Volkswagen
( Volkswagen Bora ) Elektr. podnośnik szyby -wymiana ?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
BLACK VSV
Posiadane auto: Golf II 2.0 8v,Bora 1.6 SR
Wysłany: Sob 29 Sie 2009, 18:58
Mam takie pytanko muszę wymienić podnośnik elektryczny szyby lewy tył w VW Bora. Pytanie co myślicie o zamiennikach takiego mechanizmu i czy wystarczy kupić sam mechanizm i wymienić czy konieczne jest kupowanie z całą ta blacha do której jest mocowany . Z góry dzięki za pomoc.
buli04
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszow
Posiadane auto: AUDI A4 B6 AVANT 160PS 2003r
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 29 Sie 2009, 19:39
Re: ( Volkswagen Bora ) Elektr. podnośnik szyby -wymiana ?
Czecs kolego. Ja mam ten sam problem tylko w prawych drzwiach z przodu. Kupilem juz zamiennik firmy VAICO i wydaje mi sie ze jest lepszy od oryginalu poniewaz w oryginale linki sa zaczepione w plastikach ktore przesuwaja sie po prowadnicach i pekaja czego efektem jest szyba wpadajaca do srodka drzwi (przerabialem ten temat juz z lewej strony z przodu teraz przyszla kolej na druga strone). W zamienniku plastik zostal zastapiony odlewem z aluminium. Teraz zostal tylko montarz. Pozdrawiam
MOCY NIGDY NIE ZA DUZO!!!!!
BLACK VSV
Wysłany: Sob 29 Sie 2009, 19:51
Mógłbyś dać jakieś namiary gdzie to kupiłeś i jaki był koszt i czy same prowadnice ?
buli04
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 29 Sie 2009, 21:33
Kupione w Niemczech(gdzie obecnie chwilowo przebywam)koszt 55 euro.
Prowadnice z linkami bez silnika i blachy aluminiowej. Popytaj w kraju. Moze maja taka Firme. Pozdrawiam
BLACK VSV
Wysłany: Sob 29 Sie 2009, 22:02
Patrzyłem troszke po necie to raczej nie będzie tego w kraju i powiem Ci w przeliczeniu na złotówki dość drogo to wychodzi u nas zamiennik w granicach 100 zł
buli04
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 29 Sie 2009, 22:18
Masz racje kolego. Wychodzi dwa razy drozej ale juz mam dosc jezdzenia podrabianym Mercedesem(DREWNIANE WSTAWKI!!!!) Pozdrawiam
Jerrys77
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlasie
Posiadane auto: Bora 1,9 TDI 1999 AGR
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 08 Wrz 2009, 19:26
W ubiegłym tygodniu to przerabiałem (drzwi kierowcy) zamiennik za 140 zł bez blachy - działa jak w nowym Wink
BLACK VSV
Wysłany: Sob 12 Wrz 2009, 07:45
A ja jednak kupilem za 100 zł z bory przywiezonej z niemiec na części caly podnośnik razem z blacha i dziala ok Smile
fisherking65
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: vw bora
Wysłany: Sro 09 Gru 2009, 23:38
Wiecie co, ja wymieniałem lewe od kierowcy, juz 3 razy.
raz kumpel przywiózł mi z Niemiec całą blachę, wymieniłem, chodziło 1,5 roku.Potem linka padła i zmieliło wszystko.Potzrebowałem szybko,kupiłem w Skodzie zestaw naprawczy, wytzrymał 3 dni,popękały plastiki..Potem znalazłem na Allegro zestaw prowadnic z aluminiowymi uchwytami...jak narazie 3 miesiące ok...
totmohen
Skąd jesteś (miejscowość / region): ELW
Posiadane auto: vw bora 02. TDI 1,9 .AXR 74 kw
Piwa: 11/14
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 19:56
No właśnie ja dzisjaj doznałem tego samego problemu 1 listopad podróż około 100 km przy otwartym oknie /szyba opadła/ ,po dojechaniu do rodziny i rozmontowaniu tapicerki z drzwi okazało się że te plastyki na których opiera się szyba szlak trafił ,pozostało mi tylko podparcie jej kołkami aby żeby była zamknięta i rodzinka nie marzła w powrotnej stronie .Moje pytanie może ktoś z forumowiczów ma namiary gdzie taki zamiennik tego mechanizmu można kupić konkretny jakiś sklep internetowy itp
Pablomix
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sochaczew
Posiadane auto: Bora 1.9 TDI 2002 silnik ATD
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 22:15
kilka sekund szukania na allegro
http://moto.allegro.pl/zestaw-naprawczy-vw-golf-iv-bora-seat-peugeot-607-i1903651557.html
występują też metalowe, ja zamontowałem takie jak na tej aukcji i od ponad roku jest ok !
Pablomix
Sprzedam radiomagnetofon Kasprzak RMS 404
totmohen
Piwa: 11/14
Wysłany: Sro 02 Lis 2011, 19:13
Pięknie dziękuje za tego linka .to co oglądałem na tym serwisie to były tylko podnisniki z całymym oprzyrządowaniem plus ta maskująca blacha / to wszystko mam sprawne łącznie z silniczkiem , nie wiedziałem że można dokupić te same clipy podtrzymujące szybe, jednak czuje że będzie niezła zabawa aby te klipy zamontować / wszystko napięte/zero ruchu. a może masz doświadczenie jak to wymienić ?po krótce może byś napisał , jak zacząć / oczywiscie po zdjęciu tapicerki z góry dziękuję
Pablomix
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 03 Lis 2011, 10:31
w linku masz piękną fotorelację z opisem, ewentualnie zapraszam do siebie to wymienimy, daleko nie masz Smile
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://forums.vwvortex.com/zerothread%3Fid%3D1015107&ei=AcpcSpPxLYOKnQOfuu3jAQ&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3DREPLACING%2BTHE%2BFRONT%2BDOOR%2BWINDOW%2BREGULATOR%2BCLIPS%2BAND/OR%2BDOOR%2BLOCK%2BMODULE%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26hs%3D6AS
Pablomix
Kaczy_BLS
Posiadane auto: aktualnie brak, przedtem Ford Focus 1,6
Wysłany: Czw 03 Lis 2011, 13:21
poszukaj tego na iParts, powinieneś tam to ogarnąć
totmohen
Piwa: 11/14
Wysłany: Czw 03 Lis 2011, 19:00
no dzięki kolego już tą firmę przeglądałem i nawet do nich napisałem cytuje ich odp.Koszt takiego podnośnika to 186,- (Bez silniczka). czyli cała szyna z linkami, jednak wybrałem opcje od kolegi powyżej / same klipsy montarzowe koszt z wysyłką 33 zeta wiec z tego skożystałem reszte mam sprawne więc po co przepłacać dzięki kolego za zainteresowanie
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Bora »
Opinie o samochodach Volkswagen Bora - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
Volkswagen
Passat
51 990
124 146 km
Volkswagen
Touran
74 900
42 388 km
Volkswagen
Tiguan
62 800
63 000 km
Volkswagen
Golf
50 800
42 000 km
Volkswagen
Passat
60 258
134 606 km
