Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Zimno w samochodzie
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
Darkru
Posiadane auto: VW Sharan 1.9 TDI 2002
Wysłany: Nie 18 Paź 2009, 18:42
Zimno w samochodzie
Problem z ogrzewaniem tzn przy temp 1 *C po przejechaniu 15 km temperatura na wskażniku ledwo drgnęła w środku zimno jak diabli, dodam, że termostat wymieniłem -nic nie pomogło , a dogrzewacz nie działa więc to jest pewnie przyczyna, ale od czego zacząć naprawę dogrzewacza?
ZAUWAŻYŁEM ŻE KRÓTKO PO URUCHOMIENIU SILNIKA CIEPŁE STAJĄ PRZEWODY DO DOGRZEWACZA I TYLNEJ NAGRZEWNICY - może tu tkwi dodatkowy problem
Proszę o pomoc zanim umarznę!
sharan75
Posiadane auto: Zafira b 1.8 2007 Seat leon1 1.6 16v 2001
Piwa: 5/4
Wysłany: Nie 18 Paź 2009, 21:08
Re: ( Volkswagen Sharan ) Zimno w samochodzie
Ciepła czapka i szalik to Cię uchroni przed zamarznięciem. To jest MOJE wyposażenie dodatkowe na zimę Laughing
waldor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lewin Kłodzki
Posiadane auto: sharan1.9tdiAUY
Wysłany: Nie 18 Paź 2009, 21:21
Może więcej informacji, jakie sterowanie nagrzewnicą - ręczne , automatyczne, czy przewody w komorze silnika są ciepłe, czy doprowadzające do nagrzewnicy też. Tak poza tym w dieslu po 15 km powinno już wiać ciepłe powietrze z wylotów ale nie na tyle by nagrzać taki autobusik. Jeśli szukasz czegoś na temat samego dogrzewacza poszukaj na elektrodzie i na forum ford club polska. Można by było tu coś skopiować, ale temat jest dość rozległy a twoje zapytanie mało szczegółowe. Pozdrawiam.
Darkru
Wysłany: Nie 18 Paź 2009, 22:17
Jest to klimatronik - sprawny , regulacja ogrzewania działa prawidłowo , chłodnica długo zimna ,tylko wraz z nagrzewnicą ciepłe przewody do tylnej nagrzewnicy a dogrzewacz nie odpala więc ten duży obieg wodny powoduje że samochód długo się rozgrzewa . Może oprócz termostatu jest jeszcze jakiś zawór odcinający dopływ płynu chłodzącego do tylnego ogrzewania ?
waldor
Wysłany: Pon 26 Paź 2009, 21:51
Zaworu nie ma, ale jest pompa płynu chłodzącego, niezależnie czy dogrzewacz pracuje czy nie, powinna pompować, jeśli nie - to zakłóca obieg.
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=29566&page=4
http://www.sgaf.de/node/253562
miłej lektury.
Czy problem dotyczy tylko tych 15 km, czy przy dłuższej jeździe też jest zimno??
pozdrawiam.
motorek4612
Skąd jesteś (miejscowość / region): Choszczno/ZCH
Posiadane auto: Ford S-max 1.8 TDCI,Citroen AX 1.5 d
Piwa: 29/20
Wysłany: Wto 27 Paź 2009, 17:23
a robiłeś coś ostatnio z układem chłodzenia??? jak wymieniałeś termostat to może zapowietrzony układ masz chłodzenia??? przed\ wymiana było też tak jak teraz czy lepiej???
motorek4612
gadu-gadu skype status
waldor
Wysłany: Pią 30 Paź 2009, 20:57
Też myślę byś skupił swoją uwagę na układzie chłodzenia no i chyba układ sterowania nagrzewnicą.Podajesz zbyt mało informacji.Oprócz pytania mojego poprzednika, podaj do jakiej temperatury rozgrzewa się silnik, czy przewody w układzie chłodzenia rozgrzewają się, zarówno w komorze silnika jak i doprowadzające do nagrzewnic(z przodu i z tyłu).Może termostat, mimo że nowy może być zepsuty, też się zdarza.
