Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Wymiana akumulatora (jaki akumulator)
slawek201
Posiadane auto: Volkswagen Touran 2.0 TDI 100KW 2004
Wysłany: Pią 18 Wrz 2009, 13:36
Witam mam a raczej musze wymienić akumulator. Mam teraz 72Ah ale, wystempuje u mnie problem z wcześniejszych wątków tj. dłuższe zapalanie silnika na ciepłym silniku (z wątków wcześniejszych wynika że ta przypadłość ustępuje również po wymianie akumulatora na wiekszy niż fabryczny). Na ile większy można zmienić żeby się zmiescił w miejsce do tego przeznaczone (wiem że do Touranów 2.0 Tdi 100kw pasują 72 i 74Ah).
Pytanie moje - Na jaki większy zmienić?
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Pią 18 Wrz 2009, 15:06
Re: ( Volkswagen Touran ) Wymiana akumulatora (jaki akumulator)
Powinien wejść nieco większy, ale polecam wcześniej sobie pomierzyć czy tak naprawdę będzie. Jeżeli chodzi o rozruch to "Ah" są mniej ważne czy 72 czy 74 ważne jest by miał większy prąd rozruchowy czyli np. 760-780 A, oraz to by biegun "+" się zgadzał, powiniem być po lewej stronie.
slawek201
Wysłany: Pią 18 Wrz 2009, 15:17
Aha rozumiem a czy wiesz może jaka jest najwieksza dopuszczalna moc rozruchowa i ilość Ah?
Dzieki
rafficz
Piwa: 70/0
Wysłany: Pią 18 Wrz 2009, 15:29
Trzeba pomierzyć im większe natężenie "A" tym większe gabaryty akumulatora. Myśle że max wejdzie ten 77Ah 760A.
Wymiary (dł./szer./wys.): 278 x 175 x 190 mm
Centra Futura 3 lata gwarancji, poprawka wyżej chodziło o prawy plus.
slawek201
Wysłany: Pią 18 Wrz 2009, 15:40
Serdeczne dzięki
Można zamknąćSmile
Sławek
nico21
Skąd jesteś (miejscowość / region): szosy GOP`u
Posiadane auto: VW TOURAN 2.0 HL 2.0TDI BKD 140@167KM
Piwa: 8/3
Wysłany: Nie 20 Wrz 2009, 22:31
tez mam ta CENTRE, spisuje sie świetnie.
spider75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk
Posiadane auto: WV, Touran DSG, 1,9 (BKC) 2004r.
Wysłany: Czw 24 Wrz 2009, 17:27
W moim 5 letnim touranie miałem akumulator od nowości i faktycznie miałem problem z dłuższym kręceniem na ciepłym silniku. Po wymianie na Centre Future 72AH zero problemów a w dodatku 3 lata gwarancji no i assistans w razie problemów z akumulatorem. Polecam na pewno w moim 1,9 TDI sprawuje się świetnie i nie sadzę żeby były to źle wydane pieniądze. A w ogóle to zima wszystko zweryfikuje Smile pozdrawiam.
spider
nowy75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wejherowo/pomorskie
Posiadane auto: Touran
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 02:32
Re: Wymiana akumulatora (jaki akumulator)
Napisz czy pomogło przy wymianie akumulatora, ja miałem taki sam problem w Touranie i problem jest w oprogramowaniu . Mało jaki serwis wie o tym. Ja pogrzebałem trochę w necie i znalazłem gościa , który naprawił to w 2 minuty bez używania kluczy. Auto zapala jak wcześniej, nie mam żadnych problemów z odpalaniem na ciepłym silniku.Pozdrawiam
fanx
Posiadane auto: VW Touran 2003r. AVQ
Piwa: 2/2
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 09:23
nowy75/ widze ze jestemy z tego samego rejonu:) mozesz dac namairy na tego speca od elektroniki?
nowy75
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 15:12
Nie znam dobrze tych gości ale poradzili sobie świetnie z tym problemem, młody chłopak ale ma pojęcie. W Wejherowie , Gdyni i Gdańsku pytałem i nikt nie wiedział o co chodzi a on zrobił to w 5min. kosztowalo mnie to chyba 400 zł ale jak gość stwierdził wiedza kosztuje.
