Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 37 Skąd jesteś (miejscowość / region): Berlin Posiadane auto: VW Touran 2004, 2.0 TDI, 136 KM
Piwa: 0/8
Wysłany: Pon 05 Paź 2009, 18:28
Instrukcja Webasto po polsku
Witajcie!
Mam Webasto TT-V, 12V/42W, 5.0kW, Diesel/PME, 2.5bar. Mam dodatkowy przycisk na klimatroniku. Na środku środkowego przycisku jest dioda, a pod nią jakiś symbol, którego nie znam przeznaczenia. Jak się domyślam jest to właśnie dogrzewanie. Tam mi wyszło z lektury forum. Chciałbym jednak poczytać instrukcję. Niestety przy zakupie auta nie dostałem, a to co mam z netu nie odpowiada mojemu modelowi auta. Może ktoś ma tourana z 2004 roku z webasto i ma do tego instrukcję. Proszę o krótkie tłumaczenie jak to ustrojstwo działa, a jeszcze lepiej o te kilka stron z instrukcji na ten temat. Bardzo dziękuję za pomoc, po raz kolejny
Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 1514 Skąd jesteś (miejscowość / region): EU Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 06:29
Re: ( Volkswagen Touran ) Instrukcja Webasto po polsku
Właczasz guzik i grzeje przez ok 30min ( w zalezności od tego jak masz ustawione ma MFA+) . Cała instrukcja. Przy rozruchu silnika jak jest tem ponizej 5st włacza się samo by wspomódz dogrzanie silnika, wiec nie musisz włączac.
Na MFA+ (o ile masz) bedziesz miał Webasto i tam ustawiasz czas właczenia (dni tyg) czas grzania jak i tryb pracy (grzanie lub wentylacja) Jesli nie masz MFA+ i nie masz tez zegara zewnetrznego ani Telestartu (pilota) to albo jest to sam panel climatronic z opcją webasto albo ktos to dkładał i nie dolozyl tak jak powinien. _________________ Nie udzielam porad na PW.
Hej Pytanko:
Co jeśli ja mam panel climatronic bez oznaczeń do webasto? Mam MFA bez+, nie mam pilota, nie mam sterownika. Czyli mam sam dogrzewacz?
Przy otwarciu klapy jest jakaś tabliczka znamionowa obok zamka klapy z napisem WEBASTO.
Hmm
Piwa: 0/8
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 17:52
Dzięki Spacewalker. Mam jeszcze pilota i w MFA+ jest to co mówisz, nie bardzo tylko rozumiem co mam tam w tym MFA+ ustawiać. Np. jest zima i -10 stopni. Wstaję rano wyglądam przez okno, naciskam na pilocie on i co się dzieje? Zacznie ogrzewać silnik i samochód w środku? Jak długo? Jeżeli zrobię to z pilota to po co mi ten przycisk z diodą? No i co do tego ma to całe ustawianie w MFA+. Sorki że nie kumam, ale nigdy nie miałem webasto. Będę wdzięczny za dalsze podpowiedzi.
Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 213 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik Posiadane auto: VW Touran 2004 sil 1.9tdi AVQ VW Transporter 2001 1,9 TD sil ABL
Piwa: 9/0
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 21:21
dobrze kumasz jak nacisniesz przycisk ON w pilocie to zalaczy sie webasto postojowe i zacznie ci grzac slinik i kabine w srodku a jak dlugo to sam ustawiasz na MFA+ sam max 45 min o ile sie niemyle a co najwazniejsze odmraza ci przednia szybe jezeli parkujesz pod chmurka ,przycisk w kabinie do recznego zalaczania webasto masz dodatkowo,MFA+ ustawiasz czas jak dlugo ma sie grzac i mozesz tez ustawic czas zalaczenia i wylaczenia webasto w kazdym dniu tygodnia np. do pracy masz na 7 rano z domu wychodzisz o 6.30 ustawiasz w MFA+ zeby sie zlaczalo od poniedzialku do piatku o 6 rano i w samochodzie masz cieplo ,silnik tez ma odpowiednia temperature ,to jest po to ze nie musisz pamietac o zalaczaniu codziennie ,sterowanie samo to za ciebie zrobi , jest tez tam funkcja wentylacji ale to na lato
Piwa: 0/8
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 18:52
Powracam do tematu!
