Mam problem z moim passatem b5 1.9 tdi 101km z 2002 roku. gdy uruchamiam zimny silnik przez parę sekund silnik pracuje nierówno. W trakcie jazdy gdy silnik się nagrzewa samochodem szarpie, nie równo pracuje silnik i jest wtedy głośny. Zdarza się że zapala się lampka od ESP. Czy ktoś może mi powiedzieć co się dzieje? Komputer odczytał błąd elektryczny pierwszego cylindra czy to pompowtrysk? Gdy silnik osiągnie temperaturę roboczą pracuje ok. _________________ kindzor4
Dołączył: 03 Maj 2009 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Passat 1.9 TDI 110 KM
Wysłany: Sob 13 Cze 2009, 20:04
Re: ( Volkswagen Passat ) problem z pompowtryskami
Cóż można ci kolego doradzić.................. lepiej żebyś nie wiedział ile kosztuje taki pompowtryskiwacz , nie mowie o czym innym.Twój błąd to zakup auta na pompowtryskach.Jakbyś miał 110 km czy 90 tego problemu bys nie miał.Masa ludzi nażeka na silniki na pompowtryskach.............................MASZ PRZYKŁAD!!!
Dołączył: 09 Cze 2009 Posty: 83 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszow Posiadane auto: AUDI A4 B6 AVANT 160PS 2003r
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 14 Cze 2009, 18:50
Czesc kolego. Przy takich objawach wyglada mi to bardziej na swiece zarowa na pierwszym baniaku niz na pompowaryskiwacz. Pompowtryskiwacz jak jest zimny to chodzi ok dopiero jak zlapie temperature to silnik pracuje nierowno bo komputer nie moze wyrownac jego pracy. Przynajmniej u mnie w Borce tak bylo! Mam nadzieje ze choc troche pomoglem. Pozdrawiam. Czesc _________________ MOCY NIGDY NIE ZA DUZO!!!!!
Dołączył: 14 Kwi 2008 Posty: 1888 Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 11:06
Bardziej opłacalna jest regeneracja tych pompowtrysków.
Ale na początek sprawdź połączenie kostki zasilającej pompowtryski tej okragłej z boku głowicy i kostek pod pokrywą wałka rozrzdu ( są w oleju).
W moim pasku niestykała kostka, teraz już jest ok, nic nie szarpie, tylko pozostało po uruchomieniu zimnego silnika kilkusekundowa nierówna praca silnika _________________ kindzor4
W moim passacie, było zwarcie na wtyczkach od pompowtrysków. Koszt naprawy to 50 zł. Po naprawie do chwili obecnej wszystko ok. Pozdrawiam. _________________ kindzor4
Do regeneracji pompowtryskiwaczy tylko Bosch Diesel Service na Mostowej w Stalowej Woli http://www.wtryskiwacz.com. Przyzwoite ceny i czas naprawy. Polecam
Temacik zaiste stary ale odświeżę kotleta wyżej wymienione objawy zadziałały i u mnie w pasku .
Winowajcą okazała się wiązka od pompowtrysków .
Po wymianie objawy ustąpiły jak ręką odjął.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
