Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Koszt czyszczenia turbiny i regenaracji
ATR
Posiadane auto: VW Touran 2.0 TDI AZV
Piwa: 12/5
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 20:47
Jaki może być koszt regeneracji i czyszczenia turbiny od 2,0 TDI 100kW(136KM) Jeżeli ktoś zna jakiś porządny zakład proszę o jakieś namiary
jasiek_1972
Posiadane auto: Touran 2.0 TDI BKD 2004, Lupo 1.4 MPI 2001
Piwa: 12/6
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 23:06
Otóż niedawno regenerowałem turbo do swojego BKD Crying or Very sad kosztowało mnie to z transportem (kurier) 1000 pln. W zakładzie gdzie robili cena waha się od 800 do 1200 w zależności w jakim stopniu uszkodzona. Znajomy, który ma u nas w mieście 2 warsztaty wszystkie turbawki tam posyła i reklamacji jeszcze nie miał, więc myślę że będzie dobrze. tel. 502704554 Przyłęk (Podkarpacie)
paczopaczesniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bieszczady
Posiadane auto: VW touran 1.9 tdi 77kW
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 16 Wrz 2009, 17:01
Re: ( Volkswagen Touran ) Koszt czyszczenia turbiny i regenaracji
tak jak kolega wyzej napisal jest to koszt w tych granicach. Chociaz kiedys spotkalem sie z cena 600 -700 zł ale czy warto temu ufac?
Z VW nie wycieka olej, on tak zaznacza swoj teren, czesci24.pl
ATR
Piwa: 12/5
Wysłany: Czw 17 Wrz 2009, 18:01
Turbina już po regeneracji. Polecam zakład TURBO SERVICE
Temat do zamknięcia.
alladynek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: VW Touran Trendline, TDI, 2.0, 2004r, 130 kkm
Wysłany: Pią 18 Wrz 2009, 10:50
Hej
Jaki koszt finalnie wyszedł w Turbo Service i po jakim przebiegu była regeneracja. Też mnie pewnie za jakiś czas czeka bo zaczyna gwizdać.
pozdr
ATR
Piwa: 12/5
Wysłany: Pią 18 Wrz 2009, 19:12
Koszt 1200zł, przebieg 200k km oprócz tego co się wymienia się przy podstawowej regeneracji turbiny to jeszcze coś wymieniali(po przekroczeniu 120km/h auto traciło moc i nie chciało przyspieszać po zgaszeniu było dobrze) nie pytałem się czego to była wina bo już zamykali jak odbierałem.
slawek201
Posiadane auto: Volkswagen Touran 2.0 TDI 100KW 2004
Wysłany: Sob 17 Paź 2009, 08:28
Ja miałem to samo przy 120km/h sterowanie padało i strata mocy. Powiedziano mi że turbina do regeneracji bo kierownica stoi, ale postanowiłem to sprawdzić gdzie indziej i naprawa kosztowała mnie 200 zł i wszystko jest ok. Turbinka cichutka i nie ma problemów ze sterowaniem.
Naprawiał mi znajomy tak wiec z tego co wiem za to samo w servisie trzeba zapłacić około 500zł.
Sławek
nezpers
Skąd jesteś (miejscowość / region): EPLL
Posiadane auto: TOURAN 1.9 TDI BKC 2004r
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 23:15
Ja się witam:) nezpers okolice Łodzi, nowy właściciel tourana 1.9tdi dsg 2004r (nie wiem czemu mam oznaczenie silnika bkd wydawalo mi sie ze takie maja 2.0tdi). Panowie ja mam podobnie jechałem z czestochowy i chcialem przyspieszyc na "gierkowce" a tu autko max 100km/h i nie chce wiecej, dałem gaz w deske a on zredukowal do 5 obroty podkrecil a predkosc w miejscu:( po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu bylo ok, jechalo sie normalnie . i tak stalo mi sie 2 razy. Co dalej robic?
ATR
Piwa: 12/5
Wysłany: Sob 31 Lip 2010, 08:31
Zawór EGR wiesza się. Jak się okazało ten problem u mnie nie był spowodowany uszkodzeniem turbiny tylko właśnie tym zaworem.
Po zregenerowaniu problem nie znikł. Wywalało mi błąd ze spalinami jak wcześniej(abgas werkstatt). Mechanik powiedział że EGR może być uszkodzony i nie działa poprawnie. Po wymianie EGR problem zniknął.
Koszt zaworu EGR: ok.300 zł (zamiennik)
Regeneracja nie poszła na marne bo i tak już zaczynała gwizdać, a i przebieg wskazywał na czas wymiany jej wnetrzności.
