Volkswagen
( Volkswagen T4 ) odpowietrzenie układu chłodzącego T5 2,5TDI 130KM
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne
markos007
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: kilka
Wysłany: Wto 14 Lip 2009, 18:50
mam pytanie, gdzie znajduje się odpowietrznik układu chłodniczego w T5?
samochód nagrzewał się do 100 stopni, wentylator załączał się gdy przekroczył 90stopni. Wymieniony został termostat i nic nie pomogło, być może układ jest zapowietrzony, przy nagrzaniu się płynu do 100 stopni i więcej na kabinę prawie nie jest dawane żadne ciepło przez nawiewy, a przy takiej temperaturze powinno być bardzo odczuwalne.
Z góry dzięki za pomoc Smile
DUZUTKI
Skąd jesteś (miejscowość / region): DEWSBURY
Posiadane auto: VW T4 2,5TDI
Wysłany: Nie 27 Wrz 2009, 20:56
Re: ( Volkswagen T4 ) odpowietrzenie układu chłodzącego T5 2,5TDI 130KM
Witam Smile
W układzie chłodzenia nie ma odpowietrznika. Odpowietrza się przez zbiorniczek wyrównawczy. Tak więc zapowietrzenie odpada. Co proponuję - Najpierw sprawdź poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Jak jest okej to odkręć korek od zbiorniczka wyrównawczego i odpal auto (oczywiście na zimnym silniku). Do zbiorniczka dochodzi wężyk powrotny, sprawdź czy leci z niego płyn do zbiorniczka. Jeśli tak to powinno być okej. Zakręć korek i sprawdź po jakimś czasie czy węże dochodzące do chłodnicy robią się ciepłe. Jak tak to znaczy, że termostat otwiera się i puszcza płyn na "duży układ". Termostat otwiera się przy temperaturze około 70stopni. Jak to wszystko jest tak jak ma być to proponuję sprawdzić czujnik temperatury. Pozdrawiam i życzę miłej zabawy.
DIESEL KOPCI, DIESEL CZADZI, DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI!!! Wink
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenSharan
64 999
205 000 km
VolkswagenCaddy
70 900 km
VolkswagenTiguan
45 900
179 895 km
VolkswagenPassat
69 900
121 000 km
VolkswagenSharan
47 900
231 865 km
