Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Czasami nie włącza się turbina
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
guccio
Posiadane auto: sharan 2001r. 1,9 tdi 116 km
Wysłany: Nie 16 Sie 2009, 18:52
Witam! w moim sharanie 2001r. 1.9 tdi czasami nie włącza się turbina, strasznie muli wtedy i ciężko rozbujać samochód nawet do 100km/h. po wyłączeniu silnika problem znika i wszystko jest ok. Może ktoś co się dzieje.
malaki
Posiadane auto: vw,sharan 98 TDII 140kM Audi 80-100
Piwa: 48/4
Wysłany: Nie 16 Sie 2009, 19:59
Re: ( Volkswagen Sharan ) Czasami nie włącza się turbina
Najprawdopobniej turbo do czyszczenia.Najpierw diagnoza vag-iem albo innym urządzeniem diagnostycznym!
Luciusz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła-wielkopolskie
Posiadane auto: vw scharan 1,9tdi 2001
Wysłany: Pon 17 Sie 2009, 13:09
Sprubuj znalesc sobie długi i bardzo bezpieczny odcinek drogi szybkiego ruchu albo jakies opuszczone lotnisko rozpedz go do szybkosci 150 km ok i pociagnij go tak przez długi czas postaraj sie oczywiscie o własne bezpieczenistwo i innych ale przegon go tak przez jakies czas. Nie bede sie rozpisywał co i dlaczego bo jest tego duzo na forum chodzi tu o nie mechaniczna ingerencje, tego sie powinno unikac tylko o przeczyszczenie tzw "ciag długiego ognia" gdzies na forum ktos to fajnie opisał seata lub forda niepamietam ale łatwo znalesc trzeba tylko poczytac.
Da Ci to pewnosc ze turbina sie zanieczyszcza i blokuje ruch łopatek jazeli oczywiscie jest "zaczadzona"
Jeszcze jedna wazna uwaga po takim obciazeniu pamietaj o tym zeby nie wyłączac silnika krótko po zakoniczeniu jazdy, turbo musi ostygnac przed wyłaczeniem silnika.
guccio
Wysłany: Pon 17 Sie 2009, 19:52
dzięki spróbuję
Luciusz
Wysłany: Pon 17 Sie 2009, 21:05
Witaj
Pragne dodac ze w moim aucie a mam z tego co widze ten sam model przez dlugi czas meczyłem sie tak samo z brakiem mocy , wyczytałem ze dobrze jest zrobic tak jak tobie doradziłem rzeczywiscie auto było pewniejsze a kłopot z doładowaniem o wiele rzadziej mi doskwierał.
Z tym tylko, ze moja turbina okazała sie juz na tyle wyeksplatowana,ze niedawno ja musiałem zmienic na inna poprostu klękła.
W chwili obecnej docieram nowa turbinke a koszt jaki poniosłem w zwiazku z jej zmiana zmiescił sie w tys jednym, doszła jeszcze wymiana oleju bo zblizał sie czas na to ale osobne koszta nietrzeba było ale zdecydowałem sie przy jednorazowej ingerencji zrobic tez wymiane. Auto całkiem inaczej sie prowadzi jest dynamiczne i czuje sie bardzo pewnie w nim szczególnie jak wyprzedzam.
guccio
Wysłany: Pon 17 Sie 2009, 22:26
napisz mi jeszcze czy miałeś jeszcze inne objawy wyeksploatowanej turbiny. U mnie taki problem tzn. z brakiem mocy pojawił się na razie najwyżej trzy, cztery razy. w tysiącu zmieściłeś się z regeneracja turbiny, czy może z kupnem innej. Ja ostatnio smarowałem przy moim samochodziku mechanizm wycieraczek tzn. tulejki.
Luciusz
Wysłany: Pon 17 Sie 2009, 23:35
Witaj
Razu jednego przegoniłem autko swoje i po tym zapaliła mi sie kontrolka oleju ale na żółto oznaczało to ze poziom oleju zmalał ponoc normalne dolałem sete takiego samego zgasła było ok.Po pewnym czasie znowu sie zamulił pojezdziłem przytrzymujac go na karzdym biegu troche dłuzej i zaczeła gwizdac mi turbina wczesniej tego nie było ale jezdziłem i w pewnym nagle momencie cos zaczęło chałasowac i zero mocy po chwili jakies trzy km smugi potęrzne dymu zaczęły sie wydostawac z wydechu, oznaczało to, ze turbo juz klękło olej przedostał sie w wydech naszczescie nie do intercoolera (ponoc silnik po odpaleniu moze dostac poterznych obrotów-nie przeczyszczajac go).To był koniec turbiny, pojechałem do znajomego mech. zeby wyciagnac turbine i na wzór kupic taka sama chciałem miec pewnosc ze nie bede musiał szukac drugi raz, wyciagnął mi ja i za to wziął wraz z załozeniem, wymiana pleju co przy takiej robocie było pestka 300zł. Turbine znalazłem za 550zł (oryginalna uzywana)u goscia który mówił, ze ma jeszcze jedna do takiego autka pojechałem porównałem kupiłem-
wziął nie duzo i udzielił mi gwarancji rozruchowej (super gosc takich wiecej na allegro widac uczciwy i solidny).
Dodam,ze w seacie za wymiane turbiny chcieli 250zł ialbo oni szukaja dla mnie albo regeneruja w obu przypadkach koszt samej tur. przekroczył by 1200zł dotego doszedł by olej filtry i bym zabulił 2000 tys.Zgodził bym sie na to zeby zakładali mi turbo z dowozem swojej ale mój mech. który chwalił sie ze to robił chetnie sie podjął. Zrobiłem ok 500km i jak narazie wszystko ok , zostało mi tylko jeszcze tylko podłaczenie kom i kasacja błedów tu bede musiał tez zapłacic.
freed
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: Sharan 1.9Tdi AFN
Wysłany: Wto 18 Sie 2009, 15:52
Luciusz napisał:
Potwierdzam miałem to samo, jeden wypad na Słowację i po problemie już ponad rok
guccio
Wysłany: Wto 18 Sie 2009, 21:25
do luciusz
a ile ma przebiegu Twój sharanik, mój 150 tyś.
Luciusz
Wysłany: Wto 18 Sie 2009, 22:21
Moje autko ma jakies 250tys.
Sneaky
Posiadane auto: Fiat Dublo
Wysłany: Czw 18 Sty 2018, 09:21
U mnie problemem była sama turbina i konieczna była jej regeneracja. Przez jakiś czas szukałem warsztatu, który się tym zajmie, ale w końcu kolega polecił mi AMserwis. Zrobili wszystko w ciągu jednego dnia i całość nawet nie kosztowała mnie dużo, jak na taki zabieg. Mineło już trochę czasu, a auto jeździ doskonale i nie mam z nim żadnych problemów.
Pypel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska południowa
Posiadane auto: Sharan TDI 1,9/110KM-AFN 1998r.
Piwa: 4/2
Wysłany: Sro 31 Sty 2018, 22:54
Ja miałem taki defekt jak Ty jak zatankowałem trefne paliwo. Turbina była cała w nagarze. Przeganianie auta nic nie dawało....bo nie mogłem się rozpędzić.
Problem ustąpił po wyczyszczeniu turbiny.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenGolf Plus
29 900
149 800 km
VolkswagenTiguan
33 900
274 000 km
VolkswagenMultivan
79 900
225 124 km
VolkswagenGolf
16 500
298 000 km
VolkswagenPassat
13 700
398 333 km
