Volkswagen
( Volkswagen Bora ) Demontaż boczka drzwi
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
waldemar_g
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jędrzejów
Posiadane auto: VW BORA 2003
Wysłany: Wto 14 Lip 2009, 21:24
Witam wszystkich serdecznie . Jeste od niedawna właścicielem VW BORA 2003 R. i mam problem . Chciałem wymienić głosniki w drzwiach i mam problem ze zdieciem boczka. Jak to sierobi bo znaolazłem tylko dwa wkrety na dole i tyle i nie chcę go urwać. Dzieki za info Waldek
brzanek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): ireland
Posiadane auto: vw bora 1.4 16v,2001r
Piwa: 1/5
Wysłany: Wto 14 Lip 2009, 23:09
Re: ( Volkswagen Bora ) Demontaż boczka drzwi
witam!wkrety,wkretami ale cala boczna oslona drzwi jest na zatrzaskach!musisz delikatnie je podwazyc jeden po drugim i tak do okola!pozdrawiam udanej wymiany
Loju90
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: VW BORA KOMBI 1.9TDI 115KM 2002
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 01:46
Przerabiałem to samo i też miałem problem dokładnie jak piszę mój przedmówca wkręty wkrętami ale główny problem to zatrzaski Smile i wcale tak łatwo nie schodzą Smile mocno ale z wyczuciem żeby nie pourywać i będzie ok Smile
waldemar_g
Wysłany: Pią 17 Lip 2009, 07:45
demontaż boczka drzwi
z tego co czytam to nie jest to takie proste i mozna w łatwy sposób pozbawić sie " zatrzasków" . A co z wkrętem w raczce - jest czy nie ma . Czy sa tylko te dwa wkrety i zatrzaski ?
Dzięki za info
Waldek
jar35
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zabłocie
Posiadane auto: VW Bora kombi 1.9 TDi 115KM 2001r.
Wysłany: Sob 18 Lip 2009, 00:36
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=6284&highlight=boczka
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=21650
masz tu 2-linki napewno dasz rady jest to passat ale to jest to samo
waldemar_g
Wysłany: Nie 19 Lip 2009, 21:39
dzięki serdeczne za odpowiedz .
Boczki mam już załatwione" prawie" , a teraz co z głośnikami . Z tyłu ( w tylnych drzwiach ) nie mam nic . Mam do wydania 300 zł . Oprócz głośników jeszcze są te małe głosniki przy szybie drzwi . Jasie dą osłonke zdejmuje ??.
Czy oprócz głośnka dużego i małeg oraz krążków dysytansowych musze mieć jakąś zwrotnicę ?> Przepraszam ale na elektronice wogóle sie nie znam
jar35
Wysłany: Wto 21 Lip 2009, 09:41
ja polece ci głosniki hertz są razem ze zwrotnicami sam ich zabudowałem i super grają
waldemar_g
Wysłany: Sro 22 Lip 2009, 19:13
dzięki za info.
Wigash
Skąd jesteś (miejscowość / region): ELWO/mazowieckie
Posiadane auto: VW, BORA, 1.9 TDI 90KM, 2000
Piwa: 9/9
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 23:13
odkopię, bo mam pytanie związane z demontażem boczka. Chodzi o tylne drzwi. Nie wdając się w szczegóły: ktoś wepchnął mi do środka przycisk sterowania szybą i teraz pytanie czy boczek tapicerowany i ta górna plastikowa część to całość? Czy zdejmę to za jednym razem i dostanę się do tego przycisku, czy szykuje się większy demontaż? I jak zdjąć tą cholerną osłonę uchwytu drzwi? Żaden śrubokręt mi tam nie wejdzie. Ma ktoś na to jakiś sposób, żeby nie pozdzierać całego plastiku z uchwytu?
Parker86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: VW, Bora, Sedan 2000r, 1,9 TDI AHF 90KM
Piwa: 92/6
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 23:48
Boczek jest ogólnie jedna całością. Jego demontaż jest bardzo prosty i zajmuje chwilę. Są 2 śrubki na torksy na dole i 2 na krzyżak w uchwycie, pod osłoną. Ja jak demontowałem boczki z przodu i z tyłu jedyną trudność sprawiły mi faktycznie tylko osłony uchwytów. Żeby nie uszkodzić plastiku najlepiej wsunąć nóż pomiędzy materiał boczka a ten plastik i delikatnie odgiąć do siebie. Zatrzaski osłony powinny puścić, kwestia wyczucia i odpowiedniej siły. Można owinąć nóż cienką szmatką żeby nie uszkodzić plastiku.
http://www.fotka.pl/albumy/parker86/1,Ja/48181535
Po odkręceniu śrubek na dole i z uchwytów trzeba szarpnąć z wyczuciem boczek od dołu do siebie i plastikowe spinki powinny puścić.
komunikator tlen - status
alien66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Marki/Warszawa
Posiadane auto: VW BORA 1.9 TDI 110 KM AHF
Piwa: 22/1
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 08:45
w weekend wymieniałem wszystki głośniki z przodu i z tyłu w dzwiach, pamietaj o odpowiedniej oporności glosnikow, dobierz do fabrycznej, najlepiej zobacz jakie mialy fabrycznre glosniki chyba 2 oh. nie montowalem zwrotnic, bpo dobra jest pod wzmacniaczem, wtedy gwizdek nie dostaje tak duzo mozy od wzmacniacza a pod samym radiem mam podpiete wszystko razem, wymiana nie sprawia problemow, rozwierc nity, zaloz dystanse i ognia Smile aa w tylnich dzwiach nie mialem glosników a kable sa doprowadzone do kostki w slupku. zdejmij oslone od slupka, trzeba zdecydowanym ruchem z gory szarpnac, po srodku za pasem idzie kostka i tam sa kabelki do tylnich glosnikow.
teraz sie mecze z wepchniecie radia w kieszen clarion max668rvd i kamerka cofania, zastanawiam sie czy nie pociac troszke tego plastiku z tylu bo akurat tych centymetrów mi brakuje.
sebaa77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów
Posiadane auto: Seat Toledo 1.9TDI 110KM/AHF 01'r. VW Bora 1.9TDI ,99r / Audi A6-C5 1.8T ,97r / /Toyota Corolla 1.3 ,98r / Fiat Cc 900./Simson SR50
Piwa: 7/6
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 22:46
fakt miejsca żeby wsadzić radio to nie dużo ale ja zrobiłem tak zdemontowałem półkę wsadziłem radio kabelki ułożyłem wrzuciłem półkę i gra gitara Smile
DMFrech
Skąd jesteś (miejscowość / region): BARTOSZYCE
Posiadane auto: VWBORA 19TDI 2003
Wysłany: Pon 09 Wrz 2019, 16:41
Witam.Jestem tu nowym użytkownikiem.Od maja posiadam Borówke 19TDI 2003.Zakupiona od kuzyna ze śląska.Problem jest taki że tylne prawe drzwi są zamknięte .na nic niereagują centralny zamek działa reszta się otwiera i zamyka jak powinne.podejrzewam że zamek mógł się zepsuć i trzeba będzie wymienić.pytanie mam takie.Jak ściągnąć boczek żeby się tam dostać? Z GÓRY DZIĘKI ZA WSZELKĄ POMOC
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Bora »
Opinie o samochodach Volkswagen Bora - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
Volkswagen
Passat
57 900
171 000 km
dolnośląskie
Volkswagen
Golf
47 900
125 799 km
Volkswagen
Arteon
144 900
112 560 km
Volkswagen
Touareg
29 900
451 600 km
Volkswagen
Passat
16 500
230 900 km
