Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Wymiana akumulatora (jaki akumulator)
SimonCT
Posiadane auto: VW Touran 2.0TDI BKD
Piwa: 3/16
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 21:03
Re: ( Volkswagen Touran ) Wymiana akumulatora (jaki akumulator)
W Touranach fabrycznie były akku Varty ? Bo też mam Vartę a myślałem że znajdę tam jakiś produkt markowany logiem VW.
7-os, Highline, Xenon, 2004r, 184KM 401Nm
springo
Posiadane auto: VW Touran HI 2.0TDI BKD 2005
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 14:15
Co myślicie o akumulatorach CENTRY? Konkretnie myślę o modelu: Centra Futura CA770 77Ah. Czy ktoś ma go w swoim aucie i może podzielić się opinią na jego temat?
springo
SimonCT
Piwa: 3/16
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 21:24
Po sąsiedzku mam dystrybutora akumulatorów. Nie sprzedają detalicznie tylko hurt. Znam ich dość długo. Kupiłem u nich wiele akumulatorów dla siebie i znajomych na przestrzeni ostatnich kilku lat. Polecają CENTRĘ ale o dziwo nie FUTURĘ. Od lat polecają zawsze tańszą CENTRĘ PLUS. Nikogo nie zawiodła. Mnie też. Teraz czeka mnie wymiana w Touraniku i też wkładam PLUSA.
O Ile się nie mylę z Centry do Tourana 2.0 TDI poleca się CENTRA PLUS CB800 lub CENTRA FUTURA CA770
Tu znajduje się konfigurator: http://www.centra-evolution.com/
joker_ek
Posiadane auto: VW Touran 2004 sil 1.9tdi AVQ VW Transporter 2001 1,9 TD sil ABL
Piwa: 9/0
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 22:09
Akumulator CENTRA FUTURA CA852 do silnikow 2.0 ten co podales CENTRA FUTURA CA770 jest do silnikow 1.9 .
springo
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 19:34
Czy ktoś mi może powiedzieć jak rozebrać obudowę od akumulatora. wiem, ze składa się z dwóch części na prowadnicach i na dole są zaczepy, ale jak się dobrać do tych zaczepów i w jakiej kolejności.
springo
borge
Skąd jesteś (miejscowość / region): EL
Piwa: 3/8
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 11:47
dlugi srubokret - w dolnej czesci elementu frontowego ale od wewnatrz sa 2 zabki, po zdjeciu gornej pokrywy, najlepiej dlugim srubokretem wlozonym pionowo od wewnatrz, delikatnie wywazyc te zatrzaski
pewnie teraz na mrozie bedzie jeszcze trudniej gdyz material jest mniej plastyczny
pozdrawiam
grzegpio
Posiadane auto: VW Tiguan 2.0 TDI 150KM 2015r
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 21:39
A czy wymieniając akukulator samemu,należy się spodziewać jakichś niespodzianek ze strony elektroniki spowodowanych brakiem napięcia?Czy też należy zadbać,aby caly czas jakieś napięcie było podane podczas wymiany?Nadmienię,że nie posiadam żadnych kodów.
springo
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 23:05
Po wygranej walce z obudową akumulatora wymieniłem go bez większych problemów. Dezaktywowałem tylko alarm, żeby nie zaczął wyć gdy odetnie się zasilanie. Po wymianie wszystko ożyło, jedynie kontroli od wspomagania i ESP się paliły, ale wystarczyło przejechać około 100m i wszystko wróciło do normy Very Happy
springo
rysiek75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wołomin
Posiadane auto: VW Touran; 1,9 TDI;AVQ;2003
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 02:27
Witam, ja wymieniając akumulator poprosiłem Pana, żeby zapewnił stałe zasilanie, gdyż mam uszkodzony wyświetlacz radia, a z tego co wiem, jest możliwość rozkodowania go przy zaniku zasilania.
Pozdrowienia
borge
Piwa: 3/8
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 09:37
bez niespodzianek, odpinalem u siebie 2x i tylko zapala kontrolka wspomagania ukl. kierowniczego (kasuje jazda do przodu i pokrecenie sterem w prawo i lewo do oporu)
slyszalem od innego usera z forum ze radio wymaga wpisania kodu na nowo kiedy zostanie zainstalowane w innym aucie
pozdrawiam
radek85
Skąd jesteś (miejscowość / region): LIMANOWA
Posiadane auto: vw touran 2.0 TDI 103kw 140kM BKD 2004
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 11:44
ja odpinalem pare razy akumulator i radio nie wymagało kodu ostatnio wymieniałem aku i tez nie trzeba było
skype status
PanBambaryla
Posiadane auto: VW Touran Trendline/upgr. HighLine 2.0 BMN 11.2007 RNS-510
Piwa: 5/8
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 17:22
Jeżeli radio odepnie się od samochodu i do tego samego włoży - nie trzeba kodować. Zmiana auta wymusza podanie kodu PIN.
Pzdr,
Bam
Mati0609
Posiadane auto: Mercedes GL 420
Piwa: 0/9
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 19:16
Witam tez jestem na etapie zmiany aku.
Zgodnie wszyscy twierdzo ze powinien byc mocniejszy niz jest fabrycznie
Czy polecany tutaj Silver Bosch S5 77Ah 780A... jest odpowiedni do Tourana 1.9 TDI?
Mati0609
Piwa: 0/9
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 11:17
jakie pownien miec parametry aku. jesli chce zmienic na mocniejszy - oczywiscie nie przesadzajac by pasowal do tourana 1,9 tdi
pozdr
marynarz75
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDYNIA
Posiadane auto: VW Touran, 2.0 TDI 103kW/140 KM BKD Highline DSG, 2005r. 198tyś km
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 22:00
Ano VARTY a produkty sygnowane VW to raczej tylko w ASO koszt takiego w ASO w Gdyni 600 PLN i oczekiwanie do 2 dni
Das Auto
Strona 2 z 3
VolkswagenPassat
26 900
253 000 km
VolkswagenPassat
78 900
216 000 km
VolkswagenMultivan
69 900
399 000 km
VolkswagenGolf
79 900
34 000 km
VolkswagenPolo
28 990
145 000 km
