Volkswagen
( Volkswagen Polo ) kontrolka wspomagania
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
jall12
Posiadane auto: volkswagen Polo 1,4TDI 2006r
Wysłany: Pią 12 Cze 2009, 08:01
dwa razy w ciągu 3dni zapaliła się lampka [pomarańczowa kierownica] wspomagania -komputer wykazał błąd -na ekranie pojawił się napis ;uchwyt 30 i informacja o sporadycznym zwiekszonym ładowaniu po sprawdzeniu bezp wymieniliśmy alternator podejrzewając awarie regulatora napięcia [alternator ze skody bo taki był pod ręką] po wymianie było OK. przez 2 dni wczoraj zapaliła sie ta sama kontrolka.
W czasie około 2 tygodni 2 razy zapaliły się też jadnocześnie kontrolki ABS i hamulca ręcznego i syg dżwiękowy ale bez konsekwencji komp tego błedu nie wykazał.Nie jestem pewien czy wspomaganie sie wyłaczało bo zaraz gasiłem auto chyba nie bo wczoraj parkowałem tuż po zapaleniu i chyba bym poczuł opór kierownicy POMÓŻCIE
WV POLO 1,4 TDI 2006 R po ponownym uruchomieniu lampka gasnie i jest ok
xm55
Posiadane auto: vw polo match II
Piwa: 30/3
Wysłany: Pią 12 Cze 2009, 11:47
Re: ( Volkswagen Polo ) kontrolka wspomagania
Skoro regulator szwankował i dawał za wysokie napięcie, to sterownik ABS i inne kontrolki mogły się zachowywać jak choinka na desce, czyli "bezpodstawnie" się włączać.
Sterownik to takie urządzenie które jest nastawione na konkretną wartość napięcia zasilania (oczywiście z niewielkimi widełkami) i gdy napięcie na wejściu jest poza granicami sterownika, owo urządzenie może odmówić współpracy i zasygnalizować to w postaci zapalenia się kontrolki na desce.
Jak na postoju musisz co najmniej dwoma ręcami kręcić kołem kierownicy tzn wspomaganie jest wyłączone, a jeśli jedną to wszystko jest ok.
Jak następnym razem zapali się jakaś kontrolka to weź miernik i sprawdź napięcie na akumulatorze, czy przypadkiem nie jest za wysokie.
Prawidłowe napięcie to ok 14,0-14,4V.
Może coś dolega temu skodowskiemu alternatorowi...
jall12
Wysłany: Pią 12 Cze 2009, 14:16
mysle że byłby to pech jeśli dwa alternatory byłyby wadliwe z tego co pamietam ten skodowski jest chyba słabszy pamietam ze mechanik porównywał skoda 90 moj 140 moze to ma znaczenie[mechanik jest starym znajomym i tylko mi go pożyczył żeby sprawdzić czy sytuacja z kontrolką się powtórzy NO I POWTÓRZYŁA ] Masz może jakies sugestie co poza alternatorem moze jakis czujnik podobno w okolicy lewego koła jast jakis podatny na brud.co moze oznaczac okreslenie ;uchwyt 30 pokazane na komputerze Przepraszam ze przynudzam ale wiem ze lubisz pomóc o ile pamietam to pomagałes mi z moim mercedesem A klasa.
CZy zapalenie pomaranczowej kontr wspomagania jest równoznaczne z wyłaczeniem wspomagania.Moze wymienic regulator napiecia w moim alernatorze i zobaczyc co bedzie chociaz jest inny alter.a objawy te same.Pozycze miernik i spróbuje zmierzyc w czasie gdy kontr sie zapali
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Sob 13 Cze 2009, 21:51
Różne cuda nie widy czasem się zdarzają...
Ja kiedyś wymieniałem u siebie w 2107 regulator napięcia aż cztery razy w ciągu miesiąca.... Za każdym razem nowy, z innego sklepu, z innej serii, innego producenta. I dopiero czwarty chodził jak należy.
Przy kole to jest tylko czujnik ABS, i fakt nie lubi on on brudu...
"Uchwyt 30" z niczym mi się nie kojarzy, ale może chodzi o "uchyb 30" czyli nieprawidłowe napięcie ładowania, za wysokie napięcie ładowania. "30" w elektrotechnice samochodowej oznacza sie jako przewód zasilający, czyli "żywy plus".
Zapalenie się lampki najczęściej oznacza usterkę jakiegoś obwodu, czyli jego dezaktywację. Tak świecąca kontrolka od wspomagania jest równoznaczne z jego wyłączeniem.
Ogólnie czerwone kontrolki mówią o poważnych usterkach silnika, lub wyłączeniu innych urządzeń np ABS, a pomarańczowe o tym samych tyle, że można śmiała jechać tylko między innymi mniej komfortowo...
Pomierz napięcia na akumulatorze dla kilku stanów: jak silnik pracuje, jak silnik pracuje z włączonymi światłami, jak silnik pracuje przy 4, 5 tyś r.p.m.
Jeśli będzie cały czas trzymał ok 14 V to wszystko jest w porządku z ładowaniem, z regulatorem.
A jeśli nie to regulator do wymiany !
Sprawdź jeszcze amperomierzem jaki jest upływ prądu przy wyłączonym silniku.
