Volkswagen
( Volkswagen Touareg ) Touareg 2.5TDI - znikający płyn chłodzący
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne
Wiktor 35
Posiadane auto: VW TOUAREG
Wysłany: Pią 29 Maj 2009, 14:32
W moim aucie ostatnio zaczął znikać płyn chłodzący - tak ok. 2litry na 1000km. Dużo. Nie ma żadnych wycieków z instalacji, wycieraczki podłogowe w aucie są suche, korek jest szczelny, webasto jest sprawne, w serwisie sprawdzano szczelność silnika - również tutaj wynik był ok. (tyle, że sprawdzali na zimnym silniku).
Czy ktoś może mi powiedzieć jak zdiagnozować usterkę i kurde co to może być?
Podróżnik Smile
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Pią 29 Maj 2009, 16:15
Re: ( Volkswagen Touareg ) Touareg 2.5TDI - znikający płyn chłodzący
Stan oleju sie nie zmienia ?
Może źle odpowietrzone i ginie gdzies? Długiej drogi nie ma, ale pooglądaj chłodnice dobrze, jesli stan oleju jest ok.
Nie udzielam porad na PW.
dareczek44
Posiadane auto: vw touareg 2,5 tdi 2004 r
Wysłany: Sob 30 Maj 2009, 21:38
Zalej zbiornik wyrównawczy do pełna i przy otwartym korku na wolnych obrotach lub lekko podwyższonych sprawdź czy nie pojawiają się bąbelki powietrza. Prawdopodobnie jak nie ma wycieków to są początki uszczelki pod głowicą. Po prostu ten płyn dostaje się do cylindra i odparowuje. Na razie w bardzo niewielkim stopniu dlatego może nie być widać bąbelkowania w zbiorniku wyrównawczym.
Wiktor 35
Wysłany: Pon 01 Cze 2009, 01:10
Stan oleju się nie zmienia.
Chłodnica sucha. Nalotu też nie ma.
Zrobię test z tymi bąbelkami.
Podróżnik Smile
Wiktor 35
Wysłany: Pon 01 Cze 2009, 14:33
Sprawdziłem jak napisałeś i żadne bąbelki się nie pojawiają.
Znasz może kogoś w okolicach Wrocka kto mógłby zdiagnozować co sie dzieje z tym autem?
Podróżnik Smile
dareczek44
Wysłany: Nie 07 Cze 2009, 09:58
Jestem z trójmiasta. Rozmawiałem z moim magikiem od aut. Mechanik z zamiłowania i wykształcenia. Jest jeszcze jedna możliwość. Sprawdź jak to możliwe jak wyglądają okolice wszystkich króćców przykręconych do bloku i czujników montowanych na zasadzie wcisku z oringiem i zabezpieczeniem. Możliwe jest, że w trakcie pracy gdzieś wydostaje się w niewielkim stopniu płyn, który odparowuje w związku z temperaturą silnika. Ale w takim przypadku powinno byś widać jakieś wyschnięte ślady zacieków. Dobrze że w zbiorniku wyrównawczym jest cisza, uszczelka pod głowicą OK.
Pozdrawiam Laughing
Wiktor 35
Wysłany: Sro 10 Cze 2009, 13:41
Dzięki za radę. Sprawdzę to.
Narazie zalałem go płynem uszczelniającym i widzę, że ubytki zmniejszyły się o połowę.
Dopiero pod koniec czerwca będę miał czas aby podjechać z nim do serwisu co by rzucili okiem.
Podróżnik Smile
dareczek44
Wysłany: Sro 10 Cze 2009, 13:58
Płyn uszczelniający to nie jest dobry pomysł. Sam kiedyś zamurowałem chłodnicę w BMW i było po głowicy, lepiej nie przegrzewać silnika. Laughing
oblatywacz
Posiadane auto: volkswagen Touareg 2,5R5 2004
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 01:02
moze w tu bedzie podobnie jak miałem kiedys w innym aucie,,, tez mi znikał płyn i nik nie wiedział gdzie az przez przypadek naprawiając co innego w silniku zauwazyli ze płyn wydosytaje sie na zewnątrz bezposrednio na wydech i od razu wyparowywuje ,,i tak to nie było wycieku a płyn znikał,,, diagnza? wymiana uszczelki,,i sie naprawiło,,,, moze to komus kiedys pomoze:
RYBA1964
Skąd jesteś (miejscowość / region): CREWE /UK.
Posiadane auto: VW TOUAREG 2.5 TDI 2005
Wysłany: Nie 29 Lip 2012, 08:54
Znika płyn chłodniczy VW TOUAREG 2.5 TDI
nie widać wycieków a płyn ubywa i zauważyłem że przewody robią się twarde jak odkręcę korek na zbiorniczku to słychać syczenie , jest spore ciśnienie ale po zalaniu zbiornczka płynem bombelków nie widać i spalin nie czuć a jeszcze jedno pod korkiem masła nie widać i olej czysty
TERAZ CZAS NA VW TOUAREG Smile
Jakubson
Posiadane auto: VW Touareg 2.5TDI R5
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 09:30
Witam, koledzy miałem taki sam problem. Na początku powiem, że jeśli płyn znika w dość szybkim tempie to natychmiast trzeba udac się do serwisu!!!!
UWAGA! Ku przestrodze wszystkich....
Ja robiłem jak wy i zatarłem silnik.
Mój przypadek; dolałem 2 litry płynu, bo brakowało, poziom oleju się nie podnosił, dlaczego, bo przy okazji moja turbina pluła dość mocno olej na intercooler!!!! Jeździłem i obserwowałem poziom oleju wraz z poziomem płynu....
Trafiłem do ASO na wymianę turbiny wraz z czyszczeniem intercoolera(bo padła na trasie z południa na północ Polski). Kontynując kilkuset kilometrową drogę nie sprawdziłem poziomu płynu i oleju myśląc, że po ASO mam wszystko OK. Nagle auto stanęło i koniec!!!! Płynu w zbiorniczku brak, a oleju full w siniku (wymieszany płyn z olejem).
Po rozebraniu okazało się że uszczelka jest OK, natomiast płyn dostał się najprawdobodobniej chłodnicą oleju. Wcześniej nie przybywał olej gdyż moja turbina najwyraźniej pozbywała się nadmiaru. Po wymianie turbiny pech chciał, że już go nie gubiła i stąd silni pełny miszanki która doprowadziła do uszkodzenia najprawdopodobniej panewek...
GDYBYM NIE SUGEROWAŁ SIĘ WŁAŚNIE TAKIMI PODPOWIEDZIAMI TO ZAPEWNE POJECHAŁBYM OD RAZU DO SERWISU I SKOŃCZYŁOBY SIĘ NA WYMIANIE CHŁODNICY OLEJU MOŻE WRAZ Z CHŁODNICĄ EGR ZE WZGLEDÓW BEZPIECZEŃSTWA.
A tak niestety czeka mnie zakup nowego silnika. Masakra.
RYBA1964
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 09:32
witam nie ma innej możliwości przedostania się płynu do oleju jak przez pęknięty blok silnika ,uszczelka pod głowicą lub pęknięta głowica co się często zdarza w tych silnikach .A to że płyn ci znikał ze zbiorniczka jest tego dowodem .
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Touareg »
Opinie o samochodach Volkswagen Touareg - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenTransporter
126 900
109 000 km
VolkswagenArteon
117 900
165 000 km
VolkswagenTouran
26 900
250 127 km
VolkswagenGolf Plus
24 900
163 600 km
VolkswagenTouran
29 990
183 239 km
