Volkswagen
( Volkswagen Polo ) skrzynak biegów polo
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
viceroj
Skąd jesteś (miejscowość / region): chrzanów
Posiadane auto: polo1.4 8V
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 10:03
Witam ,jestem nowym posiadaczem polówki , mam pytanie dlaczego wszystkie biegi wchodzą troche ciężko ,czy ma to wpływ przez być może za mało oleju? w skrzynce? muszę sprawdzić .Pozdrawiam.Proszę o wyjaśnienie.
xm55
Posiadane auto: vw polo match II
Piwa: 30/3
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 14:28
Re: ( Volkswagen Polo ) skrzynak biegów polo
Znając ten typ to wejdź pod samochód i popatrz czy przypadkiem skrzynia od spodu nie jest wysmarowana olej.
Jeśli tak jest, to na 100% masz do wymiany uszczelniacz wybierka biegów...
Ten typ tak już ma Sad
Tak, najpierw sprawdź poziom oleju w skrzyni, ewentualnie uzupełnij stan.
Powinno pomóc, a jeśli nie trzeba by poważniej nad problemem się zastanowić.
viceroj
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 15:42
Witam znów,mam polówke pare dni , musze sprawdzić ten poziom oleju, biegi wchodzą troche ciężko ,a powinny wchodzić leciutko ,w CC-700 jak miałem to chodziły dużo lepiej. Wiem żę jest rególacja przy lewarku do biegów ,ale tego nie ruszam ,bo zabardzo niewiem jak ustawić, kupiłem książke do POLO i studiuje dopiero dzięki narazie. JAK możesz to mi pomóż z tymi biegami ,napisz coś.
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Pią 12 Cze 2009, 11:32
Słuchaj jeśli biegi dobrze wchodzą, czyli nie wypadają w czasie jazdy, dobrze jest na nie trafić to regulacji nie ruszaj.
Przede wszystkim zacznij od oleju.
Duże masz luzy na lewarku zmiany biegów Question
Sprzęgło na lince z samoregulatorem czy klasyczne, nie za nisko/ nie za wysoko ciągnie Question
viceroj
Wysłany: Pią 12 Cze 2009, 21:09
Witam, biegi nie wyskakują, ogólnie wchodzą ok, tylko czy nie zaciężko trochę? olej wlałem dziś kupiłem nowy poziom jest ok.pozdrawiam.
viceroj
Wysłany: Pią 12 Cze 2009, 21:24
Witam, przypomiiałem sobie apropo o oleju do skrzyni biegów, chodzi mi o to, jak wlałem olej do skrzyni to jest -ok- ,oglądając silnik zauwarzyłem na obudowie filtra powietrza pod spodem ta część filtra co przychodzi na gaznik tam jest taki gumowy oring czyli uszczelka , ta część spodnia jest wilgotna od oleju chyba silnikowego , skąd tam ten olej ?. i przez to na silniku od strony szyby całe jest tym też zabrudzone prosze od odp.pozdrawiam.
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Sob 13 Cze 2009, 21:33
Z tym czy ciężko, czy nie ciężko biegi wchodzą to ciężko jednoznacznie powiedzieć.
Jeden powie że lekko a drugi, ze topornie...
Najlepiej byłby, jakbyś wsiadł do innej polówki i podobnym roczniku i tak po prostu porównał swoją i obcą.
Czy cały czas jest ciężko, czy moment zazębiania się kół w skrzyni jest z oporem Question
Czy uzupełnieni oleju pomogło w czymś, czy opór jest dalej ten sam Question
Połączenie pomiędzy przepustnicą a obudową filtr powietrza musi być szczelne Exclamation Exclamation Exclamation
Jeśli nie jest, wymieniaj jak najszybciej uszczelkę !
To jest drugi feler 6N szybko brudząca się przepustnica. Olej i cały ten syf głównie pochodzi ze skrzyni korbowej silnika (z odmy). I ten cały dyf co opisujesz że brudzi Ci przegrodę (pod podszybiem) silnika powinien trafić do kolektora i na przepustnicę. A brudna przepustnica to falowanie obrotów, większe zużycie paliwa...
