Volkswagen
( Volkswagen Touran ) VAG-COM a dogrzewacz
Sławek1308
Posiadane auto: VW TOURAN 1,9TDI 105KM BKC 2005
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 21:00
Ponieważ nie załącza się dogrzewacz pojechałem do serwisu webasto w Toruniu i zonk. Do kompa weszli ale w opcje dogrzewacza niestety nie. Tak samo w drugim warsztacie mieli problem z wejściem do opcji dogrzewacza. Czyżby pozostało tylko ASO? Może jest jakiś sposób na sprawdzenie błędów aby poszukać części na allegro. A może wystarczy wykasować błędy, tylko jak?
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 21:09
Re: WAG-COM a dogrzewacz
Sławek1308 napisał:
...Do kompa weszli ale w opcje dogrzewacza niestety nie. ...
Do jakiego "kompa weszli"? Masz na myśli sterownik dogrzewacza (18.) ?
Nie można było wybrać żadnych pozycji typu dopasowanie, bloki pomiarowe czy odczyt błędów?
PS. VAG-COM
Turanek morderator Smile
ZPA
Sławek1308
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 21:39
Ponieważ nie znam się na elektronice to nie powiem. Podłączali komputery do gniazda serwisowego i nawet zmienili mi język na angielski oraz pokasowali jakieś błędy. Nie mogli wejść do opcji dogrzewacz i niczego sprawdzić. Tak przy okazji to na wiosnę miałem wymieniane koło dwumasowe i wyjęty akumulator. Może wtedy powstały jakieś błędy ponieważ w tamtym roku dogrzewacz działał idealnie. Według pracowników pierwszego seriwsu po 2003 roku tylko serwis może odczytać błędy, a w drugim serwisie, że padł im komputer.
szorter
Posiadane auto: touran 2004 1,9 tdi
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 08:45
vebastoebasto
Mam ten sam problem. Jeszcze niedawno mi chodziło. Ale nie chodzi. Po uruchomieniu turana zimno jak w psiarni. Temperatura podnosi się po przejechaniu paru km. Wcześniej po właczeniu autka kłęby dymu wychdziły spod niego. Dzisiaj nic i zimno. Czy można samemu manualnie z konsoletki climatronika włączyć i wyłaczyć vebasto? Nie to samodzielne tylko w formie podgrzewacza?
Altaris
Posiadane auto: TOURAN 2.0 AZV Highline 2004
Piwa: 3/7
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 12:05
Re: vebastoebasto
szorter napisał:
...Czy można samemu manualnie z konsoletki climatronika włączyć i wyłaczyć vebasto? Nie to samodzielne tylko w formie podgrzewacza?
Nie można załączyć dogrzewacza z panela climatronica. Można uruchomić poprzez Vag'a.
joker_ek
Posiadane auto: VW Touran 2004 sil 1.9tdi AVQ VW Transporter 2001 1,9 TD sil ABL
Piwa: 9/0
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 15:48
poprostu nie mieli odpowiedniego sprzetu zeby zczytac bledy ,touran jest na szynie CAN i taki musi byc interfejs vag com hex+can ,najlepiej kupic i wszystko robisz sam co do diagnozy usterek ,webasto masz napewno zablokowane i fejsem musisz je odblokowac ,jak bys chcial namiary na gostka ktory ma za pol ceny tego co na allegro to pisz na PW
Sławek1308
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 21:01
Witam mam zdiagnozowaną usterkę dogrzewacza, wyszły 3 błędy:1 awaria pompki dogrzewacza 2 zgaszenie powtórnego płomienia 3 zablokowanie dogrzewacza. Nie jest najgorzej za podłączenie i zlokalizowanie błędów gratis, pompka używka ale z gwarancją 300zł i robocizna 150zł
Sławek1308
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 21:06
Zapomniałem dodać że drugi i trzeci błąd był następstwem zepsutej pompki.
joker_ek
Piwa: 9/0
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 22:10
Re: ( Volkswagen Touran ) VAG-COM a dogrzewacz
kolego wiedz ze nie masz nic gratis ,,,,,,do ceny pompki miales doliczone z czytanie i wykasowanie bledow , umnie tez pompka byla zepsuta kupilem orginal uzywke na allegro za 120zl
chaos22
Posiadane auto: VW Touran HL 2.0 -- 2005
Wysłany: Pią 06 Lis 2009, 14:15
Problem Webasto
pls o pomoc.
Wymieniłem sterownik z dogrzewacza na pełne ogrzewanie, wszystko zrobiłem tak jak było opisane i tu i na elektrodzie.
