Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Czujnik deszczu
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touran ) Tuning
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 22:12
Czujnik deszczu
Jak ktos ma w sowoim Touranie w Bordnetzie opcje czujnika deszczu w długi kodowaniu, bardzo prosto to zainstalowac wszystko i zkonfigurowac.
czujnik 1K0955559AF lub jaki kolwiek który ma 2 osobne sensory, wersja która ma 1 sensor po środku sprawiała problemy, byc moze dlatego ze była uzywana , żel nie trzymał się dobrze, ale dedykowana ona jest zreszta do pierwszych wersji Touarega. U mnie staneło na tym ze kupiłem drugi nowy o w/w nr i trzymając recznie czujnik przy szybie mozna dokonac wszystkich pomiarów i testów.
Najlepiej jak wycieraczki sa przeciwbiezne, nie wiem jak jest ze współbierznymi, ale mozna się pokusis o instalacje takiego czujnika na dole zaraz przy desce rozdzielczej.
3 kable do pociagniecia, ja zastosowałem 0.25mm2 bardzo łądnie się mieszczą w szpare przy podsufitce.
Trzeba kupic:
czujnik - koszt ok 100zł na allegro.
obudowa czujnika - w ASO koszt góry i dołu ok 40zł
Wtyczka do czujnika (3PIN) - koszt ok 10zł
3m kabla 0.25mm2 3 żyłowego.
Do czujnika nie potrzeba jest specjalna szyba która ponoć nie jest klejona, u mnie czujnik działa na zwykłej szybie , poprawnie rozpoznaje ilośc wody jak i zmierzch. Moze on tez włączac automatycznie swiatła o ile mamy włącznik swiateł z ikonką TUNELU na 1 pozycji.
Musimy dorobic tylko uchwyt czujnika który trzeba przykleic do szyby.
ja zrobiłem to z płytki drukowanej (laminat) 1.5mm klejone na czarny Glue Gun. Najpierw grzanie szyby od zwnatrz przez ok 15min, nanoszenie kleju na uchwyt, potem rozprowadzenie kleju i nagrzanie wszystkiego i efekt gotowy po 30min.
Nie udzielam porad na PW.
andrzej1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pudliszki
Posiadane auto: VW Tiguan 2013
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 19:21
Re: ( Volkswagen Touran ) Czujnik deszczu
a czy mógłbyś to jakoś zobrazować ?Smile było by fajnie ... a mam pytanie czy nie wiesz może co znajduje się pod zaślepką która jest za tym schowkiem nad nawiewami przed przednia szybą ? Wink)
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Nie 13 Wrz 2009, 00:53
Pod zaślepka nic nie ma, bo to właśnie jest zaślepka w wersji z Climaticiem. Natomiast Climatronic ma w tym miejscu czujnik nasłonecznienia.
PS. Proszę o zapytanie we właściwym wątku, bądź założenie nowego, bo to już jest OT
Turanek morderator Smile
ZPA
andrzej1989
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 22:22
a dokąd ciągles ten kabel od tego sensora ? teraz ostatnio widzialem lusterka z sensorem .. a czy do lusterka masz dociagniete jakies okablowanie ?
das AUTO ;D
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 18:55
Lusterko miałem fabrycznie z czujnikiem, a kabel z czujnika deszczu musisz pociagnąc pod sam bordnetz J519,(czyli podsufitka, słupek i na dół pod kierownice) wtyczka F z tego co Pamietam. Sygnal K-line i zasilanie z wtyczki obok, potem aktywacja w Bordnetz i gotowe.
Maciej_F
Skąd jesteś (miejscowość / region): pruszcz gdański
Posiadane auto: VW Touran Higline2,0 2004
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 15:40
Re: Czujnik deszczu
Spacewalker napisał:
czujnik 1K0955559AF lub jaki kolwiek który ma 2 osobne sensory, wersja która ma 1 sensor po środku sprawiała problemy.
Witam , jako , że plastiki już kupiłem za grosze w ASO , czas się pouganiać za czujnikiem na Allegro .
A na co jeszce zwrócić uwagę ? Jakie znaczenie mają te dwie literki na końcu kodu .
NA Allegro też sprzedają jakieś orginalne żele Wink do przaklejenia czujnika - to sie nada ??
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 19:30
Żele nie są do tych czujników. Czujniki zakończone AF są nowsze, niz M i mają dwa czujniki oddalone od siebie. Starsze wersje miały na srodku oba. Kup jaki kolwiek czujnik ale nowy, odrywane często mają naderwany silikon i to bedzie zakłucac pracę czujnika. Nie wiem jak starsze wersje, ale nowsze przy pomocy ostatniej wersji VCDS mają mozliwa korektą czułości swiatła i deszczu.
jeffik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Augustów
Posiadane auto: VW Touran 1.9 TDI AVQ 2003
Piwa: 3/11
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 23:41
Witam!
@Spacewalker masz może jakieś fotki uchwytu który dorabialeś do tego czujnika?
