Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Jak zasilić kamerę cofania?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touran ) Tuning
jasiek_1972
Posiadane auto: Touran 2.0 TDI BKD 2004, Lupo 1.4 MPI 2001
Piwa: 12/6
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 00:09
Witam. Zakupiłem kamerę cofania, którą chcę zamontować w środku przy tylnej klapie u góry w podsufitce (zabezpieczona przed kradzieżą i zawsze czysta więc obraz dokładny) i tu moje pytanie: skąd najlepiej czyli bez rozbierania połowy auta podciągnąć zasilanie do niej oczywiście po wrzuceniu wstecznego? Czy szukać tego plusa przy bezpiecznikach pod kierą czy w okolicy tylnej lampy (którędy ta wiązka idzie?)
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=0c66edc086244ecb][/URL
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 06:01
Re: ( Volkswagen Touran ) Jak zasilić kamerę cofania?
Masz zasilanie w zapalniczce po prawiej stronie, a sygnał do sterownaia przekaźnika moze pociagnbac z zarówki od wstecznego, tylko nie wiem czy sterownik to "kupi"
Nie udzielam porad na PW.
jasiek_1972
Piwa: 12/6
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 12:31
Zapalniczka mnie nie urządza, bo zasilanie na kamerze musi pojawić się od chwili wrzucenia wstecznego wtedy obraz automatycznie pojawia się w navi. Piszesz pociągnąć od żarówki cofania;myślałem nad tym lecz przeciągnięcie przewodów w miejsce kamery okropnie skomplikowane nawet nie wiem jak się dostać do tej wiązki co od lampy wchodzi w błotnik Crying or Very sad
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 12:52
ELSA w łape, sprawdzisz kolory kabli a tym samym gdzie idą itp i juz bedziesz wiedział pod co się podpiąc. Kable raczej nie ida podsufitką, więc zdejmujesz jeden z boczków w bagażniku i masz wszystko jak na dłoni. Kable z klapy idą pewnie po słupku. Posiedziz to i nawet bez ELSy zrobisz jak wiesz czego szukac.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 21:52
@ jasiek_1972
Chyba nie do końca zrozumiałeś co Marcin napisał. Nie podłączasz kamerki bezpośrednio pod gniazdo ale przez przekaźnik, którego sterowanie podłączasz pod przewód do tylnej lampy (cofania z prawej ma kolor przewodu czerwono-zielony). Żeby się dostać do wiązki musisz:
1. Ściągnąć (szarpiąc) górną tylne osłonę tapicerki.
2. Odkręcić śrubkę i zdemontować osłonę słupka - do góry i do środka samochodu.
3. Ściągnąć osłonę-listwę dolną zamka (nie wiem jaką masz wersję - możesz mieć tam uchwyty do siatki - najpierw je odkręć) przez odchylenie od spodu w kierunku środka auta i do góry.
4. Odkręcić dolną śrubkę i górną (okolice zaczepienia rolety) i jeśli masz to uchwyty do siatki
5. Jeśli masz wersję 7 os. to musisz odkręcić prawy fotel, tak by można było odchylić boczek tapicerki, żeby dostać się do wiązki gniazda i lampy
Tak to w dużym uproszczeniu wygląda Cool
Turanek morderator Smile
ZPA
jasiek_1972
Piwa: 12/6
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 22:46
Witam. Zdaje się, że kumam: dokładam przekaźnik, daje mu zasilanie z zapalniczki, a sterować nim ma plus (czerwono-zielony) cofania prawa strona. Laughing Na razie jestem zawalony robotą więc zabawa z rozbieraniem boczku i montażem na drugi tydzień i dam znać czy się udało.
Dzięki koledzy za podpowiedzi. Oczywiście po browarku. Very Happy
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Sro 12 Sie 2009, 06:41
Pisałem o przekaźniku i własnie tak myslałem jak Ty Wink
jasiek_1972
Piwa: 12/6
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 21:00
W porządku koledzy kamerka (dzięki waszej pomocy) działa świetnie, obraz pojawia się po wrzuceniu wstecznego no i oczko zawsze czyste Wink .
Temat można zamknąć Laughing
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 21:09
Jeśli możesz to opisz jak w końcu to zrobiłeś (przekaźnik czy nie?) no i może z jedną fotkę obrazu z kamerki (czy są np. jakieś zniekształcenia optyczne kamerki bądź od szyby).
