Volkswagen
( Volkswagen Caddy ) PROBLEM Z VW CADDY 1.9 SDI ODPALA I GASNIE POMOCY!
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne
urgosik
Wysłany: Pią 19 Cze 2009, 00:27
Czesc mam taki problem z volkswagenem Caddy 1.9 SDI
mianowicie samochod stal chyba troche(nie wiem botakiego juz kupilem) gdy wkladam kluczyk do stacyjki przekrecam a samochod na sekunde zapala (nawet nie) iod razu gasnie. Nie probowalem odpalac go z 15 razy bo sie boje o rozrusznik (nawyk od motorowerow). Moze to byc problemz komputerem poniewaz na liczniku jest 164999 km i moze to jest jakas blokada czy cos? licze na szczere odpowiedzi pozdrawiam!
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Pią 19 Cze 2009, 17:15
Re: ( Volkswagen Caddy ) PROBLEM Z VW CADDY 1.9 SDI ODPALA I GASNIE POMOCY!
Sprawdź filtr paliwa i czy w przewodach nie ma powietrza na początek.
urgosik
Wysłany: Sob 20 Cze 2009, 09:52
nic z tego... tak samo jak wczesniej
rafficz
Piwa: 70/0
Wysłany: Sob 20 Cze 2009, 11:04
Przyśpieszenie kąta wtrysku powinno pomóc.
urgosik
Wysłany: Sob 20 Cze 2009, 18:27
a jak to mozna mniej wiecej zrobic zeby nie uszkodzic? bo ja troche jestem zielony w tych sprawach wystarczy szybka i krotka instrukcja jesli komus sie zechce ale i tak jestem pod wrazeniem ze ktos odpowiedzial na moj temat
pozdrawiam!
EDIT:
Nie nie dalo Neutral pomocyyy
pozdrawiam wszystkich!
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 93/6
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 20:56
A kontrolka z kluczykiem czasami nie miga? Wygląda to trochę jakby immobiliser blokował odpalenie
Turanek morderator Smile
ZPA
Alkoholik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bobrowa/Podkarpacie
Posiadane auto: VW Caddy 2.0SDI 2006r.
Wysłany: Sro 27 Kwi 2011, 11:41
VW Caddy 2.0 SDI problem z odpalaniem
Mam praktycznie takisam problem z VW Caddy 2.0SDI 2006r. Temat troche stary ale poco mam zakładać nowy jak już jest. Więc problem jest taki że jak odpalam i zaszybko puszczę kluczyk i auto zgaśnie, potem jest ciężko go zapalić, trzeba kilka razy długo go potrzymać aby wkońcu odpalił. Komputer nie zwraca żadnych błędów. Swego czasu auto było pare dni u mechanika, który się dopatrzył wyrobionych gumek pod wtryskami i wyrobionych gniazd w głowicy, kazał wymienić głowice. Ale teraz jak wymienie głowice, czy to rozwiąże problem, czy jednak może znowu po jakimś czasie zrobi się tosamo. Może problem tkwi w innym miejscu??
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Czw 28 Kwi 2011, 11:37
Jesli masz nieszczelność w układzie pompowtrysków i wymiana uszczelniaczy nie pomaga, to zostaje naprawa głowicy. A co potem zobaczymy.
Nie udzielam porad na PW.
kaczor_gor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorlice
Posiadane auto: Caddy 2006 2.0 SDI
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 22:08
miałem taki sam przypadek.
problem został rozwiązany. Były dwie usterki i powiedziano mi że warto to zrobić jak najwcześniej by później nie trzeba było wymieniać całych podzespołów /bardzo, bardzo kosztowne/. Więc po kolei:
1. Uszczelka na vaku-pompie do wymiany /nie jestem fachowcem więc pisownia moze być nie taka/ - jest to pompa umieszczona na silniku przy pompowtryskiwaczach - zasysane było lewe powietrze
2. Po wymianie uszczelki testy wykazały jeszcze jeden problem. Dwa gniazda od pompowtryskiwaczy są lekko wyrobione i też czasem pociągały lewe powietrze. Jak wytłumaczył mi mechanik, wynika to z konstrukcji silnika /została już zmieniona w następnych rocznikach/ Pompowtryskiwacz jest montowany na jednej śrubie i stąd problemy z wyrobionym gniazdem /nowsze modele montowane są na 2-ch śrubach/.
Mam przebieg 266tyś km. i mechanik powiedział że 100tyś jeszcze spokojnie a potem sprzedać auto, bo to wady wynikające z konstrukcji silnika a nie z nieprawidłowego użytkowania.
Ważne: KOSZT NAPRAWY TYLKO 450ZŁ !!! Liczyłem się ze znacznie większym wydatkiem. Mechanik powiedział, że jeszcze trochę takiej jazdy i trzeba by wymienić pompowtryskiwacze /cena min. 2tyś zł szt. / + może się uszkodzić vakupompa.
ps. mam nadzieję że pomogę
Pozdrawiam,
Krzysztof Liana
Caddy 2.0SDI 2006r.
łysygrajewiak
Posiadane auto: wv caddy 1.9 tdi
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 11:41
pali i gaśnie
Mam taki przypadek w moim caddy.Jak jest zimno to załapuje za 1 sekundę i gaśnie,następnie trzeba długo kręcić.Wymieniłem filtr powietrza,filtr paliwa wymieniłem świece żarowe na nowe dobrej klasy i problem nie znikł.Ktoś z mechaników zasugerował,że nie za powierza się system,tylko odwrotnie zalewa.obecnie auto jest u mechanika ,czekam na wynik.
Mirascaddy3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Środa Wlkp.
Posiadane auto: VW Caddy III LIFE 1.9 TDI
Wysłany: Pią 17 Maj 2013, 09:19
już raz wymieniałem te gumki. Po 5000 km znowu to samo
Mam dokładnie ten sam problem z moim caddy z tym, że z silnikiem 1.9 TDI 105km. Mechanik juz raz wymienił uszczelniacze na pompowtryskiwaczach i całą zimę przejechałem. Niestety zrobiłem może z 5000 km i problem jest znowu. Jest to mozliwe że te gumki tak szybko się wyrabiają ?. Nie wiem czy nie będę musiał zaiwestować w nową głowicę. Co radzicie z tym zrobić ?
cheap001
Posiadane auto: Brak
Wysłany: Sro 17 Lut 2016, 23:23
Re: Gniazda pompowtryskiwaczy
Mirascaddy3 napisał:
Witej Mirascaddy3. Sprawdź może czy gniazda pompowtryskiwaczy nie są wybite. Jeśli tak to nawet nowe oringi nie pomogą. Zobacz tutaj
Dżangalunga1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: Audi
Wysłany: Pon 16 Maj 2016, 11:11
re
Mój Caddy tez odmówił posłuszeństwa jakiś miesiąc temu. Na szczęście mechanicy z Tymbarku w Euromaster MAJOCH, znaleźli usterkę mimo że inni serwisanci nie wiedzieli co jest grane.
PKT22.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Caddy »
Opinie o samochodach Volkswagen Caddy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne
Volkswagen
Passat
8 999
2002r.
245 651 km
świętokrzyskie
Volkswagen
Fox
8 900
189 000 km
Volkswagen
Passat
9 900
220 000 km
Volkswagen
Bora
8 900
2001r.
180 954 km
Volkswagen
New Beetle
29 000
164 000 km
