Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Automatyczna blokada centralnego zamka przy prędkości 15km/h
bauzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: Touran 2.0TDI Trendline 2003 AZV
Wysłany: Nie 06 Wrz 2009, 18:02
W passatach B5 była taka funkcja. zastanawiam się czy coś takiego jest też w touranach?
Ktoś ma jakieś info na ten temat?
Altaris
Posiadane auto: TOURAN 2.0 AZV Highline 2004
Piwa: 3/7
Wysłany: Nie 06 Wrz 2009, 18:54
Re: ( Volkswagen Touran ) Automatyczna blokada centralnego zamka przy prędkości 15km/h
Jest możliwość ustawienia takiej opcji w module komfortu - kwestia zmiany kodowania. Wbrew pozorom nie jest to wygodne - przynajmniej w moim przypadku - ponieważ gdy przyjeżdżałem po żonę na przystanek często zapominałem otworzyć jej drzwi Smile i trochę się czasem denerwowała Smile Jeśli jednak jesteś zdecydowany to podjedź do kogoś kto posiada możliwość podłączone się do komputera. Pewnie będzie wiedział co zrobić by uruchomić tę opcję.
nico21
Skąd jesteś (miejscowość / region): szosy GOP`u
Posiadane auto: VW TOURAN 2.0 HL 2.0TDI BKD 140@167KM
Piwa: 8/3
Wysłany: Nie 06 Wrz 2009, 19:20
blokowanie dzrwi
jeśli masz maxi-dota czyli pełny wyświetlacz na liczniku to możesz sobie to sam uruchomić w menu.
wecken
Skąd jesteś (miejscowość / region): Prabuty / Pomorskie
Posiadane auto: VW Touran 1.9TDI AVQ 101KM
Piwa: 5/9
Wysłany: Nie 06 Wrz 2009, 19:48
niestety nie kazdy pelny FIS ma takie funkcje
Touran TDI 1.9 AVQ 2003r, Navi, MFA+, Climatronic, Webasto...
Wally
Posiadane auto: VW, Touran Highline, 1968 ccm BMM, 2006
Wysłany: Nie 06 Wrz 2009, 22:25
było to już kiedyś omawiane:
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=30776
andrzej1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pudliszki
Posiadane auto: VW Tiguan 2013
Wysłany: Pon 07 Wrz 2009, 12:26
a czy możliwe jest coś takiego że jak odlokujemy drzwi z kluczyka świeta kierunki w lusterkach ? nie migaja tylko świecą bo coś takiego widziałem w nowym passacie i zastanawiam się czy coś takiego szło by w touranie moim zrobić ;D
bauzer
Wysłany: Pon 07 Wrz 2009, 19:57
niestety nie posiadam tego wielkiego wyświetlacza.
Ja osobiście jestem takim czymś zainteresowany tylko niewiem jak długo mi sie to będzie podobać
@andrzej1989
co do kierunków to nie wiem ale kiedyś w mercedesie c klasy widziałem że jak jest ciemno to zapalają sie światla mijania żeby podświetlić droge do auta. też niezły bajer.
MAXDAR
Skąd jesteś (miejscowość / region): CZĘSTOCHOWA
Posiadane auto: MERCEDES SPRINTER MAX 313 2003R. Ford Focus 1,6 2000r.
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 07 Wrz 2009, 22:32
ja własnie się dziś bawiłem ustawieniem tej blokady i są dwie wersje. pierwsza że po przekroczeniu 15 km\h zamykaja sie drzwi a jak stane to otwieraja się. druga wresja że musze sam otworzyc po zatrzymaniu. fajna sprawa jak się ma małe dzieci.
andrzej1989
Wysłany: Pon 07 Wrz 2009, 23:24
no więc własnie i tu mi się pytanie nasuwa czy tak by szło w naszych tourankach albo że światła się zapalaja jak go odblokowywujesz Very Happy
Wally
Wysłany: Wto 08 Wrz 2009, 00:29
Ale to żadna łaska, przynajmniej w wersji Highline, zapala światła mijania po odblokowaniu a czas działania świateł można regulować, max. 30 sek, o ile pamiętam. Przy czym tu występuje różne opcje zachowań Tourana w zależności od położenia przełącznika świateł (w krajach gdzie nie ma obowiązku jazdy na światłach przez 24 h jeżdżę z wyłącznikiem w położeniu "wyłącznik zmierzchowy", fajne bo sam steruje światłem np. w tunelach), no wiec w tym położeniu po zmierzchu zapala światła, w dzień nie. W innym położeniu wyłącznika wg. mnie zapala zawsze. Rano, dla przypomnienia zobaczę w menu MFA+, jeżeli ktoś nie ma MFA+ no to niestety tylko VAG.