Firma nazywa się:
Gdańsk, "Tune-up"
ul. Trakt Św. Wojciecha 377a
tel. +48583418442, +48583417291
kom. +48508112402
http://www.tune-up.pl
fanx
Piwa: 2/2
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 17:12
a no teraz juz kumam...
czy ty przypadkiem nie opisywałes swojego przypadku na forum elektroda.pl???
tam był podobna,cena ta sama....rozwiazanie- zwiekszenie dawki paliwa czy jakos tak...
nowy75
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 17:37
nie to nie ja , ja to przeczytałem i skorzystałem z adresu
salexander
Posiadane auto: BMW E60 530i ; MB A160 CDI
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 13 Sty 2010, 09:01
Smile
Uśmiecham się ... to ja mam akumulator od nowości 72Ah (Touran w lipcu będzie miał 7lat) i co mam wymienić już ? Chyba nie ... zasadniczo wali od kopa bez problemu włączając w to niedawne mrozy (-15*C) i garażowanie pod chmurką.
BMW Freude am Fahren
SimonCT
Posiadane auto: VW Touran 2.0TDI BKD
Piwa: 3/16
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 14:13
Jestem także po zabiegu przeprogramowania. 500zł. Firma AGMA Tuning http://www.agma-tuning.pl/.
Z tego co mi tłumaczyli to w kilkuletnim silniku rozjeżdżają się fabryczne nastawy zaprogramowane dla nowego silnika. Po korektach zapala na ciepło od dotknięcia. Zrobili to w 3 godziny.
Wątpię żeby na to miał wpływ akumulator.
7-os, Highline, Xenon, 2004r, 184KM 401Nm
borge
Skąd jesteś (miejscowość / region): EL
Piwa: 3/8
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 16:59
ad rem: podczas drugiego, grudniowego '09 spadku temperatur, przy -15'C pojemnosc mojego akku spadla tak ze silnik nie odpalil
zatelefonowalem do serwisu i po podaniu nr VIN magazynier poinformowal mnie ze powinienem nabyc i zamontowac akku 61Ah 600A (rozruchowy)
zaczalem dowiadywac sie w miejscach innych niz ASO i zgodna opinia wszystkich (lacznie z postami na forum - chapeau bas ; ) byla ze 'fabryczny' jest za slaby
pojechalem do swojego ulubionego specjalistycznego zakladu, zajmujacego sie tylko akumulatorami i poniewaz na przestrzeni ostatnich kilku lat dokonywalem tam innych zakupow, szef zapytal:
- Dla siebie czy auto na sprzedaz?
- Dla siebie...
- W takim razie proponuje Silver Bosch S5 77Ah 780A...
po zdjeciu 'plasticzanej' oslony okazalo sie ze wewnatrz tkwi rzeczywiscie Varta 61Ah 600A, troche zabawy bylo ze spadajaca przekladka dociskajaca akku do podstawy ale operacja przebiegla bez wiekszych zaklocen
pozniej sprawdzenie miernikiem pradu ladowania przy wylaczonych i wlaczonych urzadzeniach elektrycznych i wypad do kasy ; )
wymiary tego akku 278x175x190mm czynia z niego najwieksze zrodlo pradu jakie mozna wstawic i zapiac plastikowa oslone, podobno mozna jeszcze wcisnac tam 100Ah ale bez montowania oslony z tworzywa
zastanawia mnie dlaczego fabryka wstawia oryginalnie do tego typu auta akku o pojemnosci i rozruchowym mniejszym niz zalecaja niezalezni specjalisci? fabryczni ksiegowi szukaja oszczednosci? : /
pozdrawiam
BTW roznica pomiedzy 'rozruchowym' 600A a 780A jest widoczna nawet dla laika, po przekreceniu kluczyka w stacyjce czuc ze wal korbowy przez rozrusznik dostaje lepszego 'kopa'
Strona 1 z 3
Volkswagen
Golf
43 990
170 195 km
Volkswagen
Passat
51 990
124 146 km
Volkswagen
Tiguan
59 800
63 000 km
Volkswagen
Passat
49 500
83 116 km
