzo taniej, przynajmniej u mnie
wymiana 150zł polecane zamienniki HEPU cały komplet w ekatalogu intercars 780zł, szczegolnie polecane pompy wody tej firmy. Sam stoje przed wymiana i decyduje sie na taki zestaw. Czyli powinno sie skonczyc na niecalym 1000zl
fanx
Posiadane auto: VW Touran 2003r. AVQ
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 14:29
Touranos/ a to ,,wycie" skrzyni objawiało sie tylko na obciążeniu czyli tylko na załączonych biegach czy tez podczas jazdy na biegu jałowym??
u mnie jest tak ze wyje ciagle czy na biegu czy na luzie tak samo. sadzałem ludzi do tyłu zeby nasłuchiwali i wszyscy jednogłosnie mowia ze to z prawego tylnego koła....wiec podejzewam albo opona(mam stare) albo własnie łozysko...
odpowiedz jak mozesz w temacie,,wycie tylnych kół" zeby nie rozmywac tego tematu tutaj.
Touranos
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 14:49
do "wycia tylnych kół" chyba nie ma sensu, bo u mnie wycie skrzyni było tylko na załączonych biegach, jak pisałem największe wycie było na biegach od 3 do 6 przy utrzymywaniu obrotow na poziomie od 1,5 do 2,5 coprawda wyzej tez bylo slychac ale juz duzo mniej pow 3,5 wycie bylo juz ciche. No ale to moglem osiagnac tylko na autobanie przy predkosciach 140-180. Po stronie polskiej wycie praktycznie nonstop.
PS do moderatora porzadek chyba trzeba zaprowadzic i przelozyc czesc watku do tematu o wyciu skrzyn biegow - sorry ale jakos tak wyszlo i watek odjechal od tematu rozrzadow
PS
fanx
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 15:19
no u mnie wyje obojetnie czy na luzie czy na biegach....
no dobra,zaczynam od zmiany opon jak to nic nie da to wezme sie za łozysko a jak to nic nie da to trzeba bedzie ruszyc skrzynie....
Touranos
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 15:52
poprzekladaj kola np tyl z przodem i zobacz co sie dzieje, jak zmienisz od razu na zimowki to na wilgotnym beda szumiec wiec mozesze nie wyczuc. poza tym jak wezmiesz auto na podnosnik to poruszaj kolem i zobacz czy nie ma luzow
fanx
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 16:30
no własnie było tak ze wyło strasznie z przodu i to tak ze nie zwracałem na to czy wyje tez z tyłu.. zamieniłem koła tył na przód i teraz z przodu jest elegancko a z tyły wyje-z tyłu mam stare zimówki z 2003 roku,bardzo wytarte i byc moze sa juz wyeksploatowane,moze maja gdzies jakis bąbeł lub druty gdzies wyszły....dzisiaj zakupiłem nowy komplet nowych zimówek.jak ząłoze to napisze czy jest poprawa.
fanx
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 18:03
odpowiedziełm z temacie,,szum tylnich kół" ale napisze tez i tu:
szum ustał całkowicie po wymianie opon na nowy komplet. Debica frigo2.polecam
nico21
Skąd jesteś (miejscowość / region): szosy GOP`u
Posiadane auto: VW TOURAN 2.0 HL 2.0TDI BKD 140@167KM
Piwa: 8/3
Wysłany: Pią 12 Lis 2010, 19:17
Też jestem przed wymianą rozrządu w moim BKD`u. Chce wymienić całość (pasek, napinacz, rolki kierunkowe, pompa) ale zastanawiam się jeszcze nad wymianą paska osprzętowego + jego napinacz.
Czy Ktoś z Was tez wymieniał pasek osprzętowy oraz napinacz tego paska ?
Czy może sobie jeszcze odpuścić z jego lub napinacza wymianą?
Przebieg u mnie to 219000km.
seba244
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJ
Posiadane auto: Touran 1.9 BKC TDI Trendline 2005r
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 21:34
Witam , jestem przed wymianą rozrządu i w ASO(Margo Sosnowiec) powiedzieli mi za komplet 1200zł....Robił ktoś z tam rozrząd??????
nico21
Piwa: 8/3
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 23:42
tak, ja tam robiłem jakieś dwa/trzy tygodnie temu. Mogę ich polecić. Zwróć tylko uwagę przy odbiorze na poziom płynu chłodniczego - u mnie było dużo za dużo. Przy okazji pojeździłem sobie tiguanikiem Smile
archive_33
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 00:20
Dzisiaj przećwiczony temat wymiany rozrządu w 1.9 TDI ( BXE). W/g ASO, wymiana w tym silniku co 150 000 km.
Cena części w ASO - 718 pln ( brutto) - zestaw rozrządu wraz z pompą wody i paskiem alternatora. Uważam, ze cena baaaardzo dobra, biorąc po uwage, ze części sa oryginalne.
Wymiana - 350 pln, poza ASO, oczywiscie. Cena wymiany ( tylko robocizna) w ASO waha sie od 1100 - 1500 pln.
wojti12
Posiadane auto: Seat Alhambra 2011, 2.0TDI
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 11:38
witam,
chcialem sie upewnic bo instrukcje oryginalna od fury mam po duńsku Very Happy
wymiana rozdzadu w moim touranie czyli 1.9tdi 77kw / 105km - kod BLS
to po 90tys czy 120tys zgdonie z tym co podaje VW?
Obecnie mam 70tys i rozdzad chce zrobic 10tys przed rekomendacja producenta....
Strona 2 z 3
VolkswagenGolf
29 850
278 500 km
VolkswagenPassat CC
59 999
130 000 km
VolkswagenGolf
57 900
107 000 km
VolkswagenMultivan
92 900
220 000 km
świętokrzyskie
VolkswagenTouran
29 990
183 239 km
