Volkswagen
( Volkswagen Touareg ) Czujniki parkowania (zbliżeniowe)
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne
camell1
Wysłany: Sob 16 Maj 2009, 22:56
Witam mam problem z Touaregiem. Po włączeniu D lub R w automacie czujniki parkowania od razu pokazują czerwone kreski jak by był koło przeszkody przód i tył. O co może chodzić może ktoś spotkał się z czymś takim. Proszę o pomoc
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Pon 18 Maj 2009, 06:08
Re: ( Volkswagen Touareg ) Czujniki parkowania (zbliżeniowe)
Ale przeciez D to Drive - czyli jazda , a R- to Revers czyli cofanie, wiec dopiero przy R powinien ci sie parktrionic właczyc. Moze Ci wogole nie rozłącza? Masz parktrionik na desce ze mozesz go wyłączyc? masz czujniki przód-tył? Diagnostyka była robiona ?
Nie udzielam porad na PW.
camell1
Wysłany: Pon 18 Maj 2009, 10:00
Są czujki przód i tył i na D do 15 km/h czujki mają działać czy nie wjedziemy w przeszkodę tak samo jest z R. Tylko że kiedy jest włączony bieg D lub R czujniki z przodu i z tyłu się włączają, co chyba jest ok ale oba świecą na czerwono tak jak by były przy przeszkodzie. Czy uszkodzony jeden czujnik może powodować takie oznaki? Na kompie nie byłem bo nie mam za bardzo kiedy. Na razie zbieram informację co i jak.
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Pon 18 Maj 2009, 10:39
jak nie masz dzwiekowego sygnału o zblizaniu sie tylko ta podziałka LED, to to którys moze byc zapchany czujnik i dlatego zawsze ma ze jest blisko, tylko czemu akurat przód i tył na raz ?. Swoją droga jak deaktywujesz parktionic (bo chyba mozna) to podziała LED tez powinna sie wyłączyc. Ja mam kamere cofania w swoim wiec nie wiem jak to jest w przypadku czujek tak dokonca. W touranie mam za to parktionic ale on pika jak jest cos (szybciej lub wolniej) a deaktywuje sie po zmianie biegu z R na D bo jest tylko z przodu.
Wiec jak widzisz - bez diagnostyki nie zaczynaj.
camell1
Wysłany: Pon 18 Maj 2009, 13:28
Po włączeniu jest sygnał ciągły i gdzieś po 3 sekundach milknie. A diody palą się ciągle na czerwono. chyba jednak będzie trzeba kompa podpiąć. A jak ewentualnie przeczyścić te czujki? Czy tylko z zewnątrz czy jakoś może tą szczelinę w czujniku?
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Pon 18 Maj 2009, 13:35
Jesli sie rozbieraja to poszukaj jak działa i wygląda czujka ultradzwiekowa i bedziesz wiedział na czym sie skupi . Mi jak sie raz zabiły sniegiem to pikały cały czas, zreszta tak samo jak je zatkasz ręka. Zobacz tez czy moze da sie je poodłączac pojedynczo, o ile masz dostęp do modułu, byc moze jedna siadła i zakłuca cały modół, ale dziwne zeby z obu stron w tym samym czasie.
Kolbe
Posiadane auto: Touareg R5 tdi
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 23:43
podobne problemy
W moim touaregu R5 też wystęuje ten problem.
Byłem w serwisie i po podłączeniu kompa nie wykazało błedów (chyba, żę serwis wykasował je bez informowanie mnie o tym fakcie) ale już po kilku dniach objawy były te same ( w głównej mierze dotyczą tylnych czujników) - po załączeniu biegu wstecznego od razu świecą się czerwone diody i nasdtępuje kilkusekundowy dźwięk ostrzegawczy po czym milknie.
Czy udało się komuś zdiagnozować przyczynę?
robdro
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 23:18
ja mam v10 z 2005 roku i tez ten problem znam . Kurcze te czujniki sa do bani jakies takie delikatne byle co i juz nie dzialaja . U mnie juz wymieniałem 4 czujniki z przodu . Ostatni jakies 2-3 miechy temu a teraz jakos od tygodnia znowu to samo . Zaznaczam , ze nie sa brudne , zabite sniegiem ani lodem . Dosc dokładnie umyłem kilkakrotnie te z przodu i te z tyłu i co ? i nic dalej to samo pisk i czerwone diody . Ja jade do serwisu albo reklamuje albo zakładam nowe dluzej tak jezdzic nie da sie . Proponuje kolegom to samo bo zaden pan Tadziu zlota raczka nic nie poradzi . Jedyna wada to cena okolo 200 zł za szt z wymiana przy 10% rabacie .
robdro
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 18:44
Byłem w serwisie i niestety padły 2 czujniki a jeszcze gorzej bo nie po 220 zł/szt a juz po nowej cenie 300 zł/szt przy UWAGA 15% rabacie .... Diagnostyka silnika , jakas srubka , czujniki 2 szt + robocizna i bagatela 8,5 stowki jestem lzejszy . Jedyna pociecha to tylko to , ze wszystko chodzi jak nalezy .
ludzkip
Wysłany: Pią 23 Kwi 2010, 14:05
Ja mam podobny problem, Alhambra 2003. Po diagnozie wyszło, że padły 2 czujniki, z zamontowanych 4 tylnych. Czy można wymienić pojedynczy czujnik, czy są tańsze zamienniki? Dlaczego to tak drogo kosztuje?
fibak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bilgoraj
Posiadane auto: VW Touareg
Wysłany: Sob 31 Mar 2012, 14:50
Czujniki parkowania
Witam! mam problem z moim touareg, chodzi o czujniki parkowania które działaja tylko przy temperaturze poniżej zera a powyżej już nie! troche dziwne? czy ktos ma podobny problem? Jak to naprawic
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Touareg »
Opinie o samochodach Volkswagen Touareg - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne
Volkswagen
Golf
60 000
6 500 km
Volkswagen
Golf
17 900
153 000 km
Volkswagen
Golf Plus
21 900
157 118 km
Volkswagen
Passat
25 000
120 000 km
Volkswagen
Golf
8 800
2003r.
290 763 km
