Dołączył: 09 Gru 2012 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): RZESZÓW Posiadane auto: VW POLO IV, 1.2 6V, 2002R
Wysłany: Nie 09 Gru 2012, 18:42
Vw Polo 9n 1.2 6V - stuki w silniku
od nie dawna stałem się posiadaczem Vw Polo 9n 1.2 6v 2002r. Autko chodzi bardzo fajnie jak na 3 - cylindry jest dynamiczne i zrywne jak na 54KM lecz jest pewien problem który mnie nie pokoi.
Gdy samochód się nagrzeje słychać dziwne odgłosy z silnika ( metaliczne stuki ) w okolicach rozrządu. W czsie jazdy przy delikatnym dodawaniu gazu stuki są dobrze słyszalne, przy mocniejszym wciśnięciu gazu stuki znikają.
Zachowuje sie tak samo na postoju: przy delikatnym dodawaniu gazu stuka a przy mocniejszym nie stuka.
Na zimnym silniku nie słychać żadnych stuków.
Polówką zrobiłem ok. 500km i niby nic się nie dzieje - nie ubywa oleju, płynu, rano odpala na dotyk, ciepły również lecz te stuki nie wydają mi się normalne.
Poprzedni właściciel mówił że rozrząd jest nie dawno wymieniony.
Wysłany: Wto 11 Gru 2012, 23:50
Re: ( Volkswagen Polo ) Vw Polo 9n 1.2 6V - stuki w silniku
Witam ponownie,
a może to być kwestia oleju silnikowego nie odpowiedniego?? Poprzedni właściciel przy ostatniej wymianie zalał go 15W40 wydaje mi się że trochę zagęsty.
Jaki powinien być olej do tego silnika?? Jaką powinien mieć specyfikację??
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