A tak na marginesie to o jakim gaźniku mówimy Laughing
Zdaje się że Twój silnik to APQ czyli wielopunktowy wtrysk paliwa...
viceroj
Wysłany: Nie 14 Cze 2009, 11:22
Witam numer silnika to nie APQ tylko AEX cztero wtryskowy poszukałem symbolu, mam wymienić taką uszczelke coś jak oring ona jest troche luzna ,znajduja sie na gazniku a obudową filtra powietrza na dolnej obudowie tak sie nasadza na gaznik. dzięki pozdrawiam , to przez tą uszczelke jest ten problem?.
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Nie 14 Cze 2009, 16:36
No tak, APQ ma już nowe zegary, a AEX to niemalże t samo tyle, że ze starymi...
Tytułem ścisłości - to co jest pod obudową filtra powietrza to jest element który nazywa się przepustnicą. W twoim silniku nie ma gaźnika, gdyż jest wtrysk, masz cztery wtryskiwacze które podają paliwo bezpośrednio do kolektora dolotowego, a nie na przepustnicę jak to jest w jednopunkcie...
Sorka, za tą dygresję, ale nauczono mnie i przy okazji wyczulono zwracanie uwagi na prawidłowe nazewnictwo.
Ta nieszczelność o której mówisz wpływa między innymi na zabrudzanie przegrody silnika, na emisję cząsteczek oleju do atmosfery (ekologia), i co najważniejsze pominięcie filtra powietrza, czyli zasysanie nie oczyszczonego powietrza...
Sprawdź jeszcze przewód i samo mocowanie odmy czy nie przewód nie jest popękany, sparciały, itp.
viceroj
Wysłany: Nie 14 Cze 2009, 21:02
Witam, na wstępie to nic nie szkodzi ,że mi zwróciłeś uwagę , jak pisałem mam polówke pare dni ,i dopiero czytam książke bo kupiłem i studiuje, a za porady bardzo dziekuję.Wtej obudowie filtra jest pod spodem taka uszczelka a jest ona troche zdeformowana i kupie nową i przez to mam mokro koło tego wtrysku ? i wchodzi ona troche luzno na wtrysk poprostu jest ona stara narazie.Pozdrawiam.
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Wto 16 Cze 2009, 11:14
Jeżeli odma jest OK, to w tamtym rejonie tylko uszkodzona uszczelka pokrywy zaworowej lub głowicy może syfić olejem(chyba że coś przeoczam - ale na pewno nie miało by takiej siły, ażeby dolecieć do przegrody.
Masz klimę lub wspomaganie Question
Jeżeli uszczelka pod obudową filtra jest nie pewna to radzę wymieniaj ją i nie patrz czy jest dobra czy zła !
Po co silnik ma łapać zanieczyszczania i różnego rodzaju pyłki łapać.
A jak będziesz tą czynność przeprowadzał to przy okazji zerknij na stan przepustnicy tj. na jej czystość - nie powinna a oba być czarna !
viceroj
Wysłany: Wto 16 Cze 2009, 20:41
Witam,tak posiadam wspomaganie w aucie, co do przepustnicy jest bardzo czysta bo widać jak ściągłem filter cały, a ta uszczelka to nie moge nigdzie kupić , dopiero koło zabierzowa lub na zamówienie w sklepie. Biegi działają lepiej jak uzupełniłem ten olej w przekładni biegów.Pozdrawiam.
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 11:40
Jak nie możesz dostać uszczelki to delikatnie podklej/doszczelnij silikonem - tylko uważaj, ażeby do środka przepustnicy się nie dostał.
Czyli standardowy przypadłość, skoro uzupełnieni oleju pomogło.
Pooglądaj jeszcze pompę od wspomagania, i przewody czy nie są brudne w oleju - jeśli byłby wyciek na pompie to mogłoby bardzo wysoko chlapać...
viceroj
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 20:38
Witam, sprawdze to co napisałeś, a pozatym jest wszystko ok z autem dzieki pozdrawiam.
snajper1215
Skąd jesteś (miejscowość / region): radlin
Posiadane auto: wv polo
Wysłany: Wto 28 Lip 2009, 16:37
Witam,a powiedz mi czy ten uszczelniacz idzie wymienić nie rozbierając skrzyni biegów?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Polo »
Opinie o samochodach Volkswagen Polo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
Volkswagen
Beetle
45 000
75 000 km
Volkswagen
Caddy
32 900
138 000 km
Volkswagen
Caravelle
47 900
246 000 km
Volkswagen
Tiguan
49 999
151 000 km
dolnośląskie
Volkswagen
Passat
76 800
156 806 km
