Volkswagen
( Volkswagen Passat ) PASSAT B-5 napinacz paska
valter
Wysłany: Sro 09 Gru 2009, 09:55
witam...
mam taki problem ,chce wymienic napinacz sprezynowy paska wielorowkowego-jak to zrobic ,czy koniecznie nalezy zdjac caly zderzak
tak jak do rozrzadu ?
pozdrawiam i dzieki
bolt911
Skąd jesteś (miejscowość / region): dzazga
Posiadane auto: Toyota
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 09 Gru 2009, 10:24
Re: ( Volkswagen Passat ) PASSAT B-5 napinacz paska
W kilku słowach:
a. odciągasz napinacz kluczem za śrubę w przeciwną stronę napinania
b. zdejmujesz pasek
c. kluczem imbusowym (o ile pamietam Cool odkręcasz wentylator wiskozowy (śruba od strony przegrody, pod alternatorem)
d. wentylator i wiskoze przesówasz do przodu (w strone chłodnicy)
e. odkręcasz napinacz i wyjmujesz
składanie w odwrotnej kolejności....
Pozdro. Cool
tadeusz74
Skąd jesteś (miejscowość / region): buckingham
Posiadane auto: vw passat B5 1.9TDI 2002
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 02:41
witam.wcale nie musisz odkręcać całego zderzaka ponieważ można to zrobić od spodu auta i jest nawet dobre podejście kluczem 13 tzw.wygiętym.najpierw trzeba zluzować napinacz a potem odkręcić od spodu auta osłonę silnika i masz dojście do tego siłownika napinającego.jeśli masz już problem z łożyskiem rolki to jest problem bo będziesz musiał odkręcić lub poluzować cały zderzak na tyle żeby włożyć klucz imbusowy lub gwiazdkowy nie pamiętam jaki tam idzie miłej zabawy pozdrawiam.
tadeusz74
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 02:52
pan bolt 911 opisał wymianę paska a nie wymianę siłownika napinającego pasek.A nawet wymiana paska od spodu auta jest też możliwa i nie trzeba odkręcać zderzaka .składanie w odwrotnej kolejności....powodzenia :D
VolkswagenTiguan
45 900
179 895 km
VolkswagenGolf
55 900
123 000 km
VolkswagenPassat
15 000
325 000 km
VolkswagenMultivan
79 900
225 124 km
VolkswagenPolo
13 990
162 000 km
