Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) podgrzeanie przedniej szyby
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
bziku78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz
Posiadane auto: sharan skater 98
Wysłany: Czw 01 Paź 2009, 10:11
Witam poraz pierwszy. Mam problem w moim sharanie. Podgrzewanie przedniej szyby mam tylko od strony pasażera, a od strony kierowcy nie załącza się. Oba lusterka grzeją. Czy są może dwa przewody od szyby na każdą ze stron? Co może być przyczyną? Pomóżcie.
Filodendron
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: RAV4 D4D 140 KM
Piwa: 1/7
Wysłany: Czw 01 Paź 2009, 13:11
Re: ( Volkswagen Sharan ) podgrzeanie przedniej szyby
Witaj, z tego co się orientuje to są waśnie dwa przewody ale jak się do nich dostać to Ci już nie napisze bo nie wiem, napisz jak sprawdzałeś podgrzewanie szyby.
bziku78
Wysłany: Czw 01 Paź 2009, 13:18
podgrzewanie szyby sprawdzałem normalnie. Miałem zaparowane szyby rano kiedy jechałem do pracy i tylko jedna połówka mi odparowała. Będę teraz wymieniał filtr kabinowy, a żeby go wymienić trzeba zdemontować podszybie nad silnikiem może coś będzie więcej widać.
Filodendron
Piwa: 1/7
Wysłany: Czw 01 Paź 2009, 13:25
Może to coś pomoże jak tego jeszcze nie czytałeś... http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=17468&highlight=podgrzewanie+szyby
bziku78
Wysłany: Czw 01 Paź 2009, 14:09
Dzięki Filodendron teraz już wszystko jasne wiem jak to sprawdzić. Jak dobiorę się do tego to dam znać.
piter7773
Posiadane auto: VW SHARAN 1,9 TDI(1997) 110 KM AFN PASSAT 1,9TDI(2001) 131 KM (AVF)
Piwa: 2/9
Wysłany: Pon 05 Paź 2009, 15:42
Szanowny kolego więc odnośnie szybki to ma się to tak: u mnie działa też połowa ale grzeje odwrotnie niż u ciebie bo od mojej strony (kierowcy) a drugie pół nie ponieważ prawie centralnie na środku mam niewielki odprysk od kamienia który spowodował przerwanie układu.To jeszcze nie jest katastrofa bo w odpowiednim sklepie jak i na "allegro" oferują kleje do szyb które przewodzą prąd a co za tym idzie taką szybę można skleić o ile odprysk jest mały.Robiłem to już kilka lat wstecz w lagunie i powiem że ze skutkiem pozytywnym.Więc najpierw przed grzebaniem w elektryce sprawdż stan swojej szyby.Powodzenia!
Lepiej wolniej a dalej !
motorek4612
Skąd jesteś (miejscowość / region): Choszczno/ZCH
Posiadane auto: Ford S-max 1.8 TDCI,Citroen AX 1.5 d
Piwa: 29/20
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 02:10
Witam pozwolę sobie podpiąć sie pod temat ale chodzi o tylną szybę, ogrzewanie nie działało ,powodem były połamane kable miedzy buda a klapa bagażnika, zrobiłem to i teraz ogrzewanie działa, ale gdy je włączam to na tablicy nie zapala się żadna kontrolka, czy tak ma być,????? jakie kontrolki powinny się włączyć na tablicy???
motorek4612
gadu-gadu skype status
piter7773
Piwa: 2/9
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 06:45
Bo na tablicy ich nie znajdziesz.....to dwa identyczne przyciski jeden od przedniej drugi koleją rzeczy tylniej szyby są na panelu sterowania nawiewem i posiadają wewnątrz kontrolki które po załączeniu powinny....................świecić!
motorek4612
Piwa: 29/20
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 14:33
NO WŁAŚNIE POWINNY ŚWIECIĆ A NIE ŚWIECĄ, CZYLI CO?? JEST TAM JAKAŚ ZARÓwKA DO WYMIANY CZY CAŁY WŁĄCZNIK SIĘ WYMIENIA???
motorek4612
piter7773
Piwa: 2/9
Wysłany: Sob 24 Paź 2009, 11:52
Podejrzewam że cały włącznik (nie będę pisał czegoś czego nie wiem bo nie rozbierałem) ale np. podświetlenie włącznika z lewej strony od regulacji świateł i natężenia podświetlenia samych zegarów ma żaróweczkę w takiej jakbym określił plastikowej nasadce i tylko wymienisz cały ten element (żarówka+plastik) a nie samą żarówkę (ASO VW LUBIN- 24,50PLN.) Tu z twoim włącznikiem może być podobnie.
piter7773
Piwa: 2/9
Wysłany: Sob 24 Paź 2009, 12:16
[quote="piter7773"]Podejrzewam że cały włącznik (nie będę pisał czegoś czego nie wiem bo nie rozbierałem) ale np. podświetlenie włącznika z lewej strony od regulacji świateł i natężenia podświetlenia samych zegarów ma żaróweczkę w takiej jakbym określił plastikowej nasadce i tylko wymienisz cały ten element (żarówka+plastik) a nie samą żarówkę (ASO VW LUBIN- 24,50PLN.) Tu z twoim włącznikiem może być podobnie.Zobacz http://www.allegro.pl/item771018796_wlacznik_ogrzewania_szyb_wnetrza_sharan_galaxy.html
motorek4612
Piwa: 29/20
Wysłany: Sob 24 Paź 2009, 16:14
wszystko fajnie , powiedzcie mi chłopaki jak wyjąć ten włącznik żeby go nie uszkodzić, są tam jakieś zatrzaski czy tez trzeba cały panel rozebrać? jeszcze jedna sprawa ,jak wyjąć również włącznik świateł.???
motorek4612
piter7773
Piwa: 2/9
Wysłany: Sob 24 Paź 2009, 22:28
Włącznik świateł wyciągniesz opuszczając schowek który jest pod włącznikiem świateł ...wsadzisz rękę i zatrzask jest od strony kierowcy...tylko ostrożnie jak wyjdzie ci prawa strona włącznika to musisz przesunąć go trochę w prawo a co do włącznika ogrzewania szyb to musisz (podważyć) ściągnąć całą ramkę wokół przełączników i wszystko masz na wierzchu ...powodzenia !
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
motorek4612
Piwa: 29/20
Wysłany: Wto 27 Paź 2009, 16:16
ok,to jutro będę działał, włącznik świateł chce wyjąć bo mam wciśnięte kółko od regulacji poziomu swiateł heheh, może uda się to naprawić, dzięki i pozdro.
motorek4612
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenGolf
15 990
163 000 km
VolkswagenUp!
23 000
81 000 km
VolkswagenPassat
112 900
52 395 km
VolkswagenJetta
36 700
80 000 km
VolkswagenPassat
14 400
215 000 km
