Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Światła do jazdy dziennej.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touran ) Tuning
kromex
Posiadane auto: VW Touran 1,9 TDI 2004
Piwa: 3/4
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 21:00
Czy ktoś z użytkowników ma jakieś doświadczenia w temacie montażu zestawu świateł do jazdy dziennej (np. Hella)?
Czy można taki zestaw zamontować bez ingerencji w elektronikę auta?
Będę wdzięczny za wszelkie porady, podpowiedzi.
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Czw 18 Cze 2009, 06:10
Re: ( Volkswagen Touran ) Światła do jazdy dziennej.
Tylko po jakiego ..... Skoro można przekodowac modół komfortu tak by światła się właczały automatycznie po otwarciu auta. No chyba ze masz juz jakies neony, ledy pod autem i brakuje ci jeszcze czegoś z przodu.
Nie udzielam porad na PW.
kromex
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 18 Cze 2009, 09:44
Nie mam żadnych choinek pod autem Smile
Chodzi mi o to by jeżdżąc w dzień nie używać ksenonów. Z tego co się orientuję zestawy świateł do jazdy dziennej instalowane są tak, że włączają się w chwili odpalenia silnika,a wyłączają po zapaleniu reflektorów.
Tourana mam dopiero od kilku dni i większość wiedzy na temat obsługi, mechaniki, elektroniki czerpię z netu. Niestety nie znam języka niemieckiego więc wielu rzeczy muszę się domyślać.
Czy ktoś instalował światła dzienne w Touranie? Jak się do tego zabrać? Czy trzeba ingerować w układ elektroniczny auta?
Spacewalker - czy mógłbyś wyjaśnić o co chodzi z automatycznym włączeniu świateł po otwarciu auta?
joker_ek
Posiadane auto: VW Touran 2004 sil 1.9tdi AVQ VW Transporter 2001 1,9 TD sil ABL
Piwa: 9/0
Wysłany: Czw 18 Cze 2009, 10:20
chodzi o automatyczne wlaczanie swiatel mijania .po przekodowaniu modulu swiatla mijania beda zapalc sie automatycznie,musial bys miec wag-com obslugujacy szyne Can ,wchodzisz w modol comfortu,i atywujesz ta funkcje,mozesz poodjechac do kogos kto posiada taki wag albo zakupic napewno nie raz sie przyda zeby odczytac usterki kasowac bledy kodowac moduly,roznosci tym mozna robic i wcale to nie jest skomplikowane,sam kupilem i zrobilem juz wiele zmian w swoim touranie
kromex
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 18 Cze 2009, 10:32
Dziękuję joker_ek. Poczytam, poszukam coś na temat wag-com.
Pozostaje kwestia montażu świateł do jazdy dziennej. Ponawiam prośbę o ile ktoś może mi pomóc - będę wdzięczny.
joker_ek
Piwa: 9/0
Wysłany: Czw 18 Cze 2009, 14:06
tutaj masz link do aukcji i opis co miedzy innymi mozesz nim zrobic,
http://www.allegro.pl/item653768053_vag_can_professional_oryginal_aktualizacje_f_v.html
jak bys chcial kupic daj znac podesle ci namiary na gostka, ma duzo tansze jak na allegro
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Pią 19 Cze 2009, 06:24
I uparł się na montowanie jakis wynalazków i i kabloamnie jak wszystko jest na wyciagnięciu reki. Jak nie masz VAG-a podjedz do dobrego mechanika co ma i ci zrobi aktywacje i wszystko, a tak bedziesz się pytał jaki kabel i gdzie podłaczyc, bo masz 4 piny a na rysunku sa 3. Tourtan jest taki ze jak wykryje jakis spadek lub wzrost napięcia w obwodzie elektrycznym zaraz zacznie Ci alarmowac błedy o zarówkach itp, tak jest jak się wszdzi np diody zamiast pozycji, trzeba dawać sztuczne obciązenia obwodu itp, wiec lepiej zrób to bez kombinacji i kablomanii........
kromex
Piwa: 3/4
Wysłany: Pią 19 Cze 2009, 08:02
Czyli odradzasz mi montaż... I to jest jakiś konkret Smile Dzięki za informację.
W takim razie zamiast świateł inwestycja pójdzie na VAG.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Nie 21 Cze 2009, 22:09
@ kromex
Sprawa nie jest łatwa, ale możliwa do wykonania przez elektryka. Jak pisał Spacewalker ingerencja w układ elektroniczny Tourana nie może być bezpośrednia jak np. odcinanie przewodów od żarówek albo dołączanie dodatkowych żarówek.
