Volkswagen
( Volkswagen Touran ) VAG-COM a dogrzewacz
chaos22
Posiadane auto: VW Touran HL 2.0 -- 2005
Wysłany: Pią 06 Lis 2009, 20:22
Re: ( Volkswagen Touran ) VAG-COM a dogrzewacz
Dzięki.
Teraz sobie przypomina, że faktycznie końcówka była inna, w ogrzewaniu z sitkiem w podgrzewaczu bez.
Czeka mnie rozbiórka. Pytanie - da się to zrobić bez kanału?
joker_ek
Posiadane auto: VW Touran 2004 sil 1.9tdi AVQ VW Transporter 2001 1,9 TD sil ABL
Piwa: 9/0
Wysłany: Pią 06 Lis 2009, 20:26
tak da sie
chaos22
Wysłany: Pon 16 Lis 2009, 15:27
DONE
Dziękuję wszystkim za pomoc.
WEBASTO odpalone, błędów brak.
Dodam, że po wymontowaniu starego dogrzewacza cały montaż robiony był z latarką w zębach (awaria zasilania:).
W razie czego służę pomocą.
jarry
Posiadane auto: TOURAN HL 2.0 BKD DSG 2005
Piwa: 292/6
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 21:13
Przed chwilą zmontowałem piecyk do auta po przeróbce i te same błędy mam co ty. Jak się pozbyłeś problemu? Proszę o pomoc.
Mój log:
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Control Module Part Number: 1K0 815 007 BH
Component and/or Version: Standheizer 042 4404
Software Coding: 0000012
Work Shop Code: WSC 70572 146 95136
2 Faults Found:
01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 178655 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Malfunction
Temperature: 19.0°C
Temperature: 16.0°C
Voltage: 12.50 V
02754 - Fuel Pre-Heating Heater (Z66)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 173
Mileage: 178655 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Malfunction
Temperature: 19.0°C
Temperature: 16.0°C
Voltage: 12.50 V
pozdrawiam, jarry
Touran - Leksykon | Webasto - rozbudowa - problemy | Światła dzienne - kodowanie | Wymiana licznika MFA+ FIS
gadu-gadu skype status
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 21:24
Wymieniłes cały piec ?
Nie udzielam porad na PW.
jarry
Piwa: 292/6
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 21:45
Nie, tylko płytkę z elektroniką. Piec kupiłem jako wymontowany z innego pojazdu bez gwarancji że hula. Jak podłączyłem ten mój piecyk z tą nową elektroniką to miał błąd zapisany ze świecą/palnikiem. Innych błędów nie miał także pewnie dlatego został wymieniony a ktoś go z jakiegoś szrotu webast sprowadził do Polski.
Mam nadzieję że chaos22 mi odpisze, w gruncie rzeczy miał dokładnie to samo więc spora szansa że poda ścieżkę działania. Jak pomyślę o wymontowywaniu pieca jeszcze raz to trochę mi mina rzednie Sad
Tak najbardziej to przypuszczam jakiś niekontakt na wtyku. Ten zawór N109 to w środku w piecu jest?
pozdrawiam, jarry
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 21:59
A twoje webasto działa jako dogrzewacz (ze starym sterownikiem) czy tez ma te błedy ?
po pierwsze t o przekoduj go prawidlowo.
Moje jest tak zakodowane :
Nr seryjny: 1K0 815 007 AF
Komponent: Standheizer 020 3602
Weryfikacja: 00020000 Numer seryjny: 09011559000000
Kodowanie: 0001112
jarry
Piwa: 292/6
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 22:24
Stare webasto chodziło bez błędów, tzn. z tydzień temu się zablokowało z błędem czujnika temp. Ale faktycznie po zdemontowaniu ten czujnik się rozpadł na 2 części więc od razu go wymieniłem na ten z tego pieca kupionego na podmianę.
Kodowanie to zważ że nie mam telestartu podłączonego (dzisiaj wieczorem przyszedł pocztą i jeszcze go nie podpiąłem) i w związku z tym wywala mi błąd połączenia z centralką jak mam go zakodowanego. A zawór N279 to jeszcze nie zamontowałem i wydaje mi się że powinienem mieć 0 na trzeciej od końca pozycji?
