Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Coming home / leaving home
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touran ) Tuning
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 16:06
Zeby funkcja działała do końca tak jak powinna, powinien byc zainstalowany czujnik deszczy / zmierzchu i włącznik świateł z funkcją AUTO (lub ikonka tunelu)
Aktywacja z MFA+ (Comm/ leaving home ) na okreslony czas.
Funckcja działa tylko jak jest ciemno, lub auto stoi w garazu.
Tak ze wjezdzajac do tunelu zapala się automatycznie podświetlanie zegarów a gaśnie jak się rozjasni.
Jednym słowem auto samo rozpoznaje zmiezch
Włącznik który trzeba wstawic to 1K0941431N
Nie udzielam porad na PW.
Altaris
Posiadane auto: TOURAN 2.0 AZV Highline 2004
Piwa: 3/7
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 18:02
Re: ( Volkswagen Touran ) Coming home / leaving home
A gdy nie mamy czujnika wystarczy zostawić samochód z zapalonymi światłami. Po zamknięciu centralnego zamka (przy włączonej funkcji "comming home") światła zgasną po ustawionym czasie. Mamy tu za jednym razem funkcjonalność taką jak przy światłach "skandynawskich" bo przecież po przekręceniu kluczyka w stacyjce i ustawionym przełączniku świateł w położeniu świateł mijania zapalają się samoczynnie. Zgasną również po wyłączeniu silnika po nieco dłuższym czasie, choć pewnie to już inna funkcja działa.
policho
Posiadane auto: VW Touran 2.0TDI BMN 170KM 2007
Piwa: 7/4
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 23:18
Gdzie VAG'iem można zmienić czas wyłączania się pozostawionych świateł mijania przy aktywnej funkcji Comming-Home?
policho
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 23:31
Sterownik wiązki 09 => dopasowanie 10 => Kanał 001 (0-120 w sekundach)
Turanek morderator Smile
ZPA
policho
Piwa: 7/4
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 11:10
Wymaga to komentarza.
Ustawienia czasu działania zmieniłem na 20s.
Byte 02 Bit 4 Coming-Home Modus (0 = Anpassung / 1 = Potentiometer) - ustawione na 0 (nie mam czujnika deszcz/światło i pewnie jak funkcja nie jest zaznaczona to ustawienie jest na 0).
Coming-Home i Leaving-Home ustawione na aktywne.
I jest tak:
Jak zostawiam światła na mijania po zamknięciu auta światła przechodzą po ok. 15s na pozycyjne i nic więcej. Przy wysiadaniu nie ma sygnalizacji dźwiękiem o zapalonych światłach. Jeśli po wyłączeniu silnika przekręce światła z mijania na pozycyjne to nadal świecą się mijania , jest sygnał dźwiękowy o pozostawionych światłach i po ok. 15s przechodzą w pozycyjne. Przy otwieraniu auta nie ma żadnych reakcji.
Na razie na tyle starczyło mi cierpliwości. Jeszcze do sprawdzenia może być ustawienie 1 = Potentiometer.
policho
n00
Posiadane auto: Caddy
Wysłany: Pon 07 Cze 2010, 21:25
Czesc odkopie troche kotleta Smile
Bo nie chce zakładać nowego tematu.
Posiadam VW Caddy z funkcja COMING/LEAVING HOME [czujnik zmierzchu] i MFA+.
Mam takie pytanie czy idzie przełoczyć Vagiem aby Coming Home włączał sie automatycznie a nie za pomocą mrugnięcia długimi ?
W MFA+ nie posiadam zakładki Komfort [Convenience] czy jest mozliwość jej aktywowania aby była widoczna ?
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Wto 08 Cze 2010, 10:28
Który rok Caddy? Masz autoscan z VAG ?
n00
Wysłany: Wto 08 Cze 2010, 13:49
Rok 12.2008 modelowo 2009. Autoscana nie mam niestety.
