Mechanicznie jest w zasadzie taki sam. Pytanie o ewentualne pompowtryskiwacze, tutaj warto sprawdzić jak powinien być program. Pompowtryski podlegały zmianom, które często wiązały się też ze zmianą softu. _________________ Pozdrawiam
Turanek morderator
ZPA
Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 1514 Skąd jesteś (miejscowość / region): EU Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 08:10
Re: ( Volkswagen Touran ) Zmiana silnika.
BXe pojawiły się od 3.2006, BKC od 10.2003
BXF ma mniejszy moment 210Nm 1800obr a BKC 250Nm przy 1900obr no i KM tez mniej.
105 na Tourana to malo, mam w caddy 80KM po modyfikacjach i na 6 biegu przy 90km/h nie przyspiesza wcale , o jeździe pod góre juz nie wspomne .
generalnie fajnie się jeździ i tanio ......ale za cięzarówką.
sterownik silnika 03G906021KB VW podaje ze jest tylko do tego , i wcale się nie dziwie
Pompowtryskiw widac ze pasuja - sa takie same, ale z racji innych parametrów silnika mapa
w sterowniku napewno bedzie innia.
Sprzęgło widac ze tez jest takie samo czyli powinno byc ok.
Radził bym Ci ten silnik kupic ze sterownikiem, wtedy adoptujesz tylko immo i po sprawie.
Mozna ew wgrac cały soft do Twojego sterownika od BXF o ile hardwarowo się nie zmienily .
ale po tresci postaw widac ze chcesz tylko podłaczyc p&p a co do tego gwaracji nie dam ze ruszy . _________________ Nie udzielam porad na PW.
dzięki, pozostał mi tylko dylemat co do sterownika i softu, podobno sterownik jest ten sam więc teoretycznie BXF powinnien iść na sterowniku od BKC czyli BXE w póżniejszych rocznikach skoro silniki się niczym nie różnią.
Piwa: 79/2
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 14:28
W poźniejszych rocznikach było juz inne IMMO. Po 2007 roku sterownik nie pojdzie juz z zegarami do 2006 roku. _________________ Nie udzielam porad na PW.
