Dołączył: 19 Sie 2008 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lewin Kłodzki Posiadane auto: sharan1.9tdiAUY
Wysłany: Nie 01 Lis 2009, 19:43
Re: ( Volkswagen Sharan ) Zimno w samochodzie
W tym roczniku powinien być D5WZ firmy Eberspaecher (choć niekoniecznie), jeśli idzie o diagnostykę to ja kupiłem kabel com-kkl od viakena, a program polski vag, choć wielu wątpiło czy będzie się łączył, akurat u mnie połączył się bez problemu, a w warsztacie właściciel miał KTS-a i miał problem.
Zupełnie nie mam pojęcia o obsłudze i kasowaniu błędów więc udam się chyba do fachowca , chyba że ktoś z Lublina zaoferuje mi swoją pomoc?
poza tym chciałbym wiedzieć czy urządzenie zlokalizuje błędy w przypadku moich wariujących wskażników? Czy wykasowanie błędów może uzdrowić sytuację?
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 20:30
No muszę cię zmartwić, wykasowanie błędów nie usuwa usterek, na ten przykład jeśli komputer pokaże ci błąd "uszkodzenie sztyftu żarowego", komputerem błąd skasujesz ale i tak urządzenie ci nie zadziała bo sztyft jest spalony.W przypadku uszkodzeń typowych komputerem można szybko i pewnie zlokalizować usterkę i ją usunąć, jeśli idzie o wariujące wskaźniki może to nie być takie oczywiste, musiałbyś poszukać w miarę dobrego elektryka samochodowego
Puki co odciąłem dopływ płynu do tylnej nagrzewnicy zrobiło się znacznie cieplej w samochodzie, jednak zdaję sobie sprawę że silnikowi w ten sposób nie pomogłem i trzeba koniecznie naprawić dogrzewacz
Pomocy . Zabrałem się wkońcu za swój dogrzewacz na wszelki wypadek zaczołem od zwarcia czunika na poszybiu .Oczywiście ustrojstwo nie odpaliło, po długim szukaniu znalazłem pompkę która miała przeżarte styki kabli . Po usunięciu usterki-lutowanie dziadostwo nie odpaliło. Stwierdziłem brak prądu na pompce .Przy dogrzewaczu jest prąd i teraz niewiem skąd przy pompce powinien być prąd , gdzie szukać przyczyny.
Jeżeli w sterowniku są zapisane błędy(na przykład uszkodzony sztyft żarowy) to nie pozwoli na uruchomienie urządzenia .Niestety w tych autach nie można się obejść bez diagnostyki kompem.
Po podłączeniu pod vag nie widzi dogrzewacza,ale rozumiem że to dogrzewacz daje napiecie na pompkę, lub w przypadku gdy jest jakiś problem to nie da napięcia aby np. nie zalać urządzenia?
Wysłany: Pią 13 Lis 2009, 19:34
radek74 , jakiego vag-a podłączałeś??, może się okazać, że najprostsze rozwiązania są skuteczniejsze, pisałem o tym wyżej, a tak poza tym dobrze kombinujesz.
D5WZ ma takie same połączenia jak D3WZ, już nie pamiętam skąd ściągnąłem instrukcję serwisową więc próbujcie z tych linków:
http://chomikuj.pl/dydur?fid=43373526 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic493819.html http://ineedfile.com/hydronic-bd345wsc-ss-pdf
Tam się dowiecie że można w nim sczytać błędy i je skasować zegarem modułowym, i próbowałem znaleźć taki zegar jednak bez powodzenia.
Darkru, nie zniechęcaj się, jeśli lubisz majsterkować, to dasz sobie radę. Jeśli nie masz szans kupić czy pożyczyć kabla(interfejsu vag), możesz w sensownym warsztacie zapłacić za diagnozę(u nas ok. 50 zeta) i powiedzą ci ile będzie kosztować naprawa, albo co jest do zrobienia.
Dołączył: 04 Paź 2009 Posty: 29 Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz Posiadane auto: Audi A6 Awant r 2000
Wysłany: Sob 14 Lis 2009, 19:17
Dołącze do tematu, mam uszkodzony ogrzewacz - świeca i pompka , w serwisie Webasto powiedziano mi że jest to nieudana konstrukcjia ten Eberspre..., i może to naprawić za 600 zł i pochodzi rok może półtora, poleca założyć Webasto ze sterowaniem za 2500 zł ale to duzo, i mam pytanie czy ktoś z Was jeździł zimą przy minusowych temperaturach na trasie z uszkodzonym ustrojstwem, chodzi mi czy w aucie jest zimno , obecnie auto na trasie nagrzewa się do 90 stop. C i nagrzewnica grzeje, ale co będzie zimą ?
Pozdrawiam _________________ POZDRAWIAM - Szerokiej drogi
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 00:17
Niezbyt przyjemny i potwornie zachłanny ten mechanik.Eber jak każdy inny dogrzewacz i jak każde inne urządzenie w samochodzie może się zepsuć. Czy to będzie od razu po zakupie czy wcale w dużej mierze zależy to od nas samych.Pierwsza sprawa to paliwo, jeśli nasz poprzednik, a potem my lejemy do zbiornika szajs to nie tylko dogrzewacz padnie ale w końcu i silnik.To samo dotyczy płynów, w tym temacie - płyn do chodnicy. Temat sprawności urządzeń elektrycznych, w tym temacie "dodatkowej" pompy w obiegu chłodzącym jest już chyba powszechnie znany.No i powietrze, nie ma co prawda jakiegoś specjalnego filtra, ale ma to znaczenie by było zasysane z progu poprzez szczelną rurkę.
Warto co jakiś czas robić diagnostykę na vag-u, bo może wcześniej zasygnalizować, że jest coś nie tak i nie zdziwić się, że przyszła zima.
Zeszłej zimy jeździłem bez dogrzewacza. Były to odcinki do 20 km dziennie w jedną stronę, sporadycznie dłuższe.W aucie było chłodno, ale wynikało to raczej z faktu, że jest to jednak duże auto i jest co nagrzewać.Temperatura silnika dochodziła do 90 stopni po około 10 km, z nawiewów wiało ciepłem, jednak w aucie było niestety zimno, polecam więc podgrzewane fotele.Jak będzie tej zimy z dogrzewaczem - zobaczy się.