Po podpięciu do VAGa odblokowałem i przekodowałem Webasto.
Efekt:
- po włączeniu przyciskiem z panelu klimatronika lub z programatora w komputerze Webasto zaczyna pracować (słychać jakąś pracującą turbinę)ale żaden dym nie leci:). Pracuje sobie 3/4 minuty i się wyłącza.
- po sprawdzeniu błędów mam coś takiego
- PLS nie jestem fachmenem - co one oznaczają , co mam sprawdzić, zrobić, gdzie tego szukać???
Adres 18: Ogrzew.pomocn.
Numer seryjny sterownika: 1K0 815 007 BC
Komponent i/lub wersja: Standheizer 041 4302
Kodowanie: 0001012
Kod serwisu: WSC 12345
2 - iloťŠ znalezionych b│ŕdˇw. Oto one:
02754 - element grzejny (Z66)uk│adu podgrzewania paliwa
010 - Przerwa / zwarcie z plusem
Ramka zamro┐ona:
Stan b│ŕdu: 01101010
Priorytet b│ŕdu: 3
CzŕstoťŠ b│ŕdu: 2
Wew.licznik b│ŕdˇw: 128
Wskačnik czasu: 0
Ramka zamro┐ona:
uruchomienie
Temperatura: 23.0░C
Temperatura: -48.0░C
Napiŕcie: 12.29 V
01237 - Zawˇr odcinaj╣cy paliwo - N109
010 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny
Ramka zamro┐ona:
Stan b│ŕdu: 00101010
Priorytet b│ŕdu: 3
CzŕstoťŠ b│ŕdu: 1
Wew.licznik b│ŕdˇw: 168
Przebieg: 173475 km
Wskačnik czasu: 0
Ramka zamro┐ona:
uruchomienie
Temperatura: 23.0░C
Napiŕcie: 12.29 V
ps.
dodatkowe pytanie: podłączyłem zdalne sterowanie tylko nie T90, a T91 czy schemat podłączeni jest taki sam jak przy T90? (czyli 2 pin do Webasto)? Tak zrobiłem i nic sie ne uruchamia.
Z góry dzięki za pomoc bo już sam nie wiem co robić.
joker_ek
Piwa: 9/0
Wysłany: Pią 06 Lis 2009, 15:43
powiedz mi tylko czy zamienilas sam sterownik w dogrzewaczu czy cale webasto bo jak sam sterownik to mysle ze nie powinno ci dzialac ,dogrzewacz i webasto postojowe niby sie nie roznia niczym poza sterownikiem i....... no wlasnie pisalem juz to gdzies krociec na ktory przychodzi wezyk paliwa jest inny ,ten od postojowki ma w srodku wieksza srednice, w otworze tym jest sitko a od drugiej strony po rozkreceniu pieca widac ze przychodza do niego dwa przewody, w dogrzewaczu tego niema ,byc moze ma to cos z podawaniem paliwa w czasie pracy na postoju
igelski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: VW Touran Highline 2.0 136KM 2004r.
Wysłany: Pią 06 Lis 2009, 17:00
Szukając kiedyś info na ten temat znalazłem na elektordzie. pl:
"...Touran jest wyposarzony w ten sam piec jesli idzie o dogrzewacz i ogrzewanie postojowe, rozni sie tylko w Softwar-ze i tym ze ogrz postojowe posiada dodatkowo zawór otwierajacy lub zamykajacy duzy obieg..."
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Pią 06 Lis 2009, 17:04
Ja zmieniałem sam sterownik i nic poza tym i działa od roku juz tak. Tel;estart jaki by nie był jest taki sam,. Z tymi usterkami nie uruchomisz pieca, musisz je usunac najpierw. Webasta nie oszukasz.
Nie udzielam porad na PW.
joker_ek
Piwa: 9/0
Wysłany: Pią 06 Lis 2009, 17:05
tez tak myslalem, ale po rozebraniu dogrzewacza i postojowki zauwazylem ta roznice
joker_ek
Piwa: 9/0
Wysłany: Pią 06 Lis 2009, 17:12
byc moze miales juz dogrzewacz przystosowany do wymiany na postojowke ,w servisie vw mowia ze nie kazdy dogrzewacz da sie przerobic na postojowke
Strona 1 z 3
VolkswagenT-Roc
86 900
73 000 km
VolkswagenGolf Sportsvan
67 300
82 306 km
VolkswagenGolf
55 900
94 000 km
VolkswagenGolf
54 900
107 000 km
VolkswagenGolf
67 900
82 000 km