Darkru
Wysłany: Pią 30 Paź 2009, 22:12
zimno w samochodzie
Widzisz, co do termostatu to działa prawidłowo - najpierw obieg z nagrzewnicą pużniej dopiero chłodnica, a więc właściwie Gorzej że nie załącza się dogrzewacz silnika i przez to osiąganie właściwej temperatury przez silnik trwa zbyt długo a co za tym idzie nagrzewnica też powoli się rozgrzewa. Teraz jestem na poziomie uruchomienia dogrzewacza tzn. poszukuję schematu całego układu urządzenia - od zasilania po świece i elektronikę , a na początek muszę rozszyfrować typ dogrzewacza i do dzieła, może zrobi się cieplej w aucie ...
MAQVW
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz
Posiadane auto: Audi A6 Awant r 2000
Wysłany: Pią 30 Paź 2009, 22:32
Mam ten sam problem, zaczynam szukać przyczyn, najpierw czujnik temp , moż ktoś wie gdzie on się znajduje , z góry dziękuje.
POZDRAWIAM - Szerokiej drogi
drzymala1972
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Maz
Posiadane auto: VW Sharan 1,9 TDI 115 2001, Ford Galaxy MK3 TDCi 136KM 2009
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 30 Paź 2009, 22:52
Kolego czujnik temteratury masz na podszybiu z prawej strony za akumulatorem, zdejmij rynnę to się do niego dostaniesz, jest wpięty na rurze od wycieraczek, wypnij go i sprawdż w zamrażarce tzn wrzuć go do zamrażarki na jakiś czas i wyjmij sprawdź czy jest przejście miedzy wtykami jeśli nie ma to jest z.....bany, jak ciepły to rozwarty jak zimny to zwarty to tyle o czujniku, sukcesów życzę
Darkru
Wysłany: Pią 30 Paź 2009, 22:55
[quote="drzymala1972"]Kolego czujnik temteratury masz na podszybiu z prawej strony za akumulatorem, zdejmij rynnę to się do niego dostaniesz, jest wpięty na rurze od wycieraczek, wypnij go i sprawdż w zamrażarce tzn wrzuć go do zamrażarki na jakiś czas i wyjmij sprawdź czy jest przejście miedzy wtykami jeśli nie ma to jest z.....bany, jak ciepły to rozwarty jak zimny to zwarty to tyle o czujniku, sukcesów życzę[/quote
OK ! Właśnie jutro od tego zacznę
krisstofer
Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0 TDI 2016
Piwa: 11/0
Wysłany: Sob 31 Paź 2009, 19:46
Kolega Waldor ma rację .Trzeba zacząć od tj pompy cieczy bo jeżeli jest uszkodzona to dogrzewacz będzie odpalał na chwilę i będzie się wygaszał z powodu przegrzania -kod błędu 1410.Walczyłem z tym wczoraj-szczotki do wymiany i teraz jest ciepełko.Szczotki najszybciej kupisz w sklepie z częściami AGD.Troszkę trzeba je doszlifować na papierze ściernym do wymiaru bo takich rozmiarów ciężko dostać.Życzę wiele cierpliwości przy składaniu.
Darkru
Wysłany: Sob 31 Paź 2009, 22:33
Problem w tym że on wogule nie odpala ! Sprawdzałem czujnik na podszybiu tzn zwarłem na krótko i nic nie odpaliło Typu dogrzewacza nie moge odczytać - nie widze symbolu na urządzeniu więc nadal nie wiem od czego zacząć
krisstofer
Piwa: 11/0
Wysłany: Nie 01 Lis 2009, 14:35
Zeby za bardzo się nie zamotać to najlepiej podpiąć pod kompa i wtedy będziesz wiedział na pewno co mu dolega . U mnie wyszło że przepalony sztyft żarowy.Można wcześniej dokupić , a dopiero później brać się za rozbieranie.Poza tym po 5 próbach uruchomienia z usterką sterownik się blokuje i trzeba wykasować błędy.Oprogramowanie do diagnostyki i kasowania błędów z kabelkiem do podpięcia można kupić na Allegro w granicy 150-200 zł.
Darkru
Wysłany: Nie 01 Lis 2009, 18:19
Chyba rzeczywiście szkoda moich nerwów i kombinacji , komputer powinien pokazać co go boli tym bardziej że przy okazji może dowiem się dlaczego wariują wskazniki i wyjdą inne dolegliwości auta
Serdeczne dzięki i pozdrowienia !
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenTouran
94 900
171 000 km
VolkswagenCaddy
41 900
189 808 km
VolkswagenGolf
4 490
2001r.
281 514 km
VolkswagenPolo
29 500
157 000 km
VolkswagenPolo
13 990
162 000 km
