Volkswagen
( Volkswagen Passat ) MAM PROBLEM CHYBA Z TURBINOM
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
GINTER7605
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: PASAT1.9TDI.110KM.KOMBI
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 22:50
WITAM POSIADAM PASSATA 1.9 TDI KOMBI 110KM.WARIANT.MAM PROBLEM CIĄGNIE DO 120KM A POWYŻEJ MOŻNA ZROBIĆ DZIÓRĘ W PODŁODZE A WIĘCEJ NIE PÓJDZIE CZY TO PROBLEM Z TURBINĄ,WYMIENIŁEM ZAWÓR CIŚNIENIA DOŁADOWANIA,PRZEPŁYWKĘ,NIE POMOGŁO NIE WIEM CO Z TYM ROBIĆ CO WARSZTAT TO CO INNEGO MÓWIĄ KOSZMAR.POZDRAWIAM
GINTER76
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Czw 05 Lis 2009, 11:06
Re: ( Volkswagen Passat ) MAM PROBLEM CHYBA Z TURBINOM
Temat był wiele razy poruszany wystarczy poszukać
http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=56386
Marazzz
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZWA/ZS
Posiadane auto: BMW E39 530dA Touring 2001r.
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 14:16
Masz najprawdopodobniej zapieczone kierownice turbiny,niestety taki już urok sprężarek ze zmienną geometrią łopatek że lubią się "przyciąć",średni koszt czyszczenia bodaj ze 400 pln,ale zależy gdzie się udasz,można też spróbować samemu,tu jest przykład:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=4086&highlight=czyszczenie+kierownic
Miłośnik of Turboklekotzzz
cordoba
Posiadane auto: Passat b5 1.9 TDI-97rok
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 21:28
Na sam początek radziłbym sprawdzić węże idące od turbosprężarki do intercoolera,mogą być nieszczelne lub pęknięte a wtedy zasysa lewe powietrze co może być przyczyną że auto wpada w tryb awaryjny.Chodzi o ten gruby przewód co odchodzi od turbo do belki przedniej na dole(po lewej stronie stojąc przodem do silnika w kształcie litery S) i drugi idący z belki do intercoolera w kształcie kolanka.
Następnie można sprawdzić wężyki podciśnienia(są to te cienkie łączące zawory N75 i egr, jak i równieżrównież wychodzący od turba).Często bywają one przepalone lub przetarte czasami wypięte.
Następnie zawór N75,znajduje się koło wentylatora z przodu przy chłodnicy.
Najlepiej by było jakbyś mógł taki zawór na moment użyczyć z innego auta grupy VAG i przejechać się na podmiance-jeżeli jazda się poprawi i nie wpadnie w tryb awaryjny to znaczy że popsuty był zawór.
Pozostał jeszcze przepływomierz-znajduje się koło filtra powietrza wychodzi z niego wtyczka ,również można go podmienić i przejechać się i sprawdzić jak auto się ma.
No i na koniec zostanie turbina, można poruszać sztangą odchodzącą od niej,możliwe że taki zabieg odmuli zapieczone wnętrze turbiny.
Jakbyś miał dostęp do kompa z VAGiem to na pewno podpięcie go pod auto by wiele wyjaśniło.
Dlaczego jeżdżę Volkswagenem?
-Bo nie lubię tandety...
omen
Posiadane auto: passat b5 1,9 tdi
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 10 Lis 2009, 20:03
Re: MAM PROBLEM CHYBA Z TURBINOM
SIEMA MIALEM TO SAMO ... TAK TO WINA TURBINY ZA DUZO POMPUJE I KOMPUTER JA ODCINA BY NIEROZERWALA SILNIKA MOZNA ZROBIC TO SAMEMU LUB DO MECHANIKA MNIE TO KOSZTOWALO 500 ZL A NAPRAWA POLEGALA NA OCZYSZCZENIU NAGARU WIEC NIEDAJ SIE WKRECIC NA REGENERACJE TURBINY BO TO SCIEMA I ZAPLACISZ DWA RAZY TYLE POZDRO... WIDZE ZE JESTES Z WAWKI WIEC POWIEM CI ROBILEM TO NA BOKSERSKIEJ 2
rafficz
Piwa: 70/0
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 13:47
A tutaj jak zrobić to samemu i zaoszczędzić kasę np. na paliwko. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47508
GINTER7605
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 11:38
Witam koledzy byłem w warsztacie podłączyli auto pod komputer i w trakcie jazdy wykazało że turbina do wymiany [podobno brak parametrów tak mi powiedziano] + siłownik który jest pod zaworem egr nie działa zacina się,czy na warsztacie mają rację wymieniać tą turbinę? a węże podciśnienia itp są w porządku.Więc koledzy wymieniać turbinę??? pozdrawiam ginter
GINTER76
rafficz
Piwa: 70/0
Wysłany: Pon 30 Lis 2009, 13:30
Jeżeli nie miała wycieków oleju to przekazać do czyszczenia.
bobo75
Posiadane auto: VW Sharan 05' ASZ
Piwa: 44/3
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 11:08
Jeżeli czyszczenie kosztuje 500zł (jak napisał kolega omen) to wydaje mi się że to szkoda pieniędzy bo regeneracja to jest koszt 600-700 zł + montaż-demontaż. Warto dołożyć te kilka zł i mięć pewność, już nie raz się spotkałem że po czyszczeniu (nie zawsze) ale problem szybko wraca.
Po za tym nie wiadomo czy za miesiąc dwa turbina nie będzie puszczać oleju, a przy regeneracji mamy gwarancję.
FACEBOOK , YOUTUBE " 186" Galaxy Alhambra Sharan i inne, instrukcje napraw, manuale, porady.
radek_s
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: Ibiza 1.9
Wysłany: Sob 17 Maj 2014, 14:41
No coz po tych kilku latach, podstawowa regeneracja to 500zl.
Reklama usunięta-
-Emiś.
Fafcio_2004
Posiadane auto: VW PASSAT B6 2.0 TDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 29 Cze 2014, 17:28
Nie ma to jak sie zarejestrować tego samego dnia i polecać na forum swój warsztat Wink prawda radek_s ?
“Potrzeba czasu żeby dokonać rzeczy trudnych. Aby dokonać rzeczy niemożliwych potrzeba trochę więcej czasu.”
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 29 Cze 2014, 17:35
Umknął naszej uwadze Wink
(zpa 1256585)
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Passat »
Opinie o samochodach Volkswagen Passat - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
65 900
93 000 km
VolkswagenPassat
43 900
193 874 km
VolkswagenGolf
25 499
192 000 km
VolkswagenGolf Plus
33 900
72 388 km
VolkswagenGolf
22 900
192 055 km
