witam, mam sharana z 1999r. i mam problem żeby otworzyć tylną klapę, nic nie działa, jak otworzyć, wiem, ze jak już otworżę to trzeba go prawdopodobnie wymienić, ale jakby mi ktoś podpowiedział jak to otworzyć, z góry dziękuje.
Re: ( Volkswagen Sharan ) problem z otwarciem tylnej klapy
podstawowe pytanie czy próbowałeś to otwierać z zapalonym silnikiem? bo on ma takie zabezpieczenie przeciwwłamaniowe po 30 sekundach nieotwierania żadnych drzwi przy pracującym silniku blokuje tylną klapę (żeby łobuz zakupów na światłach nie zwinął czy coś). jak nie to lepiej niech ktoś mądrzejszy ode mnie podpowie Ci (ja to w lagunie tapicerkę od środka oderwałem o paluszkiem dźwignię ruszyłem) _________________ jak pomogłem- postaw piwo, ja spytam- pomożesz-ja stawiam
Dołączył: 17 Lis 2009 Posty: 39 Skąd jesteś (miejscowość / region): Limanowa Posiadane auto: VW Sharan 1998 1,9 TDI AFN, VW Golf II Country 1,8 1P
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 08:49
Zakładam że jest centralny zamek? U mnie miałem taki sam problem z otwarciem. Otworzyć trzeba mechanicznie kluczykiem, byle go nie złamać A bardzo częstą przyczyną awarii jest łamanie się kabli wchodzących w klapę u góry, koło zawiasów, w czarnych gumowych osłonach, szukaj najpierw z prawej strony. U mnie pomogło połączenie ich spowrotem i zaizolowanie
witam ponownie, nic mi sie nie udało w tym zakresie, próbowałem kluczykiem i od srodka i nic,chyba będę musiał uszkodzic tapicerkę wewnetrznążeby sie tam dostać
