Re: ( Volkswagen Sharan ) zbierająca się woda pod wykładziną od strony kierowcy
marcinradar1976 napisał:
[ciach...] a a jak w nocy deszcz pada to rano woda stoi od strony kierowcy jak ktos ma jakies pomysly to prosze o rade
może Ci się przyda: mój przemakał przez szybę przednią - rozszczelniła się (była już klejona) po stronie kierowcy przy przejściu do dachu. Podczas majowych ulew lało się do środka po słupku przednim (pod okładziną). Z podsufitki kapało na włącznik świateł (prawdopodobnie woda załatwiła mi podświetlanie zegarów). Pomiędzy podsufitką a blachą dachu miałem rosę (nie wiem czy szczeliną wwiewało mi wodę czy Sharan tak ma, że mu się tam kondensuje para). Wycięcie i przyklejenie szyby przedniej ogrzewanej u szybiarza samochodowego kosztowało 130zł i po kłopocie. Sprawdź czy i Tobie nie leci po słupku pod dywanik.
Sharan woda pod nogami kierowcy cieknie z łączenia nadkola
Witam panów i panie.
Mam problem jak w temacie. Przerobiłem już wszystkie zakamarki skąd woda się mogła lać i doszedłem do tego że jak leje konewką wodę pod szybę to wtedy właśnie wycieka ona pod nogami kierowcy z łączenia nadkola z podłogą. Spinki już uszczelnione, szyba też okej bo przecież leje pod szybę a nie po szybie. Prostokątny kanał wylotowy do nadkola jest czysty pod nim była jakaś tylko jakaś fabryczna dziura to ją zalepiłem silikonem ale dalej kapie w środku. Zalepiłem nawet otwory od śrubek mocujących nadkole poniżej. Uszczelka wężyka spryskiwaczy i linki maski jest na swoim miejscu i tamtędy nic nie wcieka - sprawdziłem... Proszę o pomoc