Altaris
Piwa: 3/7
Wysłany: Wto 08 Wrz 2009, 08:53
Ja mam lepszy sposób na małe dzieci. W drzwiach w pobliżu mechanizmu zamka znajduje się taki niepozorny czarny element plastikowy - ni to śruba ni to zaślepka z podłużnym otworem do którego pasuje kluczyk od stacyjki. Jak dobrze przyjrzeć się są tam piktogramy "otwarte" i "zamknięte". Przełącznik ten służy do blokady działania wewnętrznej klamki w drzwiach. Dziecko wtedy drzwi od wewnątrz nie otworzy. Drzwi otwierane są wyłącznie z zewnątrz. Jest to o tyle dobrze, że o ile w przypadku zamknięcia opisanego wcześniej (np. po przekroczeniu 15km/h) dwukrotne pociągnięcie za klamkę otwiera drzwi - w tym przypadku jest inaczej - od wewnątrz dziecko nie otworzy!
Dodatkowo przełącznik ten wyłącza automatykę sterowania okna w tych drzwiach - podnoszenie i opuszczanie szyby trwa tak długo jak długo jest trzymany przycisk (chyba że wyłączą go krańcówki Smile ) A do tego co kolega MAXDAR napisał dodam jeszcze tyle ze oprócz blokowania zamka powyżej 15km/h jest jeszcze funkcja odblokowania po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki. Przynajmniej u mnie i nie mam tego na MFA+ - pozostaje podpięcie do komputera
andrzej1989
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 18:02
a mam takie pytanko czy kazdy touran ma ten sam modół komfortu ? bo moj znajomy wyjechal narazie za granice i dopiero wroci niedlugo ale mowi ze nie jest pewien ...
das AUTO ;D
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Czw 08 Paź 2009, 20:10
Dla "dzieciatych" w Touranie (bodajże od MR'09) jest możliwość zamówienia (przynajmniej w Niemczech) wersji z blokadą elektryczną zamków i szyb. Dotychczasowy przycisk blokowania tylnych szyb podzielony jest na połowę i można w ten sposób blokować lewą lub prawą stronę łącznie z zamkami.
Jednak do szczęścia nie wystarczy wymiana przycisku, sterowniki przednich drzwi są pod tą funkcję specjalnie dedykowane.
Turanek morderator Smile
ZPA
andrzej1989
Wysłany: Czw 08 Paź 2009, 23:59
no ok Smile ale ogólnie ja bym bardziej skupił sie nad tym bajerem z wersji high line tzn po odblokowaniu auta zapalaja sie swiatla i podswietla sie deska Wink
das AUTO ;D
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Pią 09 Paź 2009, 10:35
Deska się zapali jak bedziesz miał czujnik zmierzchu i włacznik swiateł z pozycją TUNEL. Po co Ci deska ma się podswietlac jak wsiadasz do auta w dzien. To i radio przechodzi w tryb NOC. Blokady sam uzywam - w 3 moich poprzednich autach tez miałem. Bardzo dobra sprawa jak się samemu jeździ. Przynajmniej nikt Ci nie zabierze czegos z auta na światłąch i nie wysadza CIę z auta. A pasazer się przyzwyczai ze musi czekac az wyjmiesz kluczyk z auta lub sam mu odblokujesz drzwi, albo pociagnie 2 razy za klamke.
Nie udzielam porad na PW.
VolkswagenCaddy
28 900
220 000 km
VolkswagenPassat CC
25 500
337 000 km
VolkswagenPassat
17 000
325 000 km
VolkswagenTiguan
63 900
153 458 km
VolkswagenT-Roc
86 900
73 000 km
