Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Podświetlenie
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
piter7773
Posiadane auto: VW SHARAN 1,9 TDI(1997) 110 KM AFN PASSAT 1,9TDI(2001) 131 KM (AVF)
Piwa: 2/9
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 12:37
Podświetlenie
Witam ! Mam problem z wymianą żarówek przy podświetleniu konsoli od sterowania nawiewem (klima manual) oraz przy podświetleniu regulacji świateł i jasności deski rozdzielczej ? Czy te plastiki się czymś ściąga czy trzeba się dostać jakoś od tyłu...próbowałem śrubokrętem podważyć ale boję się że połamię?!
Lepiej wolniej a dalej !
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 15:06
Re: ( Volkswagen Sharan ) Podświetlenie
Pociąg na pokrętła regulacji i je ściąg pod nimi są wkręty.
kristofer262
Posiadane auto: vw sharan 19tdi 110 km 97r
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 15:46
Od podświetlenia regulacji oświetlenia wystarczy zdjąć obudowę bezpieczników ,włożyć rękę i od strony kolumny kierowniczej jest zatrzask,który pchamy w przeciwnym kierunku i wypychamy cały zestaw .
condorek
Posiadane auto: VW Sharan 1.9 TDI 110KM 2000r
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 19:05
tu masz linka
http://rapidshare.com/files/259013136/nadwozie_wntrze_Galaxy_Sharan_Alhambra.pdf
ściąg sobie masz tam wszystko jak rozebrac cały środek i nie tylko
piter7773
Piwa: 2/9
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 21:46
Dzięki wielkie wszystkim za opinie jutro będę próbował.Pozdrawiam !
rafficz
Piwa: 70/0
Wysłany: Wto 04 Sie 2009, 09:50
Kolego coś Ci sie pomyliło kolega pyta o podświetlenie panelu regulacji wentylacji.
piter7773
Piwa: 2/9
Wysłany: Sro 05 Sie 2009, 09:02
Wystarczy zdjąć plastikową obudowę (bez potrzeby ściągania pokręteł) jest tam malutka żaróweczka (UWAGA WYMIENIANA TYLKO WRAZ Z PLASTIKOWĄ OBUDOWĄ...TRZEBA WYCIĄGNĄĆ RAZEM Z OBUDOWĄ ...ja zapłaciłem za nią w sklepie 18 Pln)Pozdrawiam!
TajnyAgentSkupu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cicibór Duży
Posiadane auto: Vw Sharan 1,9 TDI 110KM 1997/12
Wysłany: Wto 25 Sie 2009, 09:13
piter.....powiedz mi gdzie w necie moge sobie zamowic taka zarowke w obudowie bo u mnie przelecialem wszystkie sklepy i nigdzie nie maja takiej zarowki w obudowie, szukam takze zarowki podswietlenia popielniczki.
pozdrawiam
pyszczak0
Posiadane auto: VW SHARAN 1.9TDI 110KM , 1999 r
Piwa: 6/9
Wysłany: Wto 25 Sie 2009, 16:52
FOTKA
MOŻE zrób cos takiego ,mi sie bardzo podoba tylko nie wiem jak to zrobic http://www.polskajazda.pl/Samochody/volkswagen/Sharan/27824
Ostatnio zmieniony przez pyszczak0 dnia Wto 25 Sie 2009, 17:00, w całości zmieniany 1 raz
TajnyAgentSkupu
Wysłany: Wto 25 Sie 2009, 16:59
Przeciez to link do odpowiedz??!?? Twisted Evil
NO ale mi to duzo nie mowi....ja potrzebuje tylko glupiej zarowki w plastikowej obudowie(do nawiewu bez klimatronika!!! ttylko zwykla klima)....link jakis do sklepu, aukcji itp. Dac foto jak to dokladnie wyglada??
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
robertdzie
Posiadane auto: sharan2,0 kat 97
Wysłany: Pią 28 Sie 2009, 22:11
Jeśli chodzi o żarówkę podświetlenia popielniczki, która jest w obudowie , to ja kupiłem samą żaróweczkę taką z dwoma drucikami , tą obudowę rozebrałem na części pierwsze i po dokładnym przyjrzeniu się złożyłem z powrotem razem z żaróweczką i ... świeci , zresztą na zielono bo tylko takie żaróweczki były w sklepie. Koszt 0,50 PLN. Kompletnej nie mogłem nigdzie kupić.
robertdzie
TajnyAgentSkupu
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 00:26
Juz mam rozwiazanie calej sytuacji....Jesli chcecie kupic taka zarowke w plastikowej obudowie do nawiewu ze zwykla klima sharana to znajdzcie najblizszy serwis skody. Mily pan znalazl w katalogu takowy element i nie uwierzycie....kosztowal mnie tylko 9,70 zł.
W serwisie skody znajda ci wszystko co chcesz do kazdego modelu VW.
Pozdrawiam i mam nadzieje ze pomoglem:]
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenT-Roc
83 900
27 500 km
VolkswagenPassat
43 900
285 000 km
VolkswagenPolo
47 400
46 000 km
VolkswagenAtlas
115 000
148 815 km
VolkswagenGolf Sportsvan
54 900
72 272 km