Z takich istotnych rzeczy auto posiada Coming/Leaving Home, czujnik deszczu i zmierzchu, MFA+ bez opcji komfort , RNS 510 i Webasto [bez 1 z tych rzeczy nie było by MFA+], Kiera multifunkcyjna
Passat B6 -> ->
Caddy ->
Instrukcja w Caddym
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Wto 08 Cze 2010, 22:25
Jesli chcesz convencience muszisz wymienic moduł komfortu. Masz włącznik swiateł z funkcją auto (tunel) ? ustawiasz to na auto i juz powinno dzialac, a jak nie to do wymiany tez sterownik elektryki
n00
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 22:43
Co to modułu to sobie odpuszcze Smile , funkcjie auto mam ale chodzi o to ze w passku mam ze oswietlenie po wyjsciu/wyjeciu kluczyka z auta włącza się automatycznie a w caddym trzeba nacisnąć manetkę od długich.
A powiedz mi jeszcze czy istnieje możliwość zakodowania świateł stopu jako pozycyjne tak jak jest to seryjne w touranie i włączenia dwóch świateł przeciwmgielnych.
Co do logow to postaram sie wrzucić w następnym tygodniu
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 06:21
Te funkcje mają się własnie wersją SW tych sterowników o których pisałem ,a w zasadzie Bordnetza. Jak bedziesz się logował na swój to sam zobaczysz jakie sa funkcje dostepne bo sterownik sterownikowi nie równy.
Bordnetza jak się dobrze poszuka mozna kupic za 100zł, czasem nie wiedza co sprzedaja, ja kupiłem ostatnio za 80zł highline 30BIt i bede miał tez do caddy własnie.
Wszystko zalezy od tego jaki masz sterownik. Touran ma zarówki dwu włóknowe dlatego pozycje sa na jednym ,a STOP na drugim obwodze, a nie na jednej zarówce.
Kodowanie przeciwmgielnych widziałem , ale nie wiadomo jaką wersje sterownka Ty masz, wiec najlepiej się podłaczyc VAG-iem i zobaczyc jakie funckje są dostepne.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
n00
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 13:19
Pojade w nastepnym tygodniu podbiac go pod komputer ustawie to co bd wiedzal ,zrobie scana i zamieszcze go tutaj Smile
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Nie 13 Cze 2010, 12:14
Sprawdź sterownik Bordnetz, masz na pewno 30 bitowy. Jeśli w bicie 23 bajt 5 masz ustawiony na 1 to aktywacja CH odbywa się dźwignią przełączania świateł. Przekodowanie na 0 powinno uruchomić automatyczne CH. Ta zmiana wprowadzona została od MR'09.
ZPA
n00
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 13:52
Jest 30 bitowy z końcówką E , właśnie wróciłem z warsztatu gdzie podpiołem go pod vaga [niestety nie mam swojego kabla]
Włączyłem ta opcje co mówiłeś zobaczymy w nocy czy się zmieni, włączyłem też doświetlanie zakrętów za pomocą halogenów , ustawiłem stopy jako pozycje , próbowałem też włączyć podwójny przeciwmgielny ale po zrobieniu wszystkiego według instrukcji z forum octavii wywala mi błąd prawej żarówki.
Auto Scana niestety nie zrobiłem bo zabrakło czasu Sad
Mam takie pytanie co do tej funkcji coming home od czego ona jest mam ją zaznaczoną ?
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 20:50
Nie jestem pewien ale NEW jest chyba do czujnika zewnetrzego oświetlenia E400 (i nie jest to czujnik zmierzchu) o którym nie ma nic napisane i trzeba to wyłączyc.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touran ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Touran ) Tuning
VolkswagenTiguan
61 900
168 885 km
VolkswagenTiguan
54 900
302 070 km
VolkswagenGolf
15 990
163 000 km
VolkswagenPolo
21 400
168 000 km
VolkswagenAtlas
115 000
148 815 km