Dla świętego spokoju zaraz przekoduję ten zawór ale nie sądzę by to coś dało. Już zacząłem piec wykręcać i zajrzę do środka. Faktycznie w tym kupionym jak się teraz przyjrzałem jest na przewodzie paliwowym sitko i ma on 2 białe przewody na sobie. Sprawdzę czy u mnie też to jest w dogrzewaczu. Jak nie to może właśnie to jest ten zaworek i mam pecha mieć dogrzewacz który nie da się przerobić wymianą samej elektroniki. Idę do auta działać. Jak coś napiszesz to puść mi sygnała na komórkę to wejdę na górę do kompa i przeczytam. Numer chyba masz Wink
UPDATE:
Jest czwarta nad ranem a ja pokonałem "dziada", wszystko śmiga Smile
Jak się wyśpię napiszę co było, teraz padam...
pozdrawiam, jarry
greg75
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolskie
Posiadane auto: VW Touran 2.0TDI 170 KM 2007r.
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 19:44
Witam wszystkich. Mam w moim touranie dogrzewacz i po podłączenie do komputera są takie błędy w bloku 18:
00664
01321
02085
02251
w kanale 42 zmieniłem 0 na 1 ale błedów nie da się skasować jest komunikat że nie można się połączyć co może być przyczyną proszę o jakąś podpowiedź dodam tylko że rok temu działało bez najmniejszych problemów. A jeśli pompka elektryczna od obiegu płynu będzie nie sprawna to może być powodem tego że nie da się odblokować dogrzewacza i co za tym idzie skasować błędów? Proszę o jakieś podpowiedzi. Pozdrawiam.
jarry
Piwa: 292/6
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 19:54
00664
01321
02085
02251
a co to za program używasz że żadnego opisu nie daje błędów?
jeśli piec wyczuje uszkodzenie pompki to nie da uruchomić się
pozdrawiam, jarry
greg75
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 20:06
napisałem tylko same kody cyfrowe a używam Skaner V-Scan MULTIDIAG VAG
jarry
Piwa: 292/6
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 20:15
wyciąłeś opis błędów tak po prostu żeby ułatwić nam zrozumienie twojego problemu czy uważasz może że mamy w głowie wszystkie tysiące błędów?
ja w każdym razie nie mam, i ze zwykłego szacunku dla mojego czasu wypadałoby te komentarze zamieścić
pozdrawiam, jarry
greg75
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 20:27
najmocniej przepraszam nie miałem zamiaru niko urazić poprostu nie zapisałem sobie tych opisów odczytam jeszcze raz te błędy i napiszę na forum.Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za bardzo szybką odpowiedź na mój problem " jarry ".
gh0st81
Posiadane auto: VW, Touran, Trendline, 1.9, 2004
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 21:28
Mam taki dziwny problem z dogrzewaczem. Dogrzewacz odpala za każdym razem bez problemów, w blokach pojawia się ładnie najpierw START, potem FULL Thr., grzeje tak przez jakiś czas, po nocy ładnie dogrzewa płyn do jakiś 60st. nagle znów pojawia się START a potem po mniej więcej minucie MALFUNCTION i łapie błąd:
Work Shop Code: WSC 00380 259 179489
VCID: 6BDE425A33ED
1 Fault Found:
01407 - Flame Extinguished
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 149671 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Start
Temperature: 55.0°C
Temperature: 54.0°C
Voltage: 14.24 V
Czasami ponowna próba zapalenia łączy się z chmurą dymu.
Dogrzewacz był czyszczony, wymieniona została pompa wody oraz rura wydechowa która była dziurawa, wszystko wydaje się być sprawne, bo przez jakiś czas grzeje bardzo ładnie. Ale jednak... Może ktoś ma jakiś pomysł gdzie zacząć szukać przyczyn? Przyznam, że kończą mi się pomysły, wstępnie wykluczyłem problemy ze świecą bo zapala bardzo ładnie za każdym razem i przez kilka minut bez problemu mam FULL Throttle. Oprócz błędu który wkleiłem nie pojawia się żaden inny, wszystkie temperatury, napięcia itd. w blokach wartości wyglądają zdrowo.
Wydaje mi się
Tomek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pn.
Posiadane auto: VW, Touran, Trendline, 1,9 TDI z DPF, BLS, rok 2006, przebieg 175000
Piwa: 3/3
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 20:46
Mam VCDS 908.0. Problem polega na tym, że nie można odblokować /zdiagnozować/ dogrzewacza w Touranie 2007 r.
Czy jest jakaś aktualniejsza wersja VCDS'a która na to pozwoli?
W Touranie z 2006 jak i 2004 r. bez problemu daję się odblokować a w tym z 2007 nie "widzi" nie może się połączyć z dogrzewaczem.
Strona 2 z 3
VolkswagenGolf
25 499
192 000 km
VolkswagenGolf Plus
24 900
224 173 km
VolkswagenFox
10 490
140 000 km
VolkswagenTiguan
63 900
153 458 km
VolkswagenGolf
67 900
82 000 km
