Volkswagen
( Volkswagen Polo ) napis service i migający INSP na wyświetlaczu km.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
klinka
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: volkswagen polo 1.9 2001
Wysłany: Czw 04 Cze 2009, 20:04
Bardzo prosze o pomoc. Od wczoraj na wyświetlaczu przejechanych km., wyświetla się mały napis service i duży migający INSP., czy ktos spotkał się z podobnym problemem? Confused VW 2001 SDI 1.9
klinka
Wysłany: Czw 04 Cze 2009, 20:43
Re: ( Volkswagen Polo ) napis service i migający INSP na wyświetlaczu km.
ok już wiem że to oznacz że po przejechaniu pewnej ilości km. nalezy przeprowadzić inspekcje serwisową, zgłaszając sie do servisu, jeżel ja miałam wszystko wymieniane i nie chce jechać do serv. czy moge ten napis sama usunąc? próbowałąm przez naciskanie guzika pod wyświetlaczem i przekręcanie kluczyka ale niestety nie działa, czy ktos zna jakis sposób?
xm55
Posiadane auto: vw polo match II
Piwa: 30/3
Wysłany: Czw 04 Cze 2009, 22:31
Poszukaj na forum Exclamation
Opisywałem już, jak skasować inspekcję.
RS8
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lodz
Posiadane auto: AUDI S3 Sportback 2.0TFSI S-line BLACK Edition 325KM 2009r
Piwa: 7/0
Wysłany: Sob 06 Cze 2009, 20:05
Inspekcja olejowa – OIL
1. Wyłączyć zapłon
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
3. Włączyć zapłon,
4. Przytrzymać przycisk X przez minimum 10 sekund, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",
5. Zwolnić przycisk X,
6. Wyłączyć zapłon.
Inspekcja serwisowa – INSP
1. Wyłączyć zapłon1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
2. Włączyć zapłon,
3. Przytrzymać przycisk X przez minimum 10 sekund, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -" lub "OIL",
4. Zwolnić przycisk X,
5. Wyłączyć zapłon.
LEWOPASMOWYM POWOLNOJEŹDZCOM mówimy kategoryczne NIE !! ... Wink
michnik1_82
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 17:54
VW Bora 1999r.
Mam identyczny problem i gdy włączam zapłon trzymając X znika tylko napis service insp i pojawia się 0.0 km. czyli dystans. Cokolwiek bym nie robił nic się nie zmienia. Nic więcej się nie pokazuje ani nie znika, a po ponownym przekręceniu kluczyka napis service insp wraca. Jeśli ktoś wie co może być nie tak proszę o podpowiedź
Z góry dziękuję
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 19:57
W Bora 1997-99
Y przycisk lewy
X przycisk prawy
2. Włączyć zapłon,
3. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "Service OIL"
,4. Zwolnić przycisk X,
5. Obracać przycisk Y w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",
6. Wyłączyć zapłon.
2. Włączyć zapłon,
3. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "Service OIL",
5. Wcisnąć i zwolnić przycisk X,
6. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "INSP",
7. Obracać przycisk Y w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",
8. W przeciwnym wypadku skasować wskazanie "OIL" z pola wyświetlacza jak opisano wcześniej.
9. Wyłączyć zapłon,
VW Bora od 1999
Y przycisk lewy
X przycisk prawy
W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofanie wskazania odbywa się następująco:
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk X,
2. Włączyć zapłon,
3. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się wskazanie "SERVICE",
5. Na środkowym wyświetlaczu pojawia się tekst "SERVICE NOW",
6. Obrócić przycisk Y w prawo, w celu skasowania wskazania,
7. Wyłączyć zapłon.
michnik1_82
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 20:50
Niestety nijak ma się to do mojego problemu opisanego w poprzednim poście. Nie pokazuje mi się nic poza " km 0.0" pomimo tego że wciskam przycisk X przed włączeniem zapłonu czy po włączeniu zapłonu. Jeśli ktoś zna przyczynę lub miał podobny problem to proszę o poradę
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Wto 09 Cze 2009, 20:08
michnik1_82 postępujesz dokładnie, krok po kroku, zgodnie z powyższą instrukcją Question
Nie mylisz przycisków Question
michnik1_82
Wysłany: Sro 10 Cze 2009, 12:41
Normalnie przy przekręceniu kluczyka zawsze wyskakuje mi po prawej stronie w miejscu licznika kilometrów "service insp" i napis gdy nic nie robię mruga jakiś czas a później znika i pokazuje się standardowy miernik kilometrów. Gdy próbuję zastosować się do powyższej instrukcji naciskając przycisk X (czyli bolec po prawej stronie licznika) przed włączeniem zapłonu i trzymając przycisk włączając zapłon zaraz po uruchomieniu zapłonu napis "service insp" znika i tyle, nic więcej się nie dzieje, gdy wykonuję kolejne zalecenia instrukcji wciskając ponownie przycisk X trzymajac go nawet minutę nic się nie zmienia na wyświetlaczu. Nie wiem w czym tkwi problem.
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Sro 10 Cze 2009, 21:01
xm55 napisał:
W Bora 1997-99
Y przycisk lewy
X przycisk prawy
2. Włączyć zapłon,
6. Wyłączyć zapłon.
michnik1_82 wg Twojego opisu to wykonujesz tylko część procedury, zwróć uwagę pkt 5.
michnik1_82
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 09:57
Chciałbym wykonać całą instrukcję do końca lecz w momencie w którym wciskam przycisk X (tak jak w instrukcji przed włączeniem zapłonu) i włączam zapłon to po zniknięciu "service insp" z licznika kilometrów nic się nie dzieje. Nie pojawia się "service oil" ani nic innego tylko tak jak opisałem wcześniej pojawia się"km 0.0" i tyle. Mogę sobie kręcić ile chcę. Przekręcając przycisk Y w prawo ustawiam zegar a dokładnie minuty w zegarze będącym na drugim liczniku.
Dziękuję za cierpliwość i czekam na dalsze propozycje
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 14:29
A próbowałeś przy pomocy VAGa, przy mocy kompa wykasować inspekcje Question
michnik1_82
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 16:22
nie próbowałem ale mogę wiedząc jaki kabel i gdzie podłączyć i jaki program zastosować
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Pią 12 Cze 2009, 11:37
np. http://allegro.pl/item652914322_interfejs_vag_kkl_usb.html
albo odpowiednim skanerem przeznaczonym do tej czynności
Program nazywa się VAG i przeprowadzenie kasacji inspekcji nie jest trudne.
Mając takowy kabelek to bez problemu kasujesz errory z pamięci sterownika, podglądasz parametry pracy silnika w trybie online.
I jeszcze jedno: próbowałeś banalnego sposobu ze zrzuceniem klemy aq. na jakiś czas Question
W 6N w niektórych silnikach działa bez problemu.
michnik1_82
Wysłany: Pią 12 Cze 2009, 17:47
Z klemą próbowałem ale na krótko tzn. na jakieś parę sekund, ale spróbuję może na jakiś dłuższy okres.
Dzięki za porady. Pozdrawiam
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Polo »
Opinie o samochodach Volkswagen Polo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
25 499
192 000 km
VolkswagenTouran
23 499
275 000 km
VolkswagenGolf
58 900
83 000 km
VolkswagenPassat CC
25 500
337 000 km
VolkswagenTiguan
33 900
274 000 km