Veeteq
Posiadane auto: VW Touran Trendline 1.9TDi
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 10:21
Czy jest jakieś serwisowe zalecenia regeneracji turbiny? (wiek, przebieg). Nawet z powodów czysto prewencyjnych. Czy trzeba czekać na takie objawy jak przytoczone wyżej?
grzegpio
Posiadane auto: VW Tiguan 2.0 TDI 150KM 2015r
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 23:13
Witajcie
Wracając do głównego pytania.Ja dokladnie w tym silniku AZV płaciłem 250 zł za czyczczenie kierownic i 200 zł za robociznę.Drogo,ale jazda zupelnie inna.
pzdr
przemek_wk
Skąd jesteś (miejscowość / region): MARS
Posiadane auto: VW TOURAN 2.0 TDI TREND 103 KW BKD2005/5
Wysłany: Pon 16 Sie 2010, 16:17
witam
mam podobny problem podczas jazdy nagle wylącza ise turbina i nie ma mocy. gdy gasze silnik inastepnie zaplam to wszystko dziala ok.
mam pytania:
- czy to zawor czy ogolnie czeka mnie regeneracja?
- czy moge sobie sam wymontowac turbine - czy jest to skomplikowane i tylko warsztat lepiej aby sie za to lapal. sama regeneracje to do warsztatu bym dal ale chodzi mi o ty czy demontaz jest latwy i mozna go zrobic samemu?
- czy podczas wymontowania turbiny sa tam jakies uszczelki ktore lepiej wymienic?
ATR
Piwa: 12/5
Wysłany: Pon 16 Sie 2010, 16:25
Turbinę wymontowałem sam. Arrow http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=80908&highlight=demonta%BF+turbiny
Zaślep zawór EGR i jak nie będzie strat mocy to znaczy że to jego wina.
palonek00
Skąd jesteś (miejscowość / region): CHRZANÓW
Posiadane auto: VW TOURAN 2.0 TDI 136 KM AZV
Wysłany: Nie 19 Wrz 2010, 11:51
przemek_wk
możesz podać adres gdzie robiłeś tego EGR-a
hagio
Posiadane auto: VW TOURAN TRENDLINE 2.0 16vBKD 103KW 2005r
Wysłany: Wto 09 Sie 2011, 23:09
Witam,jestem po drugiej regeneracji Turbiny.Pierwsza okazała się wielkim oszustwem-koszt 850pln!!! ostrzegam przed regeneracją wszystkich z okolic Poznania,chodzi o pod poznańską miejscowość "Skórzewo"-ODRADZAM.Zacznę od początku-Awaria na trasie-diagnoza Turbo brak mocy kopcił jak lokomotywa-laweta-montaż/demontaż 250pln.mechanik,kolega mechanika "regenerował"koszt 850pln.jak się okazało wyczyścił inną,pewnie nawet jej nie wyważył-kierownica spalin(zmienna geometria) luzy na ośce nie dopuszczalne! nie otwierała się przy próbie ciśnieniowej-mechanik zamontował-efekt kopcił jak kopcił,pluł olejem przez wydech,dolewałem średnio co 200km-MASAKRA-wróciłem do mechanika,demontaż-znowu sprawdzenie turbo-GWARANCJA AŻ NA MIESIĄC--ŚMIECH NA SALI,osobiście je odebrałem zawiozłem do regeneracji do normalnego zakładu z prawdziwego zdarzenia,a nie do przydomowego garażu gdzie usłyszałem że jest sprawna,i gdziekolwiek ją zawiozę to powiedzą że jest do regeneracji.W między czasie mechanik stwierdził że powodem brania oleju są pierścienie i że trzeba głowicę zdjąć co za tym idzie planowanie jej,regeneracja-koszty ok.2000 pln!!!! Jak już pisałem zregenerowałem tą samą turbinę tak jak to powinno być-koszt 1200,zawiozłem do mechanika-montaż kolejne 250 pln..przejechałem jakieś 15-20 km na rozgrzanym silniku i zero dymu i smrodu palonego oleju.Jaki morał??Jeśli regenerujesz Turbinę LICZ SIĘ Z KOSZTEM POWYŻEJ 1200 PLN,za 800-900 mogą wyczyścić i nie wiele wymienić na nowe,a co za tym idzie wrócisz do nich z Turbiną szybciej niż ci się wydaje! OMIJAJCIE SKÓRZEWO k/poznania.
VolkswagenT-Roc
83 900
27 500 km
VolkswagenPassat
59 900
189 608 km
VolkswagenEos
21 900
195 462 km
VolkswagenPolo
28 990
145 000 km
VolkswagenGolf
12 499
195 000 km