Dzisiaj było u mnie 3 stopnie na plusie. Jak włożyłem kluczyk komp pokazał mi obok temperatury symbol gwiazdki śniegu. Jakoś nic się więcej nie stało. Nic się nie załączyło, przynajmniej nic nie odczułem. Wcisnąłem ten przycisk na śrdoku panelu, ale dioda w środku się nie zapaliła, tylko ta na przycisku. Aby mi to dogrzewanie działało muszę najpierw coś włączyć na MFA+? Może latem jest wyłączone? Kurcze nie kumam. Jutro ma być jeszcze zimniej może wtedy zadziała. Macie jakieś podpowiedzi jeszcze. Dzięki z góry za pomoc.
Piwa: 9/0
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 18:59
aby ci dogrzewacz sie uruchomil musisz uruchomic silnik ,wyjdz z samochopdu i posluchaj kolo prawego kola przedniego czy sluchac jakies dzwieki ,dogrzewacz uruchanmia sie tylko przy uruchomionym silniku to jest automat
Piwa: 0/8
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 19:11
Jak rozumiem samo powinno się włączać i nic nie trzeba ustawiać w MFA+. A co z tym pilotem? Przecież kiedy bym włączał z pilota to silnik nie pracuje. A do pilota trzeba coś wcześniej w MFA+ ustawiać lub załączać? Ahh... bez instrukcji jak bez ręki.
Piwa: 9/0
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 22:06
narazie sprawdz czy wogole zalcza ci sie dogrzewacz na uruchomionym silniku,moze jest uszkodzone jak masz vag to podlacz i szczytaj bledy,a pilot jest niezalezny od MFA+ ma za zadanie uruchomic badz wylaczyc ogrzewanie postojowe
Piwa: 79/2
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 22:56
Pilot to Pilot, MFA + to druga sprawa. Z pilota właczysz piecyk, a w MFA+ ustawisz sobie czas jego pracy. Chyba ze masz Pilot webasto (nie VW ) wtedy zakodujesz piecyk z pilota. _________________ Nie udzielam porad na PW.
Piwa: 0/8
Wysłany: Czw 15 Paź 2009, 16:27
Wczoraj załączyłem z przycisku w aucie, wielkiej róznicy nie widziałem w pracy samochodu, tyn głośności. Jedną rzecz, którą zauważyłem to to że silnik osiągnął 90 stopni po około 3-4 km. Dzisiaj wypróbowałem pilota, działa. Rewelka. Pytanie mam do czasu pracy. Ustawione mam 30 min. Samochód osiąga te 90 stopni po około 3-4 km, parę minut, czy wyłączyć przycisk na klimatroniku czy czekać te 30 min i samo się wyłączy (jak mniemam).
Apropos, czy ktoś zna zasięg tego pilota?
Dzięki za dotychczasowe odpowiedzi.
pozdrawiam
Panowie krótkie pytanie:
Czy każdy Touran ma dogrzewacz ?? (Highline, climatronic, 2003 r MOJ)
Jeśli tak to za co on odpowiada, kiedy się włącza i czy można go jakoś podregulować etc.
Dlaczego pytam - ostatnio byłem na diagnostyce i ustawiałem sobie duperele w stylu ryglowanie zamków podświetlenie etc, i kolega rzucił hasło że mam jakiś błąd w dogrzewaczu. Skasował ale nie dotarło to do mnie że coś takiego mam - dopiero teraz jak czytam post widzę że faktycznie takie coś jest.
Dołączył: 07 Sie 2009 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Toruń Posiadane auto: Touran 2.0TDI BKD
Wysłany: Nie 25 Paź 2009, 21:29
Po każdym poważnym błędzie webasto trzeba przeprowadzić adaptacje. Inaczej będzie tylko próbowało odpalić i pokazywać ciągle błędy. Jak się mylę niech ktoś mnie wyprostuje ale tak miałem u siebie. A u kolegi to nawet po wymianie akumulatora musiałem robić adaptację.