Problem świateł do jazdy dziennej polega na tym, że muszą być tak podłączone, by gasnęły po włączeniu mijania (to nie jest akurat trudne) ale przy ich włączeniu muszą palić się co najmniej tylne pozycyjne (co uważam za kompletną bzdurę obowiązującą tylko w PL). Praktycznie muszą się zatem palić z wszystkimi pozycyjnymi, bo moduł wiązki nie wysteruje tylko tylnych. Odłączenie tylnych spowoduje wygenerowanie komunikatu błędu i wyłączenie zasilania na nie.
W praktyce dobry elektryk może sobie poradzić z podłączeniem.
Jeśli nie masz halogenów to można nawet założyć oryginalne diodowe od Audi S6 (kupa kasy) lub inne
W Niemczech widziałem już dwa, trzy Tourany z tymi lampami i wygląda to ok.
Mam zamiar niedługo je założyć, to sie pochwalę Laughing
Odnośnie kodowania świateł dziennych jest taka opcja, a dodatkowo można je ściemnić, ale tego nie próbowałbym na ksenonie. W czarnym mam żarówkowe i je "przyciemniłem". Wygląda to tak: włącznik świateł jest na zero i po przekręceniu zapłonu zapalają się pozycyjne przód i tył oraz przygaszone mijania. Wewnętrzne podświetlenie zegarów, włączników nie pali się.
Proponuję wybór lamp z diodami mocy (5, 6 sztuk) zamiast np. 30 ledów, pachnących, jak dla mnie, amatorką. Najważniejsze to homologacja E... i oznaczenie "RL" na kloszu - podstawa dla przeglądu i misiaków
Turanek morderator Smile
ZPA
dudi71
Skąd jesteś (miejscowość / region): Człuchów
Posiadane auto: VW Touran Goal 1,9 TDI z DPF BLS 2006
Wysłany: Pon 22 Cze 2009, 11:18
Turanek
Możesz opisać jak przyciemnić światła dzienne? bo wersję skandynawską już mam załączoną Smile
mikael6332
Skąd jesteś (miejscowość / region): wyszków/oslo
Posiadane auto: vw touran 2.0 TDi DSG 2006
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 20:27
jezeli chodzi o swiatła do jazdy dziennej to na allegro znalazłem coś takiego http://allegro.pl/item670794850_swiatla_do_jazdy_dziennej_vw_audi_ford_opel_bmw.html poszukaj może znajdziesz coś innego akurat na tej aukcjii jest zdjecie tourana i mozna zobaczyc jak to wyglada
Pozdrawiam Michał
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 22:14
@ dudi71
Trzeba zmienić kodowanie w bajcie 08 sterownika wiązki (Bordnetz 09) - niezależnie czy masz 17 czy 21 bajtowy.
Nie wiem jakiego fejsa do komunikacji używasz, ale trzeba zamienić wartość procentową np. 30% na system szesnastkowy (tutaj: 1E) i zapisać. Tę wartość proponuję dobrać eksperymentalnie i tak by to miało sens i nie wzbudzało podejrzeń ze strony miśków Laughing
@ mikael6332
Przyznam ciekawa propozycja tych świateł, zwłaszcza ta współpraca z CAN'em. Jak dla mnie to trochę problem z długością, bo w kratce (po założeniu halogenów z doświetlaniem) mam na max 14 cm i dalej zaczyna się łuk wzmocnienia zderzaka (mowa o GP).
Tutaj znajdziesz cały wątek o dziennych łącznie ze zdjęciami.
Do kompletu mam zamiar dołożyć też "coś" z tyłu (na jednym ze zdjęć jest widoczne), w ten sposób załatwię przepis o tylnych pozycyjnych
ZPA
dudi71
Wysłany: Pią 26 Cze 2009, 14:30
Jaką minimalną wartość procentową można ustawić żeby się " miśki" nie czepiali? . Teraz ustawiłem sobie na 50% bo na 30% to jakoś cienko świecą .
Turanek ile % masz u siebie ustawione ?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touran ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Touran ) Tuning
VolkswagenPhaeton
29 900
244 000 km
VolkswagenNew Beetle
10 500
2002r.
113 000 km
VolkswagenTiguan
46 900
179 892 km
VolkswagenGolf
169 900
2022r.
6 000 km
VolkswagenGolf
79 900
34 000 km
