Volkswagen
( Volkswagen Touran ) VAG-COM a dogrzewacz
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
greg75
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolskie
Posiadane auto: VW Touran 2.0TDI 170 KM 2007r.
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 21:24
Re: ( Volkswagen Touran ) VAG-COM a dogrzewacz
Witam wszystkich. Mam w moim touranie dogrzewacz i po podłączenie do V-SCAN Multidiag są takie błędy w bloku 18:
1K0815071P
Standheizer 031 1312
Kod ECU: 0001012
Kod serwisu: 01849
01305-wyświetlacz magistrali danych
01415-pompa wymuszania obiegu-V55
01321-magistrala danych CAN,system napinaczy pasów bezpieczeństwa J-234
02085-niepoprawny moduł sterujący zainstalowany
pompkę V-55 wymieniłem na nową jestem pewien że jest sprawna bo po wejściu do bloku sprawdzanie aktywatorów pompka się włącza.Problem jest w tym że nie mogę wykasować pozostałych błedów a co za tym idzie nie działa mi mój dogrzewacz. Nadmienię jeszcze że po wejściu do nastawów podstawowych blok 11- też się nie uruchamia dogrzewacz Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
hamr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szamotuły
Posiadane auto: VW Touran 1.9 TDI 2006
Wysłany: Sob 31 Gru 2011, 01:01
Przejżyj manual Jarry'ego. Tam masz napisane co zrobic aby odblokować zablokowane.
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=103522
U mnie pomogło, ale na chwile bo zaraz po tym się znowu zablokowało (pompka do wymiany).
greg75
Wysłany: Sob 31 Gru 2011, 15:33
Czytałem manual Jarry'ego pełen szacun dobra robota!!! wchodzę w kanał 18 następnie w adaptację kanał 42 zmieniam z 0 na 1 pisze że adaptacja wykonana następnie kasowanie błędów i po chwili wyskakuje komunikat problem z połączeniem. Odłączałem klemę "-" ale to nic nie dało.Nie rozumiem skąd te błędy w dogrzewaczu:
Chcę jeszcze powiedźieć że wchodząc w nastawy podstawowe blok 11 są tam takie informacje:
6 stopni C
24 stopni C
usterka
add/aux ht
nie wiem co to oznacza
przeczytałem jeszcze w manualu Jarry'ego że jak wejdę do nastawów pdstawowych blok 11 to nie zależnie od temperatury zew. dogrzewacz powinien odpalić też nie odpala.Może ktoś podpowie w których blokach pomiarowych mam posprawdzać parametry żeby się dowiedzieć co jest nie tak. Powiem jeszcze że jak wchodzę w test aktywatorów to są następujące pozycję które mogę sprawdzić:
Recirculating pump-V55 słychać że działa
Cumbustion air blower-V6 słychać że działa
Glow plug with flame monitor-Q8
Metering pump-V54 słychać że działa
Fresh air blower activation sign
Coolant shut-off valve,heating-N279
proszę o jakieś podpowiedzi.Pozdrawiam.
pawel07777
Posiadane auto: vw Touran 1.9 2004r.
Piwa: 3/13
Wysłany: Sob 31 Gru 2011, 15:48
Chyba masz coś ze sterownikiem nie tak sprawdź sobie kody pod tym linkiem:http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=nl&u=http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst.html&ei=WySdTt29PJS0hAeK0b34CA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&sqi=2&ved=0CB0Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst.html%26hl%3Dpl%26biw%3D1272%26bih%3D713%26prmd%3Dimvns
jarry
Posiadane auto: TOURAN HL 2.0 BKD DSG 2005
Piwa: 292/6
Wysłany: Sob 31 Gru 2011, 15:58
Wygląda na to że płytka elektroniki padła. Tak na 90%. Jeśli jesteś w stanie to napraw tę płytkę. Jeśli nie to wymień płytkę na sprawną lub cały piec.
Generalnie troszkę roboty cię czeka moim zdaniem.
pozdrawiam, jarry
Touran - Leksykon | Webasto - rozbudowa - problemy | Światła dzienne - kodowanie | Wymiana licznika MFA+ FIS
gadu-gadu skype status
greg75
Wysłany: Sob 31 Gru 2011, 17:13
Na wstępie dziękuję bardzo wszystkim za tak szybką reakcję i odzew na mój problem. Jarry mam pytanko jak można tą płytkę naprawić? Chodzi o to że dwa lata temu wymieniałem cały piec bo też płytka była walnięta ale wtedy objaw był taki że nie można było się połączyć wogóle z dogrzewaczem wtedy wymieniłem na inny używany który kupiłem na zaprzyjaźnionym portalu aukcyjnym i chodził dwa sezony aż nadeszła jesień tego roku i nie odpala.A jeśli uważasz jarry że to wina płytki to jest to możliwe że mogę się z nim połączyć i zrobić testy aktywatorów?
Jeszcze jedna sprawa mnie dziwi a mianowicie na obudowie pica jest standardowa naklejka jak na każdym piecu z numerem częśći datą produkci itp. i u mnie jest napisane na tej naklejce
1K0815071P
Zuheizer Diesel/PME
a po podłączeniu do komputera po połączeniu się z blokiem 18 są takie informacje:
1K0815071P
Kod ECU: 0001012
Kod serwisu: 01849
a jeśli to wina tej płytki może ma ktoś na sprzedaż sprawną to odkupię.
greg75
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 18:12
Witam wszystkich koniec problemu z moim webastem oczywiście dzięki waszej pomocy a w szczególności podziękowanie dla Jarrego.Teraz działa jak powinno.Pozdrawiam wszystkich.
jarry
Piwa: 292/6
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 18:30
uchyl rąbka co tam zrobiłeś i jak się wszystko potoczyło
pozdrawiam, jarry
greg75
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 15:08
Witam.Wymieniłem płytkę sterującą(kasetę) i wszystko zaczęło działać.Pozdrawiam.
Tomek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pn.
Posiadane auto: VW, Touran, Trendline, 1,9 TDI z DPF, BLS, rok 2006, przebieg 175000
Piwa: 3/3
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 19:28
Tomek150 napisał:
Mam VCDS 908.0. Problem polega na tym, że nie można odblokować /zdiagnozować/ dogrzewacza w Touranie 2007 r.
Czy jest jakaś aktualniejsza wersja VCDS'a która na to pozwoli?
W Touranie z 2006 jak i 2004 r. bez problemu daję się odblokować a w tym z 2007 nie "widzi" nie może się połączyć z dogrzewaczem.
No i się udało - Kolega sobie wreszcie poradził. VCDS już "widzi" dogrzewacz a powodem braku połaczenia wcześniej - był spalony bezpiecznik w komorze silnika.
Strona 3 z 3
VolkswagenTiguan
61 900
168 885 km
VolkswagenPolo
13 990
162 000 km
VolkswagenT-Roc
83 900
27 500 km
VolkswagenSharan
181 270 km
VolkswagenCaddy
35 900
266 798 km
