Volkswagen
( Volkswagen Polo ) problemy ze sprzęgłem
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
pigles79
Skąd jesteś (miejscowość / region): TRZEBINIA
Posiadane auto: VW POLO
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 13 Sie 2009, 18:41
Jestem po wymianie całego sprzęgła i autko jest unieruchomione Mianowicie Pedał sprzęgła wpadł do ziemi Jak dam na luz to zapale auto Jak wrzuce bieg i chce zapalić to się nieda Co to może być Pomocy Pozdrawiam
barimar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Inowrocław
Posiadane auto: vw polo 1.4
Wysłany: Czw 13 Sie 2009, 22:29
Re: ( Volkswagen Polo ) problemy ze sprzęgłem
Sprawdziłeś może linkę? Orginalnie wstawiano samonapinacz jeżeli kulki w nim puściły to klops. Sprzęgła nie ma.
pigles79
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 14 Sie 2009, 15:55
a to jest przyczyna tych objawów
Ostatnio zmieniony przez pigles79 dnia Pią 14 Sie 2009, 15:58, w całości zmieniany 1 raz
pigles79
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 14 Sie 2009, 15:57
a gdzie te kulki są w tym samonapinaczu pod maską co sa takie gumy ? jest to naprawialne czy trzeba całą linke wymienić ? pomocy
barimar
Wysłany: Pią 14 Sie 2009, 21:31
nie wiem jakie masz sprzęgło. Ja mam mechaniczne i na lince sprzęgła było takie zrubienie na wysokości akumulatora. Niestety nikt u mnie w mieście nie wiedział jak się to naprawia. Wymiana linki.
xm55
Posiadane auto: vw polo match II
Piwa: 30/3
Wysłany: Sob 15 Sie 2009, 20:44
Linka albo samo jej mocowanie...
Nie kombinuj wymień linkę Exclamation
Linki z samoregulacją się nie naprawia Exclamation
Wymiń linkę na pewną - w końcu sprzęgło wszędzie gdzie nie pojedziesz jest potrzebne...
P.S. Jak chcesz uszkodzić rozrusznik bądź wieniec koła zamachowego to dalej próbuj uruchamiać silnik na biegu - NIE WOLNO TAK !
...Nie dziękuj postaw "PIWO"...
pigles79
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 16 Sie 2009, 20:51
mam pytanie linka ma taki pasek założony to ma być gdzieś zaczepione?
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Pon 17 Sie 2009, 18:35
O jaki pasek chodzi, nie kojaże w tym momencie Question
Może jakaś fotka...
Czy pancerz linki możesz śmiało przemieszczać poruszać Question
Sprawdź mocowanie linki przy sprzęgle, czy z widełek nie spadła.
pigles79
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 17 Sie 2009, 19:23
taka opaska plastikowa w okolicach samoregulatora Bo mi cała linka się rusza jak wychodzi z kabiny to jest włożona tylko w taki pręt i potem dopiero zamocowana na końcu Może tom opaske trzeba gdzieś przymocować ?
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Pon 17 Sie 2009, 20:10
Czy może chodzi o pozycję "5" z poniższego rysunku Question
Przy pedałach mocowana jest w wsporniku i drugie mocowanie jest na końcu pancerza.
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Pon 17 Sie 2009, 20:19
Ok, zapomniałem o jednym....
Najprawdopodobniej chodzi o taśmę montażową. Jest ona na lince tuż przy smoregulatorze.
Kupując nową linkę taśma ta ściska samoregulator, czyli ustawia go w pozycji minimalnej. Montujesz linkę, usuwasz taśmę, ruszasz kilka razy sprzęgłem do oporu i montaż linki zakończony.
Widocznie twojemu mechanikowi nie chciało się jej usunąć !
Skoro linka się rusza to sprzęgło nie będzie działać prawidłowo.
Najlepiej byłby założyć linkę od nowa czyli ściągnąć smoregulator do pozycji wyjściowej i jeszcze raz umieścić linkę tam gdzie trzeba i na dobre ją zamocować, ale raczej smoregulatora nie ściągniesz, więc spróbuj prawidłowo i przede wszystkim na stałe zamocować pancerz linki !!!
pigles79
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 17 Sie 2009, 20:31
nie raczej chodzi mi o pozycje 2 i 3 czy to jest taki plastikowy pasek ?
pigles79
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 17 Sie 2009, 20:36
a ta 5 jest zakonczona taką gumą która wchodzi w karoserie?
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Pon 17 Sie 2009, 20:50
2 to wkręt wkręcany w karoserię
3 to metalowy wspornik
W lince bez samoregulatora chyba był pręt zamiast wspornika...
Mechanizm regulacyjny jest mocowany właśnie na tym wsporniku (pasku).
W tym miejscu pancerz linki powinien sztywno - bez ruchu być umocowany, tylko linka powinna się dalej wsuwać i wysuwać z pancerza.
Chyba to wszystko wyjaśni:
pigles79
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 17 Sie 2009, 21:03
no tu mam tak jak ma być tylko wcześniej w strone karoseri sie rusza jak i pedał nie odbija a ta wajcha przy skrzyni rusza sie tylko pare minimetrów Nawet do mechanika nie jestem w stanie dojechać Powiedz mi czy ta guma co wchodzi do karoseri spełnia jakąś role mocująca ?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Polo »
Opinie o samochodach Volkswagen Polo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenEos
22 900
195 462 km
VolkswagenGolf
54 900
115 000 km
VolkswagenMultivan
39 500
2000r.
229 000 km
VolkswagenMultivan
94 900
220 000 km
świętokrzyskie
VolkswagenGolf
4 800
2000r.
299 000 km
