Volkswagen
( Volkswagen Polo ) kontrolka świateł
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
viceroj
Skąd jesteś (miejscowość / region): chrzanów
Posiadane auto: polo1.4 8V
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 07:42
kontrolka świateł
Witam mam problem ponieważ kontrolka świateł mijania i długich jest jedna , i przy przełączaniu swiateł to ona zmienia obraz kontrolki świateł jakie są właśnie włączone ,krótkie lub długie, na tej kontrolce widać obraz świateł długich jak są włączone , a nie widać obrazu świateł mijania jak są włączone-poprostu wtedy jest ciemna nie wyświetla obrazu mijania , co to może być?, lub jak rozebrać deska rozdzielczą aby się tam dostać do kontrolki dziękuję. typ auto---polo 1.4 44,00kW(wersja zegary od paliwa i wody są na dole umieszczone).
xm55
Posiadane auto: vw polo match II
Piwa: 30/3
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 19:53
Re: kontrolka świateł
Mylisz się, w 6N nie ma czegoś takiego jak kontrolka włączonych świateł mijania Exclamation
Owszem jest kontrolka włączonych świateł drogowych, ale od świateł mijania nie ma...
O tym, że masz włączone światla tylko i wyłącznie może przypominać buzer, który się odzywa, gdy wychodzisz z samochodu, jeśli nie wyłączysz światełek.
viceroj
Wysłany: Wto 09 Cze 2009, 17:25
Re: ( Volkswagen Polo ) kontrolka świateł
Witam szanownego kolege , dokładnie to ta kontrolka to zapala sie jak włącze światła długie, a jak przełącze na krótkie to powinna sie zapalić ta sama kontrolka na obraz krótkich , raz mi sie pokazała ten obraz świateł krótkich ,i zgasło chyba coś nie łączy .Proszę o doradę ,pozdrawiam.
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Wto 09 Cze 2009, 20:10
Jaki rocznik jest Twojej poli Question
Mówimy o 6N Question
Skoro temp i paliwo są na dole, domniemam, ze jest to 6N z przedziału 95-98r.
Jeśli tak to powtarzam w tem modelu: NIE MA KONTROLKI WŁĄCZONYCH ŚWITEŁ MIJANIA Exclamation
i tak dla ścisłości nowe zegary:
viceroj
Wysłany: Wto 09 Cze 2009, 20:37
Witam, no to nic bardzo dziekuje za wyjaśnienie. Tak mówimy o -N6- typ auta .Pozdrawiam.
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Sro 10 Cze 2009, 21:03
Niestety, ale fatalne jest niedoróbka Sad
Szczególnie trudno się przyzwyczaić jak się przesiada z samochodu, w którym takowa lampka była...
viceroj
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 09:38
Witam, no właśnie jak się przesiada na inne auto, gdzie była ta kontrolka , a tu niema.Można chyba zrobić jakąś kontrolka samemu .Pozdrawiam.
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 14:35
Oczywiście, że można taką kontrolkę sobie dorobić, nawet można ją wsadzić w deskę rozdzielczą.
Sygnał bierzesz od włącznika świateł i przewodem ciągniesz do zegarów, w benzyniaku wolna jest kontrolka od świec żarowych (jak dobrze pamiętam, to jest tam sporo wolnych miejsc).
Widziałem kiedyś jak gość w polówce miał we włączaniu świateł założoną zieloną diodę, która informowała o włączeniu świateł.
W tym rozwiązaniu jest tylko ważne, samo ustawienie diody czy żarówki, żeby w nocy przy braku oświetlenia ulicznego nie świeciła w oczy.
Rozwiązań można wymyślić naprawdę mnóstwo.
Tylko czemu producent o tym nie pomyślał... Evil or Very Mad
viceroj
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 15:34
Witam powtórnie, no niewiem czemu producent nie przewidział tego hmmm,przełącznik świateł świeci na zielono , a kontrolke można wsadzić w deske rozdzielczą , tylko od którego kabelka przy włączniku mam się podpiąć , a drugi koniec powiedzmy żaróweczki to do masy?. pozdrawiam. POprostu jak będzie żaróweczka na desce to będzie wyglądało ładnie, niż dioda,pozatym wtedy wykorzystam wolne miejsce na kontrolki .Dzięki.
suhhar
Skąd jesteś (miejscowość / region): KŁODZKO
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 18:50
a co z kontrolka numer 15 ? wyraznie napisane sygnalizacja swiatel postojowych i mijania
viceroj
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 20:36
Witam kolege, kolego kontrolka nr-15 jest przy nowszych zegarach, czyli nowsza deska rozdzielcza, a ja mam starszą deske rozdzielczą, a tu niema takiej kontrolki pozdrawiam.
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Pią 12 Cze 2009, 11:29
viceroj wyjmujesz włącznik, bierzesz miernik i szukasz przewodu na którym pojawia się napięcie po włączeniu świateł.
Masz dwie opcje: pierwsza, że szukasz przewodu na którym jest na stałe "+12V", bądź przewodu po ściemniaczu, czyli ściemniasz trochę oświetlenie deski rozdzielczej i szukasz przewodu z "+", ale wiadomo na nim już nie będzie 12V tylko mniej, odpowiednio mniej do przyciemnienia.
[Nie mam w tej chwili przy sobie ani schematów ani miernika, żeby dokładnie sprawdzić...]
suhhar w nowych zegarach także nie ma takiej kontrolki, jest tylko na nią przygotowane miejsce. Czemu tak, pojęcia nie mam...
Panowie w słoneczny dzień spójrzcie na deskę rozdzielczą ze starymi zegarami, a na pewno się zdziwicie Exclamation
Wg rysunku starych zegarów wynika, że powinno być tylko 6 kontrolek - a w słoneczny dzień przy odpowiednim kącie widać troszkę więcej.
Co Wy na to ?
W nowych zegarach jest niestety podobnie... Mad
suhhar
Wysłany: Pią 12 Cze 2009, 16:08
hehhe no wlasnie sprytni konstruktorzy wymyslili wiecej kontrolek niz potrzeba Wink co do kontrolki numer 15 to tak mozn by zrobic sygalizacje swiatel mijania nie ?
viceroj
Wysłany: Pią 12 Cze 2009, 21:16
Witam,kloegów ponownie, jutro będę szukał tego kabelka od włącznika świateł ,posiadam miernik to powinienem odnaleść ten przewód.Dzięki za informacje pozdrawiam.
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Sob 13 Cze 2009, 21:22
suhhar oczywiście, że można taką kontrolkę dorobić.
W starych zegarach jest bez problemu, kupujesz żarówkę i wkładasz i ma świecić. A jak jest z nowymi to dokładnie nie pamiętam, ale zapewne jest tak w starych - tylko żarówkę włożyć.
viceroj powodzenia.
Uważaj tylko, przy wyjmowaniu włącznika, żebyś przypadkiem nie urwał zaczepu górnego...
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Polo »
Opinie o samochodach Volkswagen Polo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenPassat
33 700
293 000 km
VolkswagenT-Roc
78 900
94 100 km
VolkswagenPassat
59 900
121 419 km
VolkswagenGolf Plus
29 900
176 000 km
VolkswagenTiguan
45 900
179 895 km