ZPA
jasiek_1972
Piwa: 12/6
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 21:58
W bagażniku (pod wiekiem zapasówki przy zderzaku) odnalazłem wiązkę przewodów, po kolorach z tylnej prawej lampy doszedłem do właściwego przewodu na którym pojawia się + po wstecznym (koloru nie pamiętam) i jego dałem jako sterujący na przekaźniku, stały + jest w tej wiązce, a - dałem z pod śrubki w tym miejscu. Tak więc po wstecznym kamera dostaje zasilanie i wysyła obraz na przekaźnik pod navi (przekaźnik ponieważ w momencie jak oglądam coś tam z playera na navi i wpada obraz z kamery to się wszystko gryzło). Jakość obrazu według mnie bardzo dobra, lekko boki obrazu podwija (w końcu rybie oko) widoczna odległość od zderzaka ~ 60 cm.(dlatego, że jest w środku ale za to nie trzeba jej przed cofaniem wycierać Wink ) Na obrazie jest podziałka odległości więc parę dni i dojeżdżam do przeszkody na jakieś 20 cm. Zostało mi jeszcze przewody ładnie pochować (aż strach mnie bierze jak pomyślę o ściąganiu tylnego boczku Rolling Eyes
Przy wolnej chwili porobię parę fotek i podeślę do wglądu. Moim zdaniem warto było się pobawić
Foxy
Posiadane auto: VW Touran Sportline 7-os 2.0 TDI 140KM BKD 2004
Wysłany: Pią 09 Lip 2010, 09:09
Na wstępie (jako nowy użytkownik forum) chciałem przywitać wszystkich posiadaczy wspaniałego auta, jakim jest Touran Smile
Podobnie jak kolega jasiek_1972 mam problem z podpięciem zasilania kamery cofania. Kamera zamontowana w zderzaku, kable wciągnięte do środka, podpięte do niefabrycznej navi, która (nawet bez wpiętej kamery) działa w ten sposób, że:
1) Jeżeli słycham np. mp3, włączę wsteczny, automatycznie przełącza się na kamerę (obecnie, ponieważ kamera jest nie podpięta, mam wtedy czarny ekran).
2) W menu mogę 'z palca' podać jako źródło kamerę.
Rozumiem, że jeżeli podepnę zasilanie 'pod wsteczny', to nie będę mógł korzystać z pkt 2, obraz będzie wyłącznie po włączeniu wstecznego?
Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym przekaźnikiem... może mam coś takiego wbudowane już w navi? Z kamerki wychodzą dwa przewody - jeden zasilający, drugi sygnałowy (ten już podpięty do navi. Sprawdzałem kamerę na zewnętrznym zasilaczu - wszystko działa ok.
Po podpięciu kamery do żarówki (nie chciałem grzebać w wiązce, a 12V znalazłem na jednej z żarówek w tylnej lampie od strony kierowcy, na reszcie było niższe napięcie) obraz się pokazał, ale chodziły pasy (pewnie gdzieś jakieś przebicie?). Chciałem, żeby kamera dostawała zasilanie tylko wtedy, kiedy włączę światła, żeby nie kradła prądu na postoju (dlatego odpadł pomysł wzięcia zasilania z zapalniczki).
Reasumując:
a) jak i gdzie podpiąć zasilanie i minus do kamery, żebym obraz miał zarówno po włączeniu wstecznego (za to odpowiada już navi) jak i po wybraniu z menu obrazu z kamery (np. podczas jazdy)?
b) założenie jest takie, żeby kamera na postoju nie 'kradła' prądu, więc gniazdo zapalniczki chyba odpada...
c) skąd zakłócenia w obrazie (pasy z góry na dół), jeżeli na zewnętrznym zasilaczu wszystko jest ok?
Wiem, że to nie ten wątek, ale muszę również podpiąć gdzieś czujniki cofania... ponieważ belka jest szeroka, zamontowałem je niżej, w nielakierowanej części zderzaka (mam nadzieję, że nie będą za nisko - producent zaleca montaż wyżej) - brak mi doświadczenia Touranka, więc nie kombinowałem tak jak On, nie chciałem również ściągać zderzaka.
Gdzie się wpiąć z tymi czujnikami?
Pozdrawiam serdecznie i proszę o wyrozumiałość - jestem laikiem, jeżeli chodzi o elektronikę i elektrykę w samochodzie.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touran ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Touran ) Tuning
VolkswagenMultivan
69 900
399 000 km
VolkswagenGolf
55 900
94 000 km
VolkswagenTiguan
33 900
274 000 km
VolkswagenTouran
15 900
281 325 km
VolkswagenGolf Sportsvan
54 900
72 272 km