Sprawdzałeś kompem, jakims skanerem czy sterownik nie wyrzucił jakiś błędów ?
jall12
Wysłany: Nie 14 Cze 2009, 17:19
Chyba masz racje mogłobyc uchyb 30 [patrzyłem mech przez ramie bo uważam ze to nie ładnie patrzec na ręce gdy cos ktoś robi] teraz sobie przypominam ze był tam napis o nie ciągłym wzroscie napiecia czyli jakby to napiecie skakało i jest trudne do uchwycenia ale założylismy inny alternator czyżby złosliwość rzeczy martwych .Jutro powtórka z rozrywki w/g Twoich wskazowek a może kupic nowy alternator .
ps W ciągu 2 dni zaliczyłem 1 pomarancz kontr wsp.1 pomar kontr ABS jednoczesnie z czerwona hamulca recznego Dzieki za wsparcie
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Wto 16 Cze 2009, 11:18
Pomierzyłeś napięcia Question
Czy w czasie pracy silnika utrzymuje się stałe napięcie i na jakim poziomie Question
Skoro ładowanie jest to alternator jest sprawny, a jeśli napięcie faluje to jest to ewidentna wina regulatora napięcia.
I jeśli napięcie znacząco poszło ponad 14,5V to mogła się zrobić choinka z lampek na desce.
Piszesz, ze założyliście cały alternator (ten od skody) czyli wraz ze skodowskim regulatorem.
Dobrze myślę ?
jall12
Wysłany: Wto 16 Cze 2009, 22:47
Zapomniałem napisać że akumulator o mocy 330 din wskazywał 395 jesli uzywam złych okreslen to przepraszam .
Alternator skodowski razem z regulatorem.
W poniedz komp pokazał usterke uchwyt 30 moze chodzi o Twoje okres czyli ubyt 30 planujemy wymienic akumulator [czasowo ] dzis ustalilismy ze dokąd nic sie nie dzieje nie robimy nic a cisza chyba trzeci dzien .
Dzieki za zainteresowanie ,oczywiscie do konca bede pisał co sie dzieje
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 11:36
Domniemam, że chodzi o mac rozruchową czyli 332A i 395A mierzoną wg niemieckiej normy DIN.
Jeśli dobrze kombinuje to na ładowanie, na napięcie nie ma ten parametr jakiegokolwiek wpływy. Im moc rozruchowa większa tym rozrusznik ma większą moc, silnik szybciej wkręca się na obroty przy rozruchu. Na nic innego ten parametr nie wpływa.
Tak sobie myślę, skoro po przekładce aq. jest wszystko ok, to bardziej obstawiałbym nie samą baterię a przewody, złącza, czy korektorki.
Posłużę się takim przykładem: kiedyś miałem taki przypadek, że znajomemu raz ładowanie działało, a innym razem nie. Wymienialiśmy kilka regulatorów, alternator i na jakiś czas pomagało. A po upływie nieokreślonego czasu znowu to samo - raz ładował a raz nie.
Przewody były ok, rezystancję miały także ok, ale..
Jak okazało się był nadłamany główny przewód zasilający i raz przewodził a raz nie...
Tylko sugeruję jeszcze raz sprawdzenie przewodów, złącz itp.
Próbowałeś mierzyć napięcie na aq. po zapaleniu się kontrolek i w czasie normalnej pracy ?
A może to alternator szwankuje tylko np. sterownik gdzieś masy nie dostaje...
jall12
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 18:19
Dzisiaj do godz 18 wszystko ok jutro tak dla sportu podłaczymy sie pod komp wyniki oczywiscie jutro na bieżąco podam .Teraz sobie przypominam ze w momencie gdy pierwszy raz zapaliła sie kontr wsp. to siadały i mrugały swiatła pózniej nie widziałem bo kolejne wystepowały w dzien.
jall12
Wysłany: Pią 19 Cze 2009, 22:40
Do dzisiaj tj 19.06 minoł tydzien i jest ok pod komp nie podłaczałem ale w pondz to zrobie wychodzi nam panowie ze to regul napiecia
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Nie 21 Cze 2009, 21:33
Oj... szkoda, że nie podałeś wcześniej tej istotnej informacji z mruganiem świateł Exclamation
Jak się kończy regulator napięcia do napięcie w samochodzie zaczyna pulsować, od SEMu baterii do max. napięcia ładowania i np włączone światła zaczynają migotać.
A przy okazji czerwone i pomarańczowe lampki mogą się zaświecać...
Jeśli został wymieniony regulator i wszystko jest OK to będzie OK
(dopóki coś nowego nie nawali, ale oczywiście odpukać...).
nico21
Skąd jesteś (miejscowość / region): szosy GOP`u
Posiadane auto: VW TOURAN 2.0 HL 2.0TDI BKD 140@167KM
Piwa: 8/3
Wysłany: Wto 23 Cze 2009, 14:35
U znajomej w polówce 1,4 TDI `04 zapaliła się kontrolka wspomagania. Nie ma jak na razie podpiąć kompa i zczytać błędy. Wspomaganie nie czuć żeby straciło na mocy. Możliwe ze to tylko sygnalizacja niskiego poziomu oleju w wspomaganiu??
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 12:05
Jak najbardziej jest to możliwe.
Podobnie zresztą jak z kontrolką ręcznego - jak mało płynu to kontrolka się zaświeca.
nico21
Piwa: 8/3
Wysłany: Pią 03 Lip 2009, 19:10
Jeszcze jedno pytanie: Czy w tym modelu może być wspomaganie elektryczne lub elektro-hydrauliczne?
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Wto 07 Lip 2009, 12:25
elektrohydrauliczne sterowne elektronicznie
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Polo »
Opinie o samochodach Volkswagen Polo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf Plus
29 900
149 800 km
VolkswagenGolf
19 800
228 000 km
VolkswagenCaddy
28 900
220 000 km
VolkswagenArteon
129 900
164 860 km
VolkswagenGolf Sportsvan
48 900
154 300 km