Można prosić o numery części do obudowy i osłonki przewodu? W ASO poinformowano mnie że jest kilka różnych rodzajów i muszę wiedzieć jake obudowy są potrzebne w moim przypadku. Czujnik już mam 1K0955559AF.
Pozdrawiam!
Rauko
Posiadane auto: TOURAN GOAL 2.0 BMM DSG 06.2006
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 00:01
Ile daliście za czujnik?
Bo na allegro znalazłem tylko jakąś aukcję za 430PLN.
http://allegro.pl/czujnik-deszczu-vw-seat-ibiza-skoda-nowy-org-i1409869286.html
jeffik
Piwa: 3/11
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 09:22
Witam!
Ja na Alledrogo dałem 55zł wraz z przesyłką za ten sam czujnik.
Pozdrawiam!
Maciej_F
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 22:55
Witam .
Ja w ASO kupiłem takie plastiki ( są do wycieraczek przeciwbieżnych- fakt jak ktoś to nazwał ''packa na muchy ''
Obudowa czujnika deszczu góra 1 T0 955 737 na zamówienie 8 zł
Obudowa czujnika deszczu dół 1 T0 955 738 na zamówienie 8 zł
oprawa złączek 1 C0 973 119 ( 3 styki )zamienia się na numer 1C0973119B na zamówienie 11 zł
tj sam plastik wtyczki do czujnika bez pinów
Acha jeszcze kolor np. szary perlisty czyli Y 20
forest75
Posiadane auto: VW Touran 2.0 TDI BKD 16V 140@170PS 2004/2005
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 12 Cze 2011, 23:54
Panowie zamierzam sobie zafundować coś takiego Smile
Rozumiem, jeśli dobrze przeczytałem, że wspomniany przez was sensor spełnia dwie funkcje, jest sensorem deszczu i zmroku.
Mam tylko pytanie, czy wyłącznik świateł muszę też wymienić?
Mam tylko taki 0,postojowe, mijania (i tylne przeciwmgielne)
Na allegro znalazłem jeszcze taki z opisem auto
http://allegro.pl/vw-golf-v-touran-caddy-passat-wlacznik-swiatel-i1640647212.html
O ile sensor deszczu zadziała, to jak zadziała sensor zmroku skoro mam klasyczny wyłącznik i aktualnie mam ustawioną amerykę północną + 50% przyciemnienia przednich i działa w pozycji 0. Zmieniam tylko na mijania, jak jadę nocą żeby włączył się tył i mijania zaświeciły na 100%
Czy muszę wymienić na ten z linku powyżej i coś dodatkowo dociągnąć (kabel? itd) czy wystarczy ten co mam plus modyfikacje?
Space pisał, że raczej trzeba wymienić, tylko czy wówczas będę coś musiał zmieniać w okablowaniu???
Głównie chcę ten czujnik założyć do świateł (bardziej zależy mi na świetle niż na automacie przy wycieraczkach)
Chciałbym, jeśli nastąpi taka potrzeba sensor sam zapalał tył (pozycyjne + tablica oraz zmieniał jasność przodu na 100%) - czyli tak jakbym ręcznie przełączył na mijania. Przydatne będzie np w tunelach , parkingach w marketach no i oczywiście w nocy lub pod zmierzchu zależy od ustawień itd.
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 06:50
Gdybys miał halogeny z przodu to ten włącznik z linku tak, ale nie masz wiec szukaj z jednym halogenem.
Ustawiasz włacznik na auto, i jak masz skandynawie i ameryke , czy cokolwiek a jest widno, to świecą tylko te światła (jak masz zakodowane na 50% to swiecą własnie tak) jak czujnik wykryje zmrok, to zapala się na 100% + tylne i przednie pozycje- czyli bedzie tak jak bys tego chciał. Włącnzik jest P&P, podłaczasz czujnik, kodujesz sterownik elektryki i wsio.
forest75
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 09:28
Czyli kupuję
ten włącznik http://allegro.pl/vw-golf-v-touran-caddy-przelacznik-swiatel-i1637018892.html
http://allegro.pl/nowy-czujnik-deszczu-zel-bmw-megane-vw-mercedes-i1648284675.html
i te obudowy o których pisaliście w ASO i to wszystko? Oprócz kodowania oczywiście.
Space pisałeś coś i lusterku z czujnikiem jak to sprawdzić?
u mnie jest zwykła szyba a lusterko jest do podsufitki przymocowane (TRENDLINE)
W manetkach od wycieraczek nie trzeba też coś zmienić? Tak jak w przypadku światełek musi być auto to może w przypadku sensor deszczu jakieś inne ustawienie niż w klasycznej manetce? Smile
Rauko
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 13:40
Na tej aukcji koleś pisze, że ma czujniki również do VW, ale wystawia i na tej aukcji sprzedaje czujnik do Renault Wink
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touran ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Touran ) Tuning
VolkswagenCaddy
37 900
114 292 km
VolkswagenGolf
4 800
2000r.
299 000 km
VolkswagenGolf Sportsvan
48 900
154 300 km
VolkswagenPolo
16 900
244 000 km
VolkswagenSharan
41 900
127 788 km
