Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Oswietlenie podłogi - footwell instalation
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touran ) Tuning
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Pon 22 Cze 2009, 17:10
Infoamcje dla osób ktore posiadają J519 - przysłowiowy Bordnetz który obsługuje w/w funkcje.
Osobiście zawiodłem się troche, bo po 12h dłubania, kablomanii, wyjmowania foteli okazało sie ze oswietlenie działa tylko przy otwartch drzwiach. Myslałem ze bedzie to tez działać jak w Touaregu ze jest tez przyciemnione podczas jazdy. Dodatkowo jak ktoś ma pełen FIS po właczeniu w/w funkcji pojawia się opcja regulacji jasności oświetlenia przestrzeni nóg, no ale tylko po otwarciu drzwi.
Moje fotele posiadały okienka na lampki, problemem było tylko przymocowanie przednich. Ale jest dośc miejsca by je tam przymocowac bardzo starannie i zgrabnie.
Kierowałem się tymi informacjami
http://volkswagenownersclub.com/vw/showthread.php/5062-Footwell-Light-Install-DIY
Podłaczyłem tylko MASE nie na obudowe a z wtyczki A (brązowy kabel) , bo jest ona obok wtyczki B, i tak trzeba ciagnąc kable, wiec nie ma znaczenia czy 1 czy 2. Kabelki to ok 0.25mm kw przekroju. Przy fotelach dodatkowa wtyczka od podświetlania by w razie czego mozna je było odpiąc.
Nie udzielam porad na PW.
Ostatnio zmieniony przez Spacewalker dnia Czw 20 Sty 2011, 00:52, w całości zmieniany 1 raz
andrzej1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pudliszki
Posiadane auto: VW Tiguan 2013
Wysłany: Pon 10 Sie 2009, 21:43
Re: ( Volkswagen Touran ) Oswietlenie podłogi - footwell instalation
ale taka możliwość ma zapewne tylko wersja high line tak ? bo ja takich wtyczek pod lampki nie mam Sad
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 06:07
Nie sądze by jakas wersja miała wtyczki. Jak pisałem ja tez nie miałem zadnych wtyczek, kabli. Jedyne co to były miejsca w fotelach na lampki, ale na przód trzeba było dorabiac uchyty.
andrzej1989
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 12:09
a czy mogłbyś wysłąć jakieś foto gdzie takowe miejsce w fotelu sie znajduje ? Wink)
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 13:02
Na dolnym stelarzu bedziesz widział otwór na lapnke, widac to zaglądając tam. Ale mozesz je sobie zamontowac gdzie chcesz. Masz obudowe mocowania fotela z takiego cienkiego plastiku wiec tam tez łatwo mozna się dostac a nie trzeba foteli zdejmowac.
andrzej1989
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 14:01
no niestety ja tam za bardzo nic nie widze zeby szlo gdzies tam lamke wcisnać ... moze nie mam tej wersji Wink
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Sro 12 Sie 2009, 07:04
To Ty zrób zdjęcie a ja ci pokaze
cholo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow
Posiadane auto: VW Touran 1.9 '07, Toyota Carina E 1.8 '96
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 00:36
ja mam pytanie ktoredy poprowadziles kable od tylnich lampek i czy konieczny jest demontaz foteli ?
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 07:09
Kable idą razem z wiązka od poduszki grzania, potem przy tunelu srodkowym i do sterownika. A czy trzeba demontowac fotele ....hmm... nie wyginam się jak guma, wiec fotele wyjmowałem. Komfort pracy się liczy i efekt. Bez wyjmowania to mozesz je na gumę do żucia przyklei, a nie o to chodzi. Kazda moja przeróba docelowo ma byc jak w org, wiec i kable nie mogą sie platac gdzies pod nogami.
cholo
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 12:25
czyli, jak rozumiem odlaczam akumulator i dopiero wtedy wtyczki od foteli, zeby nie bylo bledu poduszki (czy da sie obejsc bez rozlaczania tych wiazek) ?
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Sob 02 Lip 2011, 06:03
Odswierze temat, bo duzo się zmieniło
O to update na przypadek "nie świecenia lampek na nogi w czasie jazdy"
Albo Ross tech coś zle przetlumaczył - bo nazywają tę funkcję - jak nazywając nie ma ona wiele wspólnego z oświetlenien nóg.
Zeby to działalo lampki muszą byc podłączone pod sterownik w dedykowane dla "footwell light" miejsce, dzieki temu mamy regulację świecenia z MFD, a dodatkowo po przekodowaniu świecą tez podczas jazdy. Wartość na jaką zalecane jest ustawienie to 128
jasiek_1972
Posiadane auto: Touran 2.0 TDI BKD 2004, Lupo 1.4 MPI 2001
Piwa: 12/6
Wysłany: Wto 16 Sie 2011, 23:33
Mam koledzy do Was pytanie: Stworzyłem takowe oświetlenie, wpiąłem do wtyczki B pin7, aktywowałem to to nawet świeci Laughing ale ni cholery nie mam na MFA funkcji: Footwell Light, ba nawet nie mam w ustawieniach: Light & Vision. Crying or Very sad A tak chciałem mieć ustawianie jasności manetką, a nie tylko Vag-iem. Czy to wina któregoś sterownika/modułu (uboga wersja) czy coś źle robię?
dtech
Posiadane auto: VW EOS
Wysłany: Wto 08 Lis 2011, 00:21
Zmienilem tak jak podane bylo i footwell nie swieci w czasie jazdy, moze jakis pomysl co moze byc zle ?.
Bordnetz to: 3C0 937 049 AJ,
Z góry dzieki Smile
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touran ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Touran ) Tuning
VolkswagenGolf Sportsvan
54 900
72 272 km
VolkswagenTouran
21 900
231 713 km
VolkswagenPolo
28 990
145 000 km
VolkswagenPassat
81 900
84 000 km
VolkswagenPassat
17 000
325 000 km
